Текущее время: 24 авг 2026, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3041 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 09:37  Заголовок сообщения:
...(как сапогом дверь пинают, привет из 90-х), в простое зудёж слышен....
ДВД-плееры вообще с Hi-fi совместимы? Вроде бы надписи на них "CD-DA", "mp3"...
1. Примерная причина - отсутствие общего провода в соединении с усилителем. Вы слышите разностный сигнал с каналов.
2. Совместимы полностью
3. Если укажете модель плеера, будет совсем хорошо! :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 14:24  Заголовок сообщения:
RDV-780. Там сзади нет какого-то общего провода (что это?). Там тюльпаны: один на саб, 4 (почему не 5?..) на колоночки (передние и боковые). Есть ещё оптика, но мне не к чему подключить. И "шлейфовый" разъём, как для телевизоров Sony. Выхода на наушники тоже нет.
Какой у дивидишников уровень стандартный. Там явно не -10 дБВ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 18:17  Заголовок сообщения:
Общий провод - в тюльпане, внешняя металлическая окантовка.
Стандартный выход у СД, ДВД - примерно 0,5В
Куда подключать - отметил цветом
Opera Снимок_2025-09-24_180802_manualmachine.com.png [ 44.21 КБ | Просмотров: 5589 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 10:35  Заголовок сообщения:
Я так и подключаю, по сути. Но ощущение, что там не 0,5, а единицы вольт. -10 дБВ - это ~0,667 Вольт; +4 дБ - 0,775 Вольт. А у меня что-то страшное.
Не могу представить, где там внутри могло что-то оборваться? Там же одни чипы, должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 11:18  Заголовок сообщения:
у меня Голд Стар DVD-шник, слушаю с него диски и USB флешку можно втыкать, звук, конечно, ущербный по сравнению с теми же кассетами, нужен нормальный ЦАП между плеером и усилителем, я выхожу из положения аналоговым эквалайзером Прибой (он же пред.усилитель) - более менее становится можно слушать...
эта шайтан-шарманка тоже очень сильно перегружает усилитель, регулировка выходного сигнала есть - с пульта - там это называется "громкость"
на морде проигрывателя таких кнопок нет, так что без пульта никак не убавить уровень...
по поводу ослабления промежуточными средствами есть в продаже готовые аттенюаторы, типа вот такого (но разные есть):
https://market.yandex.ru/card/dvukhkana ... csAnchorId
или вот сами попробуйте спаять, если что попроще надо:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 66c872.jpg
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 17:06  Заголовок сообщения:
Небольшое уточнение: в звукотехнике 0 Дб = 0,775 В. Соответственно -10 Дб = 0,245 В
Вообще, желательно сделать замеры выходного уровня ДВД, например с тестового диска (синус 1 кГц, 0 Дб). Тогда можно давать дальнейшие рекомендации.
Выходные НЧ-фильтры собраны на операционных усилителях. В теории, один из ОУ мог выйти из строя. Но не все же вместе...
Или общая проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 09:22  Заголовок сообщения:
Нет, я в другом напутал: +4 Дб - это 1,3 примерно Вольт (0=0,775 В). А -10 дБВ (там 1 Вольт за опорное напряжение считают) - это 0,7 Вольт примерно (бытовой стандарт и в педалях эффектов для гитар и баса, но там тоже нюансы).
Раз и Голстар перегружает магнитолу, то делаю вывод, что двд-проигрыватели только к телевизору и годны. Есть, похожий на мой CD-плеер, китаец "Hott 511" (только с/ш -80, а не -90, как у моего; и разделение каналов 40 дБ смущает, у своего не знаю). А по принципу - как копирка. Но Озон у меня не открывается ("заблокирован", пишут), а Али вообще неуправляем (ссылка не открывает этот товар, а какой-то винегрет). Продаваны РФ его за 8-9 тыр пытаются впарить, но он стоит не более 1000 рублей в оригинале.
Стационарный новодел на дельта-сигме за 54 тысячи я даже смотреть не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 10:52  Заголовок сообщения:
Вывод неверный :)
У меня два ДВД плеера - BBK и Toshiba работают с обычным усилителем-ресивером. И выходные уровни у них такие же, как и у остальной бытовой аппаратуры.
В схеме, которую я Вам приводил, нарисовано подключение ДВД к AV-ресиверу, т.е. обычному усилителю с бОльшим числом каналов. А телевизор используется лишь для просмотра видео. Звук телевизор не транслирует.
PS А Вы случайно не во вход PHONO воткнули? :) Эффект будет точь-в-точь, как Вы описывали. И перегрузка, и басы убойные!
А модель усилителя-то какая?
Последний раз редактировалось Алексей T. 26 сен 2025, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 11:14  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, регулировка уровня звукового сигнала на линейном выходе плеера с кнопки громкости на пульте - это идиотизм. Тем паче ставить его по умолчению на максимум.
Тем паче с учётом сказанного вами, Алексей - уровень на выходе всех устройств ДОЛЖЕН быть примерно одинаковым.
Но вот и НЕ одинаковый, раз с пульта можно его накрутить и убавить.
Единственное удобство - это если телек или усилитель без пульта. Наверное для этого и делалось. На качество же звука влияние крайне отрицательное - помехи, искажения и перегрузка усилительной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 11:23  Заголовок сообщения:
...Но вот и НЕ одинаковый, раз с пульта можно его накрутить и убавить. ...
Да, на моём ВВК тоже есть регулировка выхода с пульта. Она работает только на уменьшение. Т.е. от номинала до нуля. Накрутить выше нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 08:15  Заголовок сообщения:
Пультов к этому Рольсену не сыщешь. :( Один универсальный есть, но 950 рэ стоит (дешевле другой дивидюк найти на "помойке").
Вход называется "CD in/Aux". Возможно, дело в сопротивлениях? Правильные линейные аудиоисточники имели 47 кОм. А видеомагнитофоны - 75 Ом на тюльпанах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 09:24  Заголовок сообщения:
47 кОм, а точнее от десятков до сотен кОм - это входное сопротивление усилителя, ресивера. Выходное сопротивление любого источника аудиосигнала (и ДВД в том числе) - единицы кОм. И это правильное соотношение, так и должно быть.
75 Ом - это вход/выход видеосигнала. К звуку отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 15:31  Заголовок сообщения:
Ясно. А фильтрация низа у выходов 5.1 где происходит: в плеере или в ресивере? У меня ощущение, что играет всё неплохо (ну, помимо уровня громкости и "земляной петли" от кривого ИБП), пока не вступит пукающая бочка и зудящая бас-гитара. Короче, будто инфраниз задран и вкупе с громкостью даёт эту кашу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 16:18  Заголовок сообщения:
... А фильтрация низа у выходов 5.1 где происходит: в плеере или в ресивере?
В Вашем случае - в плеере. Но на тех разъёмах, которые я отметил, никакой фильтрации нет. Там суммарный сигнал, как с обычного СД - плеера
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 15:51  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь разбирал проигрыватель "Arija EU-5208 Stereo"?
Интересует очерёдность разборки. И хочется нормально осмотреть темброблок. Помню, очень давно я оперировал только через люк, на который машинерия ставится - жутко неудобно. Я там мог школьником какой-нибудь проводок снести, хочется разобраться.
И кто-нибудь менял проводку внутри журавлика? Предстоит замена иглы, учитывая "толщину" и состояние проводов, жало моего паяльника (и "прямоту" моих рук), проще до разъёма внутри корпуса их протянуть, чем препарировать. К тому же, я не знаю распайку картриджей ГЗМ-105м и ГЗМ-005. А сами провода там: 2 белых (земли?), сини и красный (сигналы П-Л?).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 16:37  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь разбирал проигрыватель "Arija EU-5208 Stereo"?...
Здесь смотрели?https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zapis/ef_pp_set/arija5208.html
Куча фотографий внутренностей, может натолкнет на мысли о разборке
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 19:45  Заголовок сообщения:
...И кто-нибудь менял проводку внутри журавлика?...
А вот этого лучше по возможности избегать. Внутри тонарма специальный провод повышенной гибкости. Такой в быту (в чулане, кладовке) не найти. Обычный провод (мгтф, мгшв и т.п.) будет выталкивать тонарм из дорожки. Или придётся увеличивать прижимную силу в ущерб пластинкам.
PS Жало любого паяльника для вёдер и кастрюль можно заточить до диаметра швейной иглы. Распайка картриджей есть в сети.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 08:44  Заголовок сообщения:
От маркировки из интернета нет никакой пользы. Проводки эти, по большей части, белые. А на концах какие-то странные цвета. Видимо, на заводе фломастером один и тот же моток размечали. Например, на шасси проигрывающего устройства (собственно, машинерии) имеется разъём Din-5, перед ним контактная развилка-"передержка". На неё приходит красный провод, зелёный провод и ещё непонятно какого цвета. Последние собираются на один чёрный (земля, видимо), от красного идёт розовый к дину, а от зелёного - белый. По инструкции, зелёный-то (от головки) должен быть землёй. Проще, в общем, пометить у головы провода и перепаять одинаково (005 и 105м, надеюсь, имеют одни и те же выходы).
Так же странно выглядит идея собрать из головы всё в три контакта для разъёма, где есть шесть мест для припаивания. С другой стороны идёт провод 2+2, с которого "уродовались", облуживая две земли в одну, чтобы тоже в три контакта собрать и припаять на разъём Din-5 :facepalm: . "Не имеет аналогов в мире", как говорится. O_o
Проблема номер два: Din-5 по-китайски не есть то же самое, что Din-5 по-латышски. Сейчас провода/переходники продают (Jack 3.5 на Din-5), где контакты идут, как я нарисовал (см. рис.). Мой провод, к тому же, заварен в пластмассу. А на том же, который от журавлика идёт, сигналы в другую сторону. Я думал, перекинуть мостики в гнезде, но там все контакты заняты :o . Провода идут в три разных места на разных платах. Теперь понятно, почему звук был странный, когда я подключал плеер - звук непонятно как до динамика добирался. И что теперь? Только колхозить очередной переходник. А я вообще хотел джек 6,3 мм на выход сделать, чтобы звук писать с пластинки. Но не судьба. Дины заклёпаны на корпус, только вандализмом менять. И распайку я эту не пойму.
Проблема номер три: головка 005 стоит на картридже; болты, скорее всего, залиты нитролаком. Вы предвкушаете вопрос про нитролак? А для чего? А 105м просто к журавлику прикручена, потому что. И как её потом центровать: по бороздке сверху или линейку-уголок в район ~середины пластинки прикладывать, для ориентира?
Если кто-то имеет опыт и даст советы, спасибо!
IMG_8173.JPG [ 76.89 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8177.JPG [ 103.18 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8174.JPG [ 82.5 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8175.JPG [ 111.86 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8176.JPG [ 126.69 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8178.JPG [ 111.73 КБ | Просмотров: 2271 ]
IMG_8180.JPG [ 82 КБ | Просмотров: 2271 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 13:26  Заголовок сообщения:
Всё очень запутано и непонятно - что на что менять и зачем ?
С самого начала:
Предстоит замена иглы...
Если игла (вставка) сломалась, износилась, то она меняется без снятия картриджа и тем более без его отпайки. Просто потянуть пальцами за защитную п-образную скобу из прозрачного пластика с небольшим усилием. Видео в сети.
Если под этой фразой подразумевается замена всей головки в сборе, то
1. Замена ГЗМ-105 на ГЗМ-005 просто чтобы лучше звучало, особо ничего не даст. Это ЭПУ 2-го класса с соответствующей механикой и схемотехникой. Будет бесполезная трата времени.
2. Если головка (картридж) вышла из строя, то она заменяется без отпайки выводов. На выводы головки надеты съёмные колпачки с припаянными к ним проводами. Отрегулировать положение головки нужно будет по специальному шаблону
https://www.vintagetech.ru/articles/art ... iskov.html
Для записи на магнитофон, подключения к внешнему усилителю есть разъём на корпусе электрофона "запись", контакты 2, 3, 5 - общий, левый, правый.
Разбираться в цветах проводов внутреннего монтажа не нужно. Какой цвет был на заводе, такой и использовали. Или покрасили фломастером.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 14:12  Заголовок сообщения:
То есть, от корпуса иглы просто клеммы с надетыми контактами, там пайки нет?
Сменных стержней к 105м у меня всё равно нет. Проще поменять местами. И 005 должна быть чуть повыше классом. Или, по крайней мере, сделана ещё при пряморуком СССР (по аналогии с ранней Вегой-11 и поздней Вегой-11).
Про нумерацию контактов я не понял. То есть,китайский шнур должен совпадать? Но я уже писал, что звук архистранный был. Как мне прокомментировали, на обрыв земли или пробой на неё похоже (общий звук вялый, но сильные доли пукающе-взрывные).
