Текущее время: 06 авг 2025, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
...по сравнению с тестами на мощь засоса пленки вакуумным прижимным столиком RTS III, такой эксперимент уныл и безблагодатен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен, но я имел в виду без ваккуумного столика, Контаксы не сравниваем.
Нужно ответить правильно на вопрос влияет или не влияет система зарядки пленки на резкость картинки. Потому как из выше сказанного никаких выводов сделать невозможно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy, правильно заметил, только не окно, а канал. Лучше выравниваем плёнку, но проигрываем в габаритах.
serg-k3, какой смысл в предложенном тесте? Всё будет зависеть от качества сборки камеры, а не от способа зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть система зарядки больше влияет на возможность засветки пленки через плохие уплотнения?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Качество сборки камеры,- то которое имеем, к примеру после ремонта у тов . Михельсона. Ну и можно сравнить на наших отечественных, не трогая Лейку, если у Лейки качество сборки явно лучше Зорких.
Не думаю что немцы, конструируя Лейку не брали в расчет точности и стабильности рабочего расстояния зависящей от системы зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
......... Двойные направляющие на мой взгляд не дают хорошего разравнивания пленки в фильмовом канале так как прижимной столик прижимается к верхней и нижней
полоске, внутренние полозья и плёнка могут находится в воздухе ни чем не прижимаясь. Да и разные толщины пленки ни чем не компенсируются.
А может подогнать высоту полосок под толщину самой используемой марки плёнки ?
Универсальность всегда идёт в разрез с точностью. :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем толщину плёнки компенсировать? Возьмем СФ- формат 220 отличается от 120, а система прижима одна.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Феды, Зоркие, да и Киевы скорее массовые фотоаппараты, чем профессиональные, толщину разных плёнок наврядли кто учитывал.
Вот в Киевах и подогнали эту высоту под среднюю толщину плёнки, правда не знаю как в дальномерных Контаксах.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот интересно , что поэтому поводу скажут наши механики?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Вообще-то тут есть, кто Зоркий разбирал? А, есть. Ну, и как вам там направляющие? Ага, вот-вот... да никакие. .....
А до какого номера/года была такая конструктивная особенность в Зорком-1 ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня нет всеобемлющей статистики. 52 год - точно ещё не полированные приливы и всё.
На Зорких-2 уже появляются фрезерованные полоски. На Зорких-З и Зс добавлена нижняя ограничивающая направляющая. Начиная с 62-го где-то года (по моим экземплярам) фрезеруется тщательнее и аккуратнее. Зоркий-6 просто не помню - сейчас нет под рукой, но на Зените-3М плёнка уже идёт в четырёх направляющих. Это, вместе с Киевом, наболее удачная, как по-мне, конструкция фильмового канала. Сделать подобный канал без откидной задней крышки нельзя. поскольку плёнку туда не зарядишь.
Стабильность коробления зависит от конструкции фильмового канала. Сконструировать качественный канал проще при условии съёмной задней крышки.
ergo
в аппаратах со съёмной (откидной) задней крышкой параметры резкости (именно временнЫе параметры, от кадра к кадру, значит, и резкость в абсолюте) должны быть выше.
Интересно вот ещё что. Кодак ПроФото - довольно тонкая плёнка. Весьма легко заряжается в Зоркий (1). Думал, будет коробление. Но на двойке с Ю-8 нарушения юстировки и какого-то сдвига ГРИП не обнаружено.
Так что всё путём.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
ergo
Так что всё путём.
Исходя из Ваших разъяснений, пришёл к выводу, что в фильмовом канале с двумя направляющими плёнка может прогибаться в сторону объектива (прогиб будет по ширине пленки), а в З-4, З-6 -- в сторону задней стенки (по длине плёнки). Или я что-то напутал ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
Исходя из...
В Зорком мы обычно вносим поправку в 0,03 мм на прогиб. Выставляем рабочий отрезок 28,83 чуть длиннее. Плёнка уходит вперёд, так сказать.
В Зорком-3,4,6 там, где плёнка идёт уже межу направляющими разной высоты прогиб должен быть меньше и усилие протяжки, естественно, тоже. Так что поправку на прогиб можно уменьшить.
Кстати, я почему-то сказал, что в Зоркиз-3 и 4 три направляющих - нет, там уже их четыре. То есть, канал образуется в отличие от просто Зоркого, где плёнка жмётся стольком к направляющим. Но высота канала расчитана на старые толстые плёнки, так что для современных там куда большая "степень свободы".
В общем, юстируем по плёнка кажую камеру, которую хотим довести
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
Исходя из...
Ну вообщем под каждую плёнку затачиваем высоту внешних направляющих..........Шутка..........А может и нет. :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
Исходя из...
Интересно, а рабочее растояние как мерять с плёнкой или без плёнки, и матовое стекло для проверки куда и на какие направляющие ставить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 05:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
Исходя из...
Все отрезки измеряются от направляющих, по которым скользит эмульсия пленки. Соответственно и матовое стекло следует к ним прижимать. А поправки вводить уже после измерений.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Если спросите, а почему делались закытые корпуса, отвечу - потому, что технологичнее, простая технология, меньше ступеней на процессе, меньше деталей. Значт, дешевле и конвейер короче. Вот всё.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Кратко, цельно, доступно для понимания. :) Спасибо.
((((закрытые корпуса --- антикризисный вариант :D :D :D ))))
шепотом -- Зоркий-6 - forever !
Последний раз редактировалось Шери 28 апр 2009, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Интересно, а рабочее растояние как мерять с плёнкой или без плёнки, и матовое стекло для проверки куда ...
А вот я расскажу :)
Посмотреть миру на коллиматоре по столику незльзя, понеже чёрный. По плёнке тоже очень нечётко видно, слабое отражение. Так вот, нашли выход - нарезали зеркал из пластин глянцевателя. Закладываешь её в канал и смотришь.
Отъюстировал я Зоркий по такой методике - всё класс. Москву посмотрел - тоже отлично. Искру отладил. А потом дай, думаю, Киев-17 посмотрю. Ничтоже сумятеша заркало в аппарат, на коллиматор... упс, мимо. Отстраиваю, тестирую - а всё нерезко. Вернул всё "взад" - опять лучше. Вот через неделю до меня доходит, что зеркало-то ложится на высокие направляющие. Вырезал 34 мм по ширине, положил куда надо - вот, оно. Так что имейте ввиду ситуацию.
Кстати, рабочий отрезок по методике "до столика" тоже возможен у "закрытых" аппаратов. У "открытых" - микрометром до "низких" направляющих. Стоик там чуть выше уровня плёнки.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Многие фотыки с откидной крышкой, например практика и канонет заряжать труднее.
Скажу про канонет, поскольку пользуюсь им не один год, затруднения при зарядке плёнки с его системой Qick Load могут возникнуть разве что у инвалида без обеих рук, или как сейчас принято писать у людей с ограниченными возможностями.
