Текущее время: 02 авг 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3041 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 17:44  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Тогда точно - в корректоре смотреть надо левый канал. и именно электролитические конденсаторы, межкаскадные
Большое спасибо, что подтвердили мои догадки. Теперь можно копать в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:41  Заголовок сообщения:
Сегодня в блоке двигателя мне меняли конденсаторы. Номиналы соблюли, сами конденсаторы поставили хорошие. Вертушка набрала обороты, и даже слишком. Рядом с журавликом есть ручка, регулирующая точную скорость. Так вот, на 33,3 оборота её надо ставить на минимум, тогда всё крутится точно. А когда переключаю на 45 оборотов, то регулировки не хватает, и диск делает 46-47 за минуту. Видимо, диапазон этой ручки рассчитан на выборку погрешности между режимами "33" и "45", и теперь сдвинулся.
Ставили при мне, и сначала не нашли заместо МБМ (их там три было) такие же по ёмкости, хотели поставить 0,022 заместо 0,001. Мол, если что, подстроечными резисторами подрегулируете (их там четыре, емнип). Но потом нашли 0,001, как надо.
Я думаю, что эти подстроечники регулировали погрешность МБМ (при прозвоне они были немного разной ёмкости), но могу ошибаться, так как там ещё четыре транзистора, переключающие обмотки. Эти подстроечники залиты местами краской-пломбой, если я правильно понял.
Заменили, собственно: три МБМ, один электролит и один, между транзисторов, плоский керамический (мол, он сильно гадит в тракт, даже если исправный). Ещё там на плате били герконы и операционник, их не трогали.
Вроде как, одна пластинка на 45 об./мин. у меня была. Какой-то релиз Розенбаума. Уйдёт ли он в тенор? Как можно решить, увеличить номинал этого доступного подстроечного резистора?
Или пока подождать? Завтра понесу звукоусилительную часть, которая не пашет. Может быть, вольтаж немного просядет у мотора, когда на сигнальную часть ток потечёт? А то, помню, на одной репетиционной базе мы вечером как шарахнем вместе аккорд, так свет моргал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 18:39  Заголовок сообщения:
...Так вот, на 33,3 оборота её надо ставить на минимум, тогда всё крутится точно. А когда переключаю на 45 оборотов, то регулировки не хватает, и диск делает 46-47 за минуту. Видимо, диапазон этой ручки рассчитан на выборку погрешности между режимами "33" и "45", и теперь сдвинулся...
Ох, шли бы Вы... подальше от таких ремонтеров :lol: Это явно халтурщики, который не понимают, что делают. Изначально (с завода) положение этой ручки - среднее! (на обоих скоростях) И после ремонта - так и должно снова быть. Если Вас пытаются убедить, что все сделали нормально-правильно... ну тогда гнать поганой метлой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 07:58  Заголовок сообщения:
Только поменяли конденсаторы и всё. :?:
Как вариант, подмотать ленты-фум на большой вал, под пассик. И скорость чуть упадёт, и пассик старый чуть лучше держаться будет. :roll:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 09:32  Заголовок сообщения:
А так же начнет проскальзывать, что скажется на падении скорости. :D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 10:41  Заголовок сообщения:
А еще и на стабильности :headbang: В общем, получится на выходе Аккорд-201
11-й номер, а где ваше "Бюро Биджан" находится? Неужели нормального специалиста не найти?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 12:58  Заголовок сообщения:
По-хорошему, нужно было начинать с блока питания. Отметил красным. Проверить, и если нужно - заменить.
Ария_Безимени-3.jpg [ 169.78 КБ | Просмотров: 3913 ]
Ария.png [ 706.3 КБ | Просмотров: 3913 ]
Ария_Безимени-2.jpg [ 114.31 КБ | Просмотров: 3913 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 12:59  Заголовок сообщения:
...Я думаю, что эти подстроечники регулировали погрешность МБМ...
Да. R4 и R6 для грубой регулировки скорости 33 и 45 соответственно. Отметил красным. После замены конденсаторов С1 и С2 такая регулировка - в порядке вещей.
Регуляторы "Фаза" и "Амплитуда" трогать не нужно. Без приборов всё равно не настроить.[/quote]
У двигателя и усилителей разные обмотки трансформатора и выпрямители. Друг на друга не влияют.
Ария_Безимени-1.jpg [ 272.86 КБ | Просмотров: 3913 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 13:32  Заголовок сообщения:
Предполагаю, недалеко от Хабаровска.:)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 13:36  Заголовок сообщения:
Спасибо! Сейчас звуковая часть лежит в сервисе так же на прозвон и замену конденсаторов. В понедельник пойду смотреть, что получилось.
Вот так выглядит теперь блок двигателя.
Arija motor 1.jpg [ 798.02 КБ | Просмотров: 3900 ]
Резистор на схеме подписан (всё-таки раньше о народе думали). Но не знаю, как быть с краско-пломбами. Бритвочка? Растворитель?..
Arija motor 2.jpg [ 712.01 КБ | Просмотров: 3900 ]
p.s. А про фейдеры ремонтник сказал, что чистка им противопоказана (вытрем слой контактный и всё). Только капнуть графитовой смазки и поелозить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 13:56  Заголовок сообщения:
Это маркер для гарантийного ремонта. Если крутили, то сразу видно. Тогда с гарантии слетали.
Крутите смело, гарантийный срок давно вышел. Ни на что эта краска не повлияет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 14:00  Заголовок сообщения:
Краска отлетит сама как только начнёте вращать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 13:10  Заголовок сообщения:
Забрал из ремонта, где заменили горсть конденсаторов. С вертушки не поёт левый канал. Со внешнего источника играет нормально. Голова с машинерией в порядке. Разъём, что идёт от журавлика к усилителям - тоже (я его прозвонил до платы). А вот плата эта... Если переключить со стерео на моно, то сигнал пропадает вовсе. Где-то слив. Не может же это быть чип? Там раздельно по каскадам должно идти. Или этот переключатель, но он работал нормально раньше (до переборки плохо играл правый канал).
РТ 01.jpg [ 394.3 КБ | Просмотров: 3560 ]
РТ 02.jpg [ 488.85 КБ | Просмотров: 3560 ]
Когда находишь пластинки все в пыли, их можно просто помыть под краном и на диване высушить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 14:14  Заголовок сообщения:
помыть под краном можно, но желательно подходящей ветошью вытереть, т.к. с жесткой воды останется накипь любимая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 12:10  Заголовок сообщения:
В водопроводной воде соли жёсткости и продукты коррозии труб, а то и, просто, песок. Испортите пластинки, если дорогие. Только этиловый или изопропиловый спирт и дист. вода от уважаемых производителей. Концентрация р-ра от Дм. Менделеева - 40%. Мыть беличьей кисточкой и дать высохнуть - ничем не тереть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 13:25  Заголовок сообщения:
А просто аккумуляторной водой?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 15:48  Заголовок сообщения:
Аккумуляторной воды нет, в них кислота, есть дистиллированная вода ДЛЯ аккумуляторов. Хотя, всякое продают. Надо смотреть на конкретного бутлегера. Я пользуюсь деионизированной водой для фото.
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:16  Заголовок сообщения:
С недавнего времени заинтересовал прием метеофаксов. Станций много, но пока удается принять только из Гамбурга и Лондона. Принимать можно на любой приемник, имеющий КВ диапазоны с модуляцией USB. Для декодирования нужно установить программы на ПК или смартфон.
В качестве примера принятые сегодня прогнозы на 9 и 10 мая из Гамбурга (1880 кГц)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 16:19  Заголовок сообщения:
История иркутского радиозавода https://transfiles.ru/qgfp1 . Возможно, у кого-то из радиолюбителей сейчас есть эти радиостанции. Сам лектор у себя на даче имеет коллекцию. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 18:24  Заголовок сообщения:
Когда над домом вертолёт пролетает, прерывается сигнал цифровых телеканалов. Думал, это он перекрывает ход волн с телевышки.
Но намедни писал дома певицу, и произошёл интересный случай. На пустом канале пульта появился сигнал, похожий на мгновенную сейсмограмму. Я подумал нехорошо про сотовый, который отнесли в прихожую и отключили, но потом услышал этот вертолёт и сигнал стал постоянным, шёл минуты две, пока пролетала "птица" (напомню, пустое гнездо, замкнутое на землю).
Спектр до 50 Гц. Чем ниже, тем выше амплитуда. Что это за "зомби-луч"?
https://transfiles.ru/4314n
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
