Текущее время: 06 мар 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ща... поищу фото разборки, вспомню и выложу....
потерпите чуток..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, отлично, жду !
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
http://s52.radikal.ru/i137/0909/bb/31d60aa9f33a.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/0909/25/52141588802e.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0909/39/916f00df25e4.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0909/2f/1cf2e8b4264f.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/0909/8d/649db4b36cf8.jpg
http://i079.radikal.ru/0909/3c/5bbbff5db824.jpg
http://i013.radikal.ru/0909/ad/8b97689fcb29.jpg
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
удачи!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, разобрал.
Криминала, на первый взгляд, в камере нет. До меня камера не разбиралась (очевидно).
Вот у меня такая догадка: возможно ли такое: затвор не спускается, поэтому камера и не взводится.
То есть, к примеру, уронили взведённую камеру и всё, сдох эл.мех затвор (косвенно, можно судить по чуть погнутой резьбе под фильтра).
Всё. Камера не спускается, но параллельно является всё ещё взведённой (Курок взвода в моей камере поворачивается лишь на 90 градусов).
Как там, в Электре, взаимосвязан курок\механизма взвода и затвор? Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
в затвор я не лазил..
У меня до сих пор не устранен заводской
( я так считаю ..) дефект- нет хорошей резкости
на бесконечности - не доходит линзоблок внутрь камеры чуть-чуть
и никаких регулировочных шайб и т.д.
Поищу фото затвора- посмотрите...
Последний раз редактировалось Peter 06 сен 2009, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
http://i071.radikal.ru/0909/66/8161b3dd5d1f.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/0909/a7/566ca6603b21.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0909/d7/828b5be169cd.jpg
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
попался мне древний шкальный Олик - у него тоже регулировка на резкость производится передней линзой.... Может под ней все таки прокладку сточить на нужный размер?... На резкости имхо наверно не скажется....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer, спасибо,
посмотрю сегодня этот вариант..
Доложу!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, а как у Электры добраться до затвора?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
спереди....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 01:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, пож-ста, как изменится отработка экспозиции
в Электре и ей подобных полуавтоматах, если напряжение
питания составляет 6,2В вместо паспортных 5,0В, т.е.
при использ-ии элементов "625"?
И ещё. Можно ли в СПб купить адаптеры MR9 (Camtech),
обеспечивающие соотв-щее падение напряж-я
при использ-ии элементов SR44 вместо РЦ-53?
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 05:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я снимал Электрой 112 с элементами питания 625 несколько пленок. Могу сказать, никаких притензий к определению экспозиции и соответственно работе затвора у меня нет . Все пленки от экспонированы нормально причем от съемки в комнате до съемки в солнечный, снежный день.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
в электре так же как и в силуэте автомате и силуэте электро стоит по питанию хороший стабилизатор напряжения. по справочнику чтото от 4.25 до 7 вольт у него диапазон.
моя электра к сожалению приказала долго жить в результате падения на железо с приличной высоты. об чем жалею. там много хлипкого монтажа внутри и замыкаемых рычажками контактов. что отошло-не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо orwoNP15 за теорию,
а Товарищу Михельсону за практику :!:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 11:50  Заголовок сообщения: экспонометр
Захотел поснимать в автоматическом режиме на ФМ-2. Экспонометр не заработал - стрелка доползает до верха при притапливании спуска, а затвор не срабатывает. Померил тестером, нет электроцепи между "минусом" батарейки и корпусом. Нести в ремонт или это штатная проблема и самостоятельно её несложно исправить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 13:40  Заголовок сообщения: экспонометр
зависит от того сможете Вы его аккуратно разобрать и собрать
про разборку есть тут
http://rangefinder.ru/articles/23/1/Pro ... Konica_C35
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Добавил обзор Электры-112.
Тестировал. Для наглядности привлёк помощников-
Силуэт-электро и неплохую цифромыльницу Canon IXUS 850 IS.
Даю ссылку на первый снимок альбома, остальные
можно посмотреть на ленте.
Плёнка- дешёвая Centuria 100, на Кэноне чувств-сть- та же.
На кадрах с цифровика сначала указан способ экспозамера
(оценочный- усреднённый).
На мой взгляд, Э-112 камера вполне приличная,
а непредсказуемые "зайцы", в т.ч. в виде Знака Качества,
проявляющиеся только при контровом освещении,
ей можно и простить :)
Ну и попутно- обратите внимание на артефакты
от Силуэт-электро (С-э) и на непрогнозируемость
работы экспозамера у цифромыльницы при съёмке
в контровом свете.
http://photofile.ru/users/captainnavy/9 ... nImageLink
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
аппарат хороший. только не крепкий. я свой уронил с хорошей высоты и каюк ему пришел. очень там хлипкие к контакты-рычажки и заделки шлейфов. чтото отошло...
