Текущее время: 16 июн 2025, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
В смысле начинку, я статистику не вел но у меня думаю штук 3-5 есть этих объективов на моих аппаратах, посмотрю отличия, но после 15 марта это.
Уважаемый Юрий ! Может Вы уже готовы назвать отличия объективов на Ваших аппаратах ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я помню, напишите, на что мне обратить внимание особенно .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересует, действительно ли на КМЗ в оправу с надписью "ИНДУСТАР-22" с номерами примерно 60----- и более поздних вставляли начинку от И -50.
Отличия линз (И -22 и И -50) по внешнему виду я описал выше по теме. Там же описал конструкцию для "просмотра изображения"(расстояние между объективом и окуляром у меня примерно 40 см. ). Отличие в изображении отчетливо видно на примере точечного источника. Я использовал ткань и просвечивал её фонарём. Можно иглой проколоть отверстие в чёрной бумаге. У И -22 хроматизм заметен сразу же (можно не приглядываться) :) , И -50 скорректирован ЗАМЕТНО лучше. Также хорошо видно отличие в изображении разных экземпляров. В общем, лучше один раз увидеть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот нашёл плёнку с тестами. Мой ФЭД в центре видит 35 линий при 3,5. По краю - 25. Ю-8 при тех же условиях уже 40. На пленере при диафрагмах 8-11 Ю-8 значительно чётче и контрастнее на дальних планах. Понимаю, это малосравнимо, просто факт.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Не сравнивал, но читал, где не помню, КМЗ практически равно Лыткарино, только Лыткарино чуть мягче, Казань по хуже. Лыткарино редкость, Казань еще большая редкость, вот только не знаю комплектовались ими аппараты или эти (Лыткарино , Казань) шли отдельно в коробочках, мне от первого владельца попадались аппараты только с объективами КМЗ
В ЛЗОСовских И-50 (№5925194, №6006972) просветлены все линзы (в отличие от КМЗшных). ЛЗОСу +1 (или может +2 ?) :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, а зачем 3я шкала на нем.
1. Диафрагма
2. Расстояние фокусировки
3. ????
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Диафрагма
3. ????
Шкала глубины резкости-ГРИП
При выбранном значении диафрагмы, смотрите на шкалу слева и справа. Между значениями диафрагмы , допустим 8, слева и справа, на шкале расстояний будет зона резкого изображения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот вопрос - у объективов ранних ФЭДов - если не ошибаюсь - ФЭД50/3.5/и10/и22 с нестандартизированным задним отрезком - правильность фокусировки _на более современных тушках_ 60х годов необходимо будет юстировать вкладками или нет?
Просто хочется попробовать непросветленный тубусный 50/3.5, имеет смысл приобрести отдельно или с "родной" фед-1 тушкой (как раз предлагают недорого...)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 06:42  Заголовок сообщения: (no subject)
У не "стандартных" ФЭД первых рабочий отрезок камеры мне встречался в пределах 28.5 -28-6. на всех камерах по своему. Корпус ФЭД вляд ли точно подберете .
Вам нужно измерить рабочий отрезок Вашего объектива а потом уже решать, что делать, возможно он не сильно отличается от 28.8 и подгоните обычную камеру со съемной задней стенкой, если не хотите лезть в объектив, удалив прокладки, это легче и можно контролировать визуально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Отснял плёнку на ФЭД-2 + ФЕД, тубусный обьектив (диафрагма 16, ушка как на ФЭД-2, номер 135417)
Илфорд Делта 100 как 100. Родинал 1+50, 14 минут. Мне не очень, вся плёнка неконтрастная получилась.
несколько кадров:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/14260
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/14259
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/14258
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
с контрастом там все в порядке, зато запаздывает правая шторка и неточно выставлен рабочий отрезок, имхо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрый день, спасибо за ответ,
Потому, что правая сторона чуть темнее? Посмотрел другие кадры снятые этим апаратом, такой эфект есть, но не во всех кадрах. Может ли это быть не на всех выдержках?
Как это видно? Как отличить от возможной ошибок фокусировки? Диафрагма здесь, если хорошо помню, 8.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
1/250, 1/500
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
1/250, 1/500
Скорее всего такие и были - это лечится?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
при ошибке фокусировки должно быть "все резко" хотя-бы на истинной дистанции фокусировки, тем более при дырке 8 эта область должна быть велика, у вас по-моему настоящей резкости нет нигде по полю кадра, ни на ближних, ни на средних. ни на дальних планах... судите сами.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
да, фэды 50\3.5 имеют заметный разброс по качеству
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
cronopio писал(а):
Kamerer писал(а):
1/250, 1/500
да. чистка/смазка/регулировка в мастерской
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 01:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, подскажите, а сильно ли ВНЕШНЕ отличаются довоенные ФЭД 3.5 50 от послевоенных?
Ну кроме номера, конечно :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
очень не сильно (послевоенные не просветленные от до воен) внешне на довоенных чуть другие цифры шкалы расст ну есть, наверно, еще признаки..запросто можно купить НКВДшник с поздним объективом. Я на шкалу обращаю внимание
