Текущее время: 16 сен 2025, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:44  Заголовок сообщения:
Некто писал(а):
Судя по всему это самая большая ветка по Зоркому-3, так что пишу сюда. Принимайте в клуб, прикупил себе Зоркий-3 1954 г. после чистки и замены шторок. Шторки вроде ОК (визуально), но чувствую придётся перенастраивать - механизм долгих выдержек явно некорректно настроен, взвод затвора туговат (IMHO) и шторы довольно громко бьют.
И сразу вопрос к тем, кто на него снимает - как Вы границы кадра определяете? Видоискатель натурально "безграничный"...
Это у вас аппарат собран плохо, скорее всего. Начиная от замены штор и работы самого затвора, натянули пружины, чтобы "перемалывать" неисправность, отсюда хлопанье, тугой взвод и некорректная работа дополнительных выдержек.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 19:02  Заголовок сообщения:
Не ограничивайте себя видоискателями, снимайте не "от глаза", и не "от пуза", от души снимайте)
(это был тост!)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 01:21  Заголовок сообщения:
Тоже к этому склоняюсь. В октябре займусь ремонтом своей фототехники, но затворы леечного типа я ещё не ремонтировал, начну пока с имеющегося ФЭД-3 с осыпавшейся резиной на шторке. Параллельно прикуплю обычный Зоркий (первый) тоже под тренировку и потренируюсь на нём, а потом уже перейду к этому Зоркому-3.
Вот как сейчас работает на 1/25 (видео вышло не очень качественно).
А вот как сделаны шторки.
IMG_20210923_080505-1-1.jpg [ 255.17 КБ | Просмотров: 9258 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 23:47  Заголовок сообщения:
Прост похвастаюсь.
Третий зоркий с самопальными синхроконтактом видали? Сделан нормально
IMG_0838.JPG [ 215 КБ | Просмотров: 8740 ]
IMG_0837.JPG [ 197.73 КБ | Просмотров: 8740 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 05:25  Заголовок сообщения:
Самостоятельно встроенные синхроконтакты встречаются на камерах часто. В 50-е годы продавался даже какой то, сделанный в заводских условиях, набор для установки синхроконтакта в аппарат, мне попадался, куда он делся, не знаю, где то затерялся. Тогда это было актуально. Сейчас любая кустарная переделка старой камеры, да и не только камеры, любой старой вещи, очень снижает её коллекционную стоимость. Увы, чем больше "тюнинга", тем меньше цена.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:42  Заголовок сообщения:
Приветствую!
Получилось купить Зоркий-3 которым, судя по всему, долго не пользовались, но когда пользовались, вероятно, переставляли выдержку на верхнем диске выдержек с не взведенным затвором. Делаю такой вывод исходя из того, что при взведённом затворе нет возможности выставить значение 1-25, а получается зафиксировать диск выдержек в промежутке между В и 1-25, до 1-25 довести не получается, начинаю чувствовать препятствие и, естественно, каких либо лишних усилий не применяю.
При нажатии кнопки спуска звук затвора похож на 1\125 или 1\250.
Перебором выставленных выдержек с не взведенным затвором, в надежде, что придет в порядок соответствие 1-25 в взведенном состоянии, пока решить проблему не пытался.
Буду признателен за порядок действий, которые нужно совершить в подобной ситуации, чтобы вернуть фотоаппарат в рабочее состояние.
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:15  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Приветствую!
На предыдущей странице тов. Михельсон все уже объяснил.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:08  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
M9COED писал(а):
Приветствую!
Доброе утро!
Уважаемый Serg_O, спасибо за наводку! Все получилось по инструкции Товарища Михельсона, за что ему в очередной раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 16:00  Заголовок сообщения:
Долго искал тему, не нашёл (или поиск не работает), поэтому спрошё здесь. Длинные выдержки выставляются, когда на основной голове выставлено 25-1. Нашёл инструкцию, где сказано, что основную голову можно крутить только когда на дополнительной выставлено 25. Это относится ко всем или только к ранним, у которых есть фиксатор на дополнительной голове? Так-то дополнительная голова без фиксатора крутится произвольно и уследить, чтобы она не сбилась на другие значения практически нереально.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:06  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Дополнительная головка медленных выдержек должна фиксироваться напротив выставленного значения. На моем зорком 3 именно так.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:15  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Добрый день!
Это на всех Зорких 3, а не только на тех у которых есть фиксатор на дополнительной головке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 16:42  Заголовок сообщения:
Скажем так, когда её крутишь, заметно, что она встаёт на выдержку, но фиксацией это назвать язык не поворачивается, потому что любое, даже слабое постороннее воздействие её с позиции сбивает.
Ну, в общем понятно. Модели З-3 без фиксатора - на помойку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:22  Заголовок сообщения:
В Майзенберге "Ремонт фотоаппаратов" подробно описана работа механизма дополнительных выдержек Зрокого-3, но сама головка в разобранном виде не представлена, зато описана механика работы этой головки. Сказывается мне, что для решения нюанса фиксации будет достаточно разобрать головку. Но это моя теория, я сам эту головку не разбирал, мне это только предстоит. Поэтому если бы Товарищ Михельсон поделился своим мнением в этой связи, то это было бы наиболее информативно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:22  Заголовок сообщения:
Головка дополнительных выдержек разбирается несложно при условии, что выкрутятся без проблем винты которые в самой ручке вращения. Винты там очень маленькие, Ф=1мм, максимум, шлицы хрупкие, нужно их замачивать WD 40 и откручивать не применяя даже небольших усилий. Не будут откручиваться, не трогайте, легко сломается шлиц, придется высверливать, это сделать аккуратно практически невозможно. Винт каленый, высверлить точно трудно, сверло уйдет в сторону повредит саму ручку, вид у аппарата будет некрасивый, даже уродский.
Не стоит оно того. Выдержки эти все равно больше для "форсу", на практике они не нужны. Пусть лучше будет как есть, зато камера останется красивой.
Кроме того при разборке ручки Вам придется еще настраивать эти дополнительные выдержки, без опыта это может занять много времени или не получиться. Ну и еще не факт, что после Вашей разборки фиксация станет лучше.
Ну а так конечно дело Ваше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:26  Заголовок сообщения:
Глупости, хотя опять же это ваше личное дело.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:27  Заголовок сообщения:
Если мне память не изменяет, то в крутилке длинных выдержек должен быть подпружиненный шарик.
Помню, что то, вроде боялся его потерять. Давно это было.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 03:35  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! Сам я точно туда не полезу. Ничего сложнее Смены никогда не чинил, поэтому шанс, что я сделаю всё правильно и не испорчу камеру, стремится к околонулевым значениям. Просто стоит дилемма, либо отправлять на полное обслуживание свой аппарат, либо искать и покупать модель с фиксатором головы и тоже отправлять туда же. На моём аппарате шторки были когда-то заменены, но длинные выдержки работают через раз, к тому же на 1/500 и короче заметно, что ход шторок неравномерный - у края кадра немного переэкспонированный участок. Заметно слабо, но всё равно напрягает. Необходимо ещё решить, куда отправлять камеру. Пока склоняюсь к этому варианту:
https://vk.com/id6593821
За границу отправлять не хочется, а внутри России не так много вариантов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 08:54  Заголовок сообщения:
Головка дополнительных выдержек ...
Вот так же у меня запАсная камера - Зоркий 3, но из-за этой головки она ушла на полку, а в виде запАсных стали Зоркие 4.
Не то, чтобы я постоянно пользовался длинными выдержками, но само ощущение того, что головка мне не подвластна... :cry:
Зато Зоркие 4 - без проблем, один даже со шторками из газовой мембраны, повозился, но отрегулировал выдержки, сложно было из-за другой чуть-чуть толщины ткани.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 11:09  Заголовок сообщения:
Ну ладно, посмотрю свои камеры, может чего в голову придет. У меня по-моему один Зоркий 3 с фиксатором, один нет. Только что то я не помню проблем с этой головкой.
