Текущее время: 30 мар 2026, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:06  Заголовок сообщения:
Этюд писал(а):
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-linzu-nasadochnuyu-k-fotoobektivu-t-43-IDEjnw9.html#2cd2f12fb3 К сожалению,не смог прикрепить фото.Кто нибудь сталкивался с подобным? Может быть у кого-нибудь есть опыт применения?
Есть такой опыт со школьных времен с макросъемкой Зорким-4 и Ю-8. Собственно использование положительных насадочных линз довольно просто и не зависит от фокусного расстояния объектива, а лишь от диоптрий самой линзы. Откройте, например, Иофис Е.А. "Справочник фотолюбителя", 472 стр, 1964 год [pdf, 104Мбайт] из библиотеки КД со стр. 82 и далее, там есть формулы и еще проще таблицы установки объектива по шкале.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:21  Заголовок сообщения:
Сергей здравствуйте!На зеркалке дополнительная линза - это объяснимо.А на дальномерке-шкальнике?Как контролировать фокусировку?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:29  Заголовок сообщения:
Я же дал наводку :) В таблице есть расстояния до объекта в зависимости от установки по шкале объектива.
Подробнее в том же справочнике раздел "макрофотосъемка" стр.283.
Последний раз редактировалось svk 21 май 2019, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:11  Заголовок сообщения:
Изготавливается проволочная рамка с креплением под штативное гнездо и тыкается в морду божьей коровке. Видоискатель здесь не работает.
В комплекте с макрообьективом ФЭД (довоенным) такая рамка шла заводская (информация из инета, самодельная описана во многих старых толстых книгах).
Промахов в таком случае нет по определению, главное - все втиснуть в рамку.)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:51  Заголовок сообщения:
Макровизир. С фотоаппаратом не пользовался, но с кинокамерой для съемки титров, да.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:25  Заголовок сообщения:
Подскажите, а какие есть светофильтры для Смены 8м?
Вопрос в том, что сейчас уже жарко и солнечно и 1/250 при f16 может уже не хватить при ISO 200 для нормальной экспозиции (все равно передержка). Хочется не заниматься pull, а просто выборочно снижать светофильтром экспозицию на пару стопов.
И еще вопрос: резьба для светофильтров на Смене 8м и на Смене-Символ одна и таже? Подойдет светофильтр от Смены 8м для Смены-Символ?
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:08  Заголовок сообщения:
Да, если память не подводит, на сменках фильтры 35,5. Такие же например, на зенитовском Индустар 50.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:48  Заголовок сообщения:
35,5 - это диаметр в миллиметрах? А где ж такие светофильтры найти теперь? :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:01  Заголовок сообщения:
Существуют переходные кольца. Покупаете и ставите фильтр более распространенного диаметра.
Я так на конике гексар сделал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:14  Заголовок сообщения:
Только следует помнить, что с фильтром диафрагму на Смене не изменить :)
На самом деле не представляю себе дня, когда бы iso200|1/250|16 давало пересвет на пару стопов. На экваторе разве что.
Если передержка и будет, то в пределах 1/2 - 1 ступени, что на негативе вовсе не страшно.
Думаю, с фильтром, в данном случае, излишняя заморочка.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Ну, нейтральный это и правда редкость, а желтый для чб очень даже можно найти. Я на виолити себе купил, по блошиным рынкам можно походить. Иногда вижу продают зениты с накрученым желтым. Говорю ж на индустар-50-2 тот же диаметр. А этих стекол выпущено было миллионы.
Насчет диафрагмы, да, кольцо изменения диафрагмы останется под фильтром. И для того чтоб ее изменить, фильтр придется снять, а потом снова установить. Но это не сложно. Да и редко нужно. На смене 16 идеальное число, и лучше сменить выдержку.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 04:43  Заголовок сообщения:
Скорее всего требуется юстировку проверить на Вашей Смене, тогда и другие значения диафрагмы можно будет использовать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 09:38  Заголовок сообщения:
:) Очень просто узнать, открыв инструкции в разделе "Инструкции" КД
http://www.rangefinder.ru/manual/instru ... mena8m.pdf
http://www.rangefinder.ru/manual/instru ... symbol.pdf
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 10:26  Заголовок сообщения:
Оффтопик :hihi:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 06:26  Заголовок сообщения:
kontiky писал(а):
Оффтопик :hihi:
Сейчас уже ни бутылок тех нет, ни молока.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 10:23  Заголовок сообщения:
Pahh писал(а):
kontiky писал(а):
Оффтопик :hihi:
Зато еще есть коробочки от советских диафильмов, их крышка отлично садится на объектив
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 12:02  Заголовок сообщения:
Где же их щас взять-то, диафильмы эти? :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 12:39  Заголовок сообщения:
На городских барахолках должны быть
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... ion=621540
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:56  Заголовок сообщения:
В Харькове на блошиных рынках - навалом.Стоят копейки.В Киеве у вас должны быть.На Сландо есть.Вообще - от чего угодно полиэтиленовая крышечка.Лишь бы диаметр совпадал.Я на ФЭД - 50,например,приспособил крышку-закрутку от 5 литрового баллона с питьевой водой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:41  Заголовок сообщения:
Приблизительно так это выглядит
2019-06-09 16.39.08.jpg [ 272.99 КБ | Просмотров: 6549 ]
