Текущее время: 16 июн 2025, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:15  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
Засветка для Киева?.. если честно удивил! Попробуй пробить фонарём со стороны байонета при разных положениях затвора. Может у тебя ламели кривые на шторках.
Как это, при разных положениях затвора?
Игорь и Юрий Олегович ответили)
п.с. чет у меня опять с заходом на сайт проблемы, ошибку выдает..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 17:56  Заголовок сообщения:
Да я уже понял, Старшие Товарищи, Игорь и Юрий Олегович, мне уже всё объяснили. Идиосинкразией грозят... И тоже были некоторые трудности с заходом на сайт.
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 00:02  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Добрый вечер!
К вопросу засветки, может будет полезной такая информация.
Уважаемый Товарищ Михельсон некоторое время назад откликнулся на мой вопрос о инструкциях по ремонту дальномерных камер Киев, в которой я нашел пункт приоткрывающий причины засветки. Мой Киев-2 регулярно светит с, такое ощущение, нарастающей частотой.
В настоящий момент имею такой прогресс:
1. По имеющейся инструкции я разобрал камеру и снял затвор, изготовил бумажный шаблон, которой бы максимально изолировал блок дальномера со стороны затвора и вырезал изолирующую прокладку из плотного пвх на клейкой основе. (Лента для теплоизоляции K-FLEX 050-025 PVC AT 070 black 850CG020003)
2. Вал с шестернями изолировал по рекомендации из инструкции - основу брал изоляцию для стеклопакетов черного цвета. (Profitrast 6 метров Е размер 9х4 мм для щелей 2-3.5 мм)
3. Для площадки над объективом, где не было вообще ничего, изготовил шаблон, вырезал и приклеил изолирующую прокладку из того же материала, что и в пункте 1.
4. Уплотнительные шнурки из стыков основной части аппарата, в которые упираются края крышки, повторно использовать не получается. Использовал материал из пункта 2.
Получилось не так эстетично, как хотелось бы, но для теста должно хватить.
Прилагаю выше озвученную ссылку на инструкции https://web.archive.org/web/20190916073 ... leaks.html
Фотографии прилагаю.
Добрый вечер!
В итоге добрался я до теста изолированного от света, как мне хочется надеяться, Киев 2 по способу приведенному выше.
Была отщёлкана пленка 4 кадра из которой я специально фотографировал солнце под разными углами. Только на одной из этих четырех фотографий есть фигура, которую я не могу однозначно отнести к солнечному блику (фото №2 Солнце слева - нижний правый угол), уж больно она напоминает по форме фигуру прежней засветки. Все остальные 32 кадра подобной или же какой то иной фигуры засветки бывшей ранее не показали.
Для наибольшей уверенности я бы провел тесты больше чем на четырех кадрах в контровом освещении, чем и займусь в ближайшем будущем. Но результат считаю как минимум обнадеживающим.
Прилагаю фотографии:
Комментарий к файлу: 1. Солнце слева у края
DSC01848_1024_PNG.jpg [ 292.47 КБ | Просмотров: 8690 ]
Комментарий к файлу: 2. Солнце слева
DSC01849_1024_PNG.jpg [ 295.14 КБ | Просмотров: 8690 ]
Комментарий к файлу: 3. Солнце справа
DSC01850_1024_PNG.jpg [ 294.01 КБ | Просмотров: 8690 ]
Комментарий к файлу: 4. Солнце справа у края
DSC01851_1024_PNG.jpg [ 297.36 КБ | Просмотров: 8690 ]
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 22:00  Заголовок сообщения:
Киев 4АМ. 83гв. Ремонт по поводу оборвавшейся правой тесьмы. Только там был пережат фрикцион. Левый свободный.
Вопрос такой: Один из винтов на нижнем барабане, похоже, выкрутился и улетел уже давно, образовав воронку на месте побега.
Непонятно, зачем он был нужен и насколько трагично будет его дальнейшее отсутствие?
На рис 18 позиция 5. В тексте руководства по ремонту про него ничего не встретил. Возможно, невнимательно вычитывал.
P_18.jpg [ 48.1 КБ | Просмотров: 8188 ]
pic18.jpg [ 126.98 КБ | Просмотров: 8188 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 10:49  Заголовок сообщения:
В гильзе первой шторы три пружины.Сейчас точно не скажу, давно разбирал, но винт точно там нужен, так как крепит одну из пружин. Просто так вкрученных винтов не бывает.
Поскольку Киева последних лет гадчайшего качества, то может нет резьбы в месте, куда вкручивается винт или на самом винте была плохая резьба.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 11:55  Заголовок сообщения:
Да, резьба там повреждена. Нашел примерно такой-же винт, который держится в этой резьбе и доработал надфилем по аналогии с соседним. Вкрутил. Ничего не изменилось. Пружина там закреплена как-то иначе. Потому, что и без этого винта она взводится. У этих винтов очень короткая резьба. Если вкрутить хоть немного длиннее, то происходит заклинивание барабана. Про качество я в курсе. Эту ветку я читал, Книги Майзенберга, Яковлева, Вишневского есть. Зачем нужны эти два винта, так до сих пор и не выяснил. Можно предположить, что барабан состоит из двух цилиндров, которые соединяются муфтой(черная посередине) и как раз этими винтами половинки барабана на этой муфте зафиксированы. Но, если это все уже слиплось или собирали на заводе с помощью молотка - как-то держаться будет и без винтов. Поэтому я разницы и не заметил. Такое моё предположение. Сейчас оба винта есть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:44  Заголовок сообщения:
Добрались винтом до оси.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 04:27  Заголовок сообщения:
p8.jpg [ 91.64 КБ | Просмотров: 7937 ]
Зачем нужен упор-винт поз.2 на Рис.8, если его невозможно ни во что упереть?
P_8.jpg [ 58.13 КБ | Просмотров: 7937 ]
Если выкручивать его дальше вверх, то он держится на одной нитке или просто вываливается.
Это заводской брак по длине?
А, и ещё, просто сообщаю, что запасной тесьмы у меня не было и нет. Оборванную тесьму аккуратно снял, перевернул и удлинил, пришив к ней кусок атласной ленты из швейного ларька. Менять полностью на атласную ленту не стал чтобы не связываться с заменой второй тесьмы. Вот как снова порвётся, тогда и поменяю. В итоге, с обоих сторон по фрикционам трется родная лента. Шов от фрикционов далеко. Сами проушины фрикционов распрямил и отполировал полосками шкурки сначала №1000, потом №2000.
P_202.jpg [ 59.85 КБ | Просмотров: 7937 ]
Длину выставил визуально. Ошибся миллиметра на 3 и не стал ничего исправлять. Этот Киев-4АМ 1983 г.в. Какое качество - такое и моё отношение. "-И так сойдёт.(ТМ)"
Промывка в бензине, да очень благотворна. Намылось приличное количество металлической стружки(примерно со спичечную головку по объему) и обломок какого-то винта. Смазывал капельно-точечно, из шприца моторным маслом 5W40, и ОКБ-122-7. Собрал, работает. Будет пленка - проверю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:21  Заголовок сообщения:
Винт должен упираться в раму, можно конечно сделать другой винт или поискать от более ранней камеры, он будет черного цвета, вдруг он длинее, не измерял.
На этих Киевах бывает что рама затвора отлита с деформацией, угол задран вверх. У вас еще полбеды, хуже когда рама "пропеллером", нормально в корпус не устанавливается и при затягивании винтов затвор клинит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:17  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо. Когда-нибудь потом приклею к затворной раме какой-нибудь кусочек металла.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 01:50  Заголовок сообщения:
Вот такие масштабы трагедии.
Киве-4М 81 г. Брал как донора и похоже ему им и быть. Думаю, это RIP.
Или может это восстановить?
P_20230316.jpg [ 66.98 КБ | Просмотров: 7466 ]
P_20230316_2.jpg [ 68.3 КБ | Просмотров: 7466 ]
P_20230316_223042.jpg [ 86.89 КБ | Просмотров: 7466 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 19:15  Заголовок сообщения:
Киев-4 вроде как 58 г.в. если такое возможно. Немного заржавел.
После очистки от ржавчины штифт, который фиксирует всё это хозяйство стал немного тоньше и теперь вставляется и вынимается с небольшим усилием. При разборке, я его выколачивал.
Я, конечно, могу его заплющить но, не хотелось бы. Т.к. возможно придется ещё разбирать-собирать. Я не верю, что он, зажатый тремя железками, может вывалиться.
Вопрос: у кого как этот штифт держится? Вываливался ли у кого-нибудь?
P_20230318_штифт.jpg [ 51.19 КБ | Просмотров: 7335 ]
Аппарат работает, но пока не собрал верхнюю крышку с экспонометром. Ломаю голову. В баночке с деталями от экспонометра оказался шарик с пружиной, и я не помню откуда он взялся и не нахожу места, где бы это могло стоять. Оно там действительно где-то есть или это у меня откуда-то ещё взялось?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:46  Заголовок сообщения:
Шарик с пружинкой нужен для фиксации головки перемотки в двух положениях. Иначе ось с головкой будет вываливаться
в произвольное положение при переворачивании аппарата.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:20  Заголовок сообщения:
Возможно, хотя и редко встречается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:47  Заголовок сообщения:
Нашел это отверстие. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:20  Заголовок сообщения:
Привет! У меня есть два Киева 4. Один из них с экспонометром, второй - без. На том, что без экспонометра был сделан сервис, второй я покупал на разбор за 500р, там порван поводок на шторке, но он оказался новее и даже экспонометр почти не врет. Пока ремонт шторки - вопрос времени. Но вот странно, что юпитер 8 с него, который в очень хорошем состоянии, не встает на другой Киев. Он просто не докручивается до защелки, словно что-то мешает. При этом на том, что с экспонометром, он встает без проблем. Юпитер 8 с того Киева, что без экспонометра встает на оба фотоаппарата, как и Юритер 3. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 17:03  Заголовок сообщения:
Частый вопрос и часто отвечаю, возможно и в той теме :)
Объектив фиксируется тремя лапками, которые прижимают опорную плоскость объектива к выступам байонета. На фото два зазора, которые регулируются тонкой отверткой, путем подгиба лапки. Горизонтальные стрелки (зазор "а") показывают направления регулировки прижима опорных плоскостей, вертикальные- регулировку перпендикулярного люфта объектива в байонете относительно оптической оси. Предполагаю, в вашем случае нужно слегка расширить зазор "а".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 10:24  Заголовок сообщения:
Вот за это огромное спасибо, Сергей! А то никто не знает, почему Гелиос-103 не воткнуть в Nikon S2.
Но, вернёмся к Киеву-4. Мы тут с уважаемым ЧКД M9COED ведем неравный бой с паразитными засветками. И обнаружили засвет под окуляром видоискателя. Причём штатный уплотнительный шнурок отверстие не может перекрыть, т. к. просто проваливается туда. По длине прорезь больше сантиметра, а ширина - зубочистку можно вставить.
Теперь напряг, чем таким эту прорезь можно перекрыть.
Место откуда попадает свет в плёночный отсек Киев 4.jpg [ 41.31 КБ | Просмотров: 5706 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 10:32  Заголовок сообщения:
Пора переименовать камеру в Решето-4 :hihi:
Нафига в нем вообще столько дыр наделали? В ФЭДах моих ничего нигде не светит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 11:09  Заголовок сообщения:
Тянет к системе "Контакс", мне двадцать исправных ФЭДов дай :wink:
