Текущее время: 27 июл 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
вобщем собрал я сегодня
все перемыто, смазанно и теперь не работает совсем :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте почитать книгу , разобраться в работе аппарата и начать все снова.
Мало утешительно, но другие два варианта , выбросить на помойку или отдать мастеру видимо Вам не подходят.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да все делал по Майзенбергу
(очень не хватает больших цветных иллюстраций)
мастеру - вариант, но когда найду нормального, ато у нас цену за ремонт ломят вдвое больше чем та, за которую я купил сам аппарат
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 00:33  Заголовок сообщения:
Никак не могу отвинтить штативную гайку. Двукратное промывание бензином и недельное вымачивание в вэдэшке никак не повлияло на три засранца-винтика - стоят намертво. Хочу попробовать погреть еще стоваттным паяльником, но опасаюсь за судьбу катушки, все-таки она пластиковая. Другие идеи у меня кончились. Может кто посоветует еще какие-нибудь нефатальные народные методы или достижения НТП? А то высверливать не хочется :(.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 06:25  Заголовок сообщения:
Йодом прокапайте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 07:30  Заголовок сообщения:
Может винты закрашены краской? Тогда промойте хорошенько все от WD-40 бензином, процарапайте вокруг головок винтов иголкой и капните растворителя 650-го, например. Еще есть вариант, если краской не закрашены винты, также очистить головки винтов, чтобы были щели между винтом и корпусом и капнуть уксуса. Если минут через 30 не открутятся, то уксус тщательно вымыть водой. Отвертка должна иметь лезвие точно совпадающее с размером шлица в винте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 08:50  Заголовок сообщения:
Вообще сами винты идеально чистые были изначально с обеих сторон (дырки-то сквозные) Да и весь фотоаппарат внешне в неплохом состоянии. Но следы краски возле одного из винтиков и правда есть. Как будто в резьбу капали. Ладно буду пробовать с растворителем и уксусом. А уксус обычный пойдет или эссенция нужна?
Отвертка есть нужного размера, но она "часовая", с тонкой ручкой, большое усилие не приложишь :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:20  Заголовок сообщения:
Я для таких случаев специально подготавливаю отвертки. Главное не спешить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 07:00  Заголовок сообщения:
у З-6 1962г странный баг - если после взвода затвора курок вручную плавно припарковать выдержки отрабатывает нормально
если отпустить чтобы он ударил в отбойник - всегда отрабатывает только короткую.
при этом визуально видно как штора при ударе курка об отбойник слегка смещается влево.
полностью перебирать или малой кровью можно поправить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 07:09  Заголовок сообщения:
Не работает тормоз, если шторы возвращаются обратно. Можно снять верхнюю крышку и промыть узел механизма взвода и тормоза. А может и не правильно собран аппарат.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:27  Заголовок сообщения:
не разбирая капнул шприцем пару капель бензина в пару мест под верхней крышкой, заработало, поиграться чтобы понять камеру думаю хватит а там если решу оставить можно будет доделать по нормальному, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:06  Заголовок сообщения:
Уважаемые, всех с наступающим Новым Годом!
Сегодня решил в первый раз перебрать, ну и посмотреть как там что устроено Зоркий 6:) Ну и посмотрел на свою голову. У Майзенберга написано как только разбирать, а чтобы собрать надо книгу веером крутить. В общем выпал откуда шток или ось - не могу понять откуда
и еще узел шторок: шторка будто бы отклеивается от барабана, вроде тесемка как будто раньше приклеена. Ну вроде натяг когда наматываешь - одинаковый.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:23  Заголовок сообщения:
Шток: автоспуск этим штоком на пластину нижнюю нажимает, рядом со штоком кнопки спуска, т.е. по сути дублирует кнопку спуска
Затвор и барабан: если не отклеивается, то и фиг с ним. Лишь бы борки косо не стояли.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:44  Заголовок сообщения:
И Вас с Новым Годом! И как, понравилось? :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:40  Заголовок сообщения:
Спасибо. Вроде встало на место.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:41  Заголовок сообщения:
Да. У меня так же:) чувствую собирать буду все зимние каникулы:)
Кстати, шторки медленно двигались на малых выдержках. Где нужно обновить смазку? В осях барабанов?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
Имеете в виду гильз? Если разобрали, то надо сначала удалить старую вместе с грязью.
А лучше обратитесь к ЧКД "Товарищ Михельсон", он сотни шторных затворов отремонтировал, подскажет. Или вот его руководство, если Майзенберга не хватает http://rangefinder.ru/articles/6/1/Sove ... dalnomerok
Я лишь привожу в порядок свои камеры, а они все разные. Поэтому опыт может быть единичный для каждой системы viewtopic.php?f=5&t=17351
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:25  Заголовок сообщения:
Да, гильзы. Шторки не снимал, да и не вижу необходимости. Получается оси гильз нужно прочистить галошей ( при этом не попасть на шторы) и закапать маслом.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 06:52  Заголовок сообщения:
Выкрутить нужно оси с пружинами из гильз, промыть и смазать. Шторы трогать нельзя, снимите-потом выбросите.
Как смазку, если прочитали ссылку на рекомендации по ремонту, Литол 24 уже давно я не использую, современные смазки лучше.
А вообще "Зоркий 6" не лучший аппарат для первоначального обучения ремонту. Наиболее удобный первый Зоркий или ФЭД, камера хоть и не дешевая, то там все открыто, все доступно, все удобно в плане ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 13:11  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий.
Как достать оси из гильз и барабана? У Майзеберга данный узел показан уже разобранный.
