Текущее время: 09 ноя 2025, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:53  Заголовок сообщения:
Кром75 писал(а):
А по мне так нормально, за тысячу,
чтобы самому не делать из мыльницы...
так-то да, но хочется покачественнее.
скорее всего он тёмный и пластик легко затереть.
лучше поищу что-то другое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:44  Заголовок сообщения:
Может,пригодится кому - пластик отлично и достаточно быстро полируется вручную полиролем для автомобильных фар (эмульсия), покупал в намагниченном магазине.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:07  Заголовок сообщения:
и чем (кроме полироля) - войлоком?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:21  Заголовок сообщения:
Полировал помутневшие пластиковые стёкла советских будильников, наручных часов и настенных термометров обычной х/б тряпочкой.
https://www.ozon.ru/product/polirol-far ... 0%BC%D0%BB
По этой ссылке 146 руб.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 09:33  Заголовок сообщения:
В каких-то "очумелых ручках" советовали зацарапанные компакт-диски (поликарбонат) полировать зубной пастой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 00:18  Заголовок сообщения:
Решил приобщиться к минимализьму -купил за пАлтинник мыльницу Skina SK-107. Ручная перемотка,одна выдержка 1/125, 35 мм /5,6, фокус фри,самое ценное -отключаемая ползунком на лицевой панели вспышка,батарейки можно не вставлять,хорошо. Когда стал проверять,подумал,что купил неисправную - при открытой крышке нажал на кнопку, посмотрел в шахту и,вместо светлого круга увидел круг,разделённый вертикальной чёрной полосой строго пополам. Потом обратил внимание,что ползунок вспышки находился в среднем (нефиксируемом) положении. При переключении ползунка в крайние фиксируемые положения -всё нормально... Что за эффект и зачем? Можно даже попробовать использовать. Вопрос,конечно,больше к ЧКД shef. Может,и не вопрос. Вдруг,он не знает о таких чудесах? А тут шедевры как попрут :) . Или я не разобрался...Почему-то круг "диафрагмы" в положении "вспышка вкл." больше,чем в положении "выкл". "Ничего не понимаю" (с).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 00:43  Заголовок сообщения:
"Я сейчас за него". Вспышку - отключить. Снимать с расстояния 2-3 метра в солнечный день. Во всех остальных случаях - получается полная ломография. А лучше на эту камеру вообще не снимать, при цене-то пленки 1500+ рублей.
Получаться будет примерно в таком качестве:
Кстати, для обсуждения подобных чудо-камер есть специальная тема:
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=18669
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 00:52  Заголовок сообщения:
Спасибо :) Вспышку не люблю,поэтому и купил камеру с отключаемой вспышкой. Качество вашего фото меня вполне устраивает. Снимать собираюсь на чб просрочку по 200 руб.за ролик,цвет вдохновляет слабенько.В общем,основной вопрос - что за полоса...
Похоже,дошло наконец. Там наверняка мет.пластина с двумя разными отверстиями,вот в среднем положении перемычка между ними и видна.Интересно,надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 01:05  Заголовок сообщения:
там скорее всего что-то типа заслонок с дыркой сделано - на 2-3 значения диафрагмы: 5.6-8-11, например, или 5.6 - 8
возможно, в среднем положении заслонка болтается, находясь не на своём месте (видел я такое, но в других камерах - какой-нибудь упор\пружинка отвалились и т.п.)
дырка должна быть круглой (бывают и квадратные впрочем) - полоса посредине это не нормально, равносильно огромной царапине через весь объектив (особенно учитывая его размер на Скине этой)
но впрочем вы самостоятельно разобрались, как я вижу ))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 01:18  Заголовок сообщения:
Спасибо за участие. Похоже,разобрался. Надо попробовать в этом положении ползунка поснимать,баловство,конечно,зато не скучно. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:21  Заголовок сообщения:
есть ли у нас в КД темы об простеньких полуформатках (18Х24мм)?
поисковиком не находится, хотелось бы посмотреть/показать, почитать/пообщаться.
интересует качество картинок, удобство/практичность использования и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:43  Заголовок сообщения:
По-моему, в одну не объединены.
Ищите "Агат-18", "Чайка-2", "ФЭД Микрон", "Canon Demi" ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:56  Заголовок сообщения:
Понадобилось снять видоискатель на вито б. Стеклышко видоискателя установлено в оправе, оправа вставлена в верхнюю крышку. Оправа четырьмя насечками держится на месте. Как видоискатель с оправой оттуда демонтировать?
Picsart_23-03-07_19-47-07-173.jpg [ 429.6 КБ | Просмотров: 3855 ]
Picsart_23-03-07_19-48-00-407.jpg [ 371.82 КБ | Просмотров: 3855 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 11:16  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Что будет резче, лучше по качеству, тессар, или новар анастигмат?
Оба довоенные, непросветленные.
С форматной гармошки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 11:33  Заголовок сообщения:
Тессар - четырехлинзовый, новар - триплет. Соответственно, тессар резче.
Но я пришел к тому, что триплеты на СФ имеют самый интересный рисунок.
Единственный тессар на СФ который по рисунку им не уступает (из того, что я пробовал, конечно) это Tessar 80mm f2.8 на довоенной Супер Иконте.
Также в ч/б для меня предпочтительнее непросветленная оптика.
В любом случае, выбирайте на Ваш вкус)
П.С. Кстати, непросветлеными стеклами и на цвет классно снимать. Главное бленду найти, чтобы солнце с транспортиром не отслеживать)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 20:43  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Взял Новар.
у него оказался самый короткий отрезок от фланца до плёнки.
То, что мне нужно, и вообще, да,
я склонялся к триплету. Тессары уже есть)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:58  Заголовок сообщения:
Хочу поинтересоваться у уважаемых ЧКД, нет ли у кого донора Olimpus XA2, и иже с ним? Нужны лепестки затвора. У пациента прожгло солнце насквозь, из пластика они.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 22:38  Заголовок сообщения:
добрый вечер, коллеги.
давно хочется восстановить несколько старых фотографий,
методом перефотографирования на ч/б плёнку,
с последующей опт. печатью.
мне нужна информация.
буду благодарен за любой совет по репродукции :beer:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 23:54  Заголовок сообщения:
как раз недавно занимался данным вопросом (практически)
так что вот информация
есть у меня вот такое цифровое баловство (Nikon D80 вроде + фотошопчик)
как раз надо было плёнку доснять-проявить... и заодно надо было подарить бумажный вариант одному человеку
чтоб не морочиться с цифролабами решил сам напечатать
- переснимал с экрана ноутбука на Nikon F50 + 1,8\50 - режим Р
- пленка agfa pan 200
распечатывал
- 12х12 см - идеально
- 17х17 см - вполне смотрибельно
отдал 12 х12 - идеальный вариант ))
да там больше был и не нужен, в письме поехало, как к тебе
вот тут вариант побольше виден частично
главный момент - надо подбирать оптимальный размер цифрового файла в пикселях, чтобы при открывании на мониторе он не сжимался для отображения до размеров экрана (потеря качества) и не был слишком мелким - мало пикелей тоже плохо
постепенно уменьшая размеры кадра и глядя их на мониторе, ты сам всё увидишь - кода получится то, что нужно
у меня монитор старый и маленький на ноуте - 600 х 600 файл вышел, на других будет другое
как получить цифровой файл с твоих отпечатков - тебе виднее
самый обычный планшетный сканер лучше пересъёмки будет, имхо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 00:14  Заголовок сообщения:
хорошо у тебя получилось
интересно, должно же было видно горизонтальные полосы или кольца.
хотя верно, это было на кинескопах.
цифровые файлы есть, я их даже распечатывал в качестве негативов на фолию А4 для презентации,
но в тёмной комнате они отпечатались примерно как на "комсомольская правда".
спасибо Игорь, попробую с монитора или с телевизора, есть и планшетник.
ты снимал на фому? как замерялся? ведь освещение искусственное
