Текущее время: 20 дек 2025, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:02  Заголовок сообщения: Прибор-индикатор.
Доброго времени суток.
В книге Майзенберга на стр.182-183 описана переделка прибора-индикатора.Подскажите,пожалуйста,что это за индикатор.Это ИЧ-10,а может глубиномер ГИ?И можно ли им замерять поверхность фланца на перекос или этот прибор только для измерения рабочего отрезка?
Хочу купить,но приборов великое множество и вдобавок с разным расположением циферблата( ноль на 270град. и ноль на 90град.)
Спасибо.
Screenshot_20221123-085541_EBookDroid.jpg [ 208.01 КБ | Просмотров: 10050 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:41  Заголовок сообщения:
Да, ИЧ-10. Там нет постоянного положения нуля, так как шкала вращается. Перед замером устанавливается на ноль (шкала совмещается со стрелкой) с помощью калибра. Перекос фланца определяется замером рабочего отрезка в разных точках при перемещении по полю кадрового окна. Такие индикаторы также встречаются в комплекте приспособления для установки момента зажигания.
Если не заморачиваться изготовлением, то можно купить любой подходящий глубиномер, как часового, так микрометрического типа.
Последний раз редактировалось svk 23 ноя 2022, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 10:25  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю, когда говорят про юстировку байонета, то имеют в виду именно такую операцию и прибор?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:04  Заголовок сообщения:
Не знаю, что имеют в виду, когда говорят про "юстировку байонета", но эта "операция" называется измерением рабочего расстояния фотокамеры.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:24  Заголовок сообщения:
Спасибо,очень понятно объяснили!А Ваш индикатор это переделка ИЧ10(вынимали пружинку как в книге Майзенберга)или заводской глубиномер?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:09  Заголовок сообщения:
Да, пружинку снял. Но это делать желательно для фотокамер с несъемной задней крышкой, чтобы не оказывать давление на прижимной столик. Если есть доступ к кадровому окну, то его моно закрыть, например, стеклом, тогда усилие глубиномера не оказывает влияние на замер и можно использовать любой глубиномер.
У меня обычный индикатор часового типа, такой же, как в приборе для установки зажигания (фото), добавлено самодельное основание (перекладина).
Можно использовать микрометрический глубиномер, если усилие выдвижения стержня не критичны для камеры.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:03  Заголовок сообщения:
Спасибо Вам за информацию!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 21:08  Заголовок сообщения:
SVK здравствуйте.
Не хотел создавать отдельную тему.Но может быть покажете, как в реальности может выглядеть приспособление для измерения рабочего расстояния объектива?Я почему-то уверен,что у Вас есть что-то похожее.
По Майзенбергу стр.155.
20221203_205907(1).png [ 1.76 МБ | Просмотров: 9628 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 23:26  Заголовок сообщения:
SVK здравствуйте.
Честно говоря никогда в руках не держал :) В этом приборе нет необходимости, так как объектив прекрасно юстируется на исправной камере и нет нужды знать его рабочий отрезок. Вы объясните какие задачи хотите выполнить?
Последний раз редактировалось svk 04 дек 2022, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 10:02  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Я думал,что юстировка с помощью вышеуказанной приспособы обязательна)).Вот и прикидывал как ее сделать чтобы по методике Майзенберга проверять рабочее расстояние объектива.Но Вы говорите,что юстировка возможна и без приспособления.Поделитесь,пожалуйста этими приемами юстировки объектива).
Задачу я себе ставил научиться юстировать объектив к конкретной камере.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 10:22  Заголовок сообщения:
Начнем с того, что камеры бывают разные, поэтому разный подход и возможности. Встроенный объектив, съемный, закрытая задняя стенка, открытая, итд итп. Какие Вас интересуют? :) https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 11:54  Заголовок сообщения:
оптическая скамья из подручных средствов (по сусекам подмести)
Обращаю ахтунг и эттеншен плиз - резьба на макрокольцах с шагом 1 мм, т.е. адин полный оборот равин 360 градусов цельсия или одному миллиметру, отсюда пол оборота 180 град и 0,5 мм, четверть оборота 90 град и 0,25 мм, осьмушка оборота 45 град и 0,125 мм и ТАК ДАЛЕЕ!.
Метки проставлять методом процарапывания острым предметом по покрашенной поверхности макроколец.
Глубину залегания матового стекла проверять аналогично тушке, всовыванием индекатора часовово типу, можно еще калибр задумать и изготовить методом напилинга напильником.
Да, все это можно напичатать на 3Д принтере, даже матовое стекло, говорят...
оптическая скамья.jpg [ 490.83 КБ | Просмотров: 9580 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:26  Заголовок сообщения:
Съёмный объектив Ю-8 м39 на камерах со съемной задней крышкой, фэд2, зоркий4.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 22:05  Заголовок сообщения:
Камера будет одна зоркий4.И несколько объективов.ю8, ю3,ю9.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 10:04  Заголовок сообщения:
Мое сообщение исчезло, повторю.
Тогда задачу можно упростить, минуя установку рабочего отрезка камеры и юстировать объективы к существующему. Никакие приборы не нужны, только лупа (х5-х10х) матовое стекло и напечатанная мишень. Главное понять смысл того, что делаешь при юстировке.
Я обхожусь обычной мишенью на минимальном расстоянии фокусировки для каждого объектива. Резкость контролирую по матовому стеклу.
Такая мишень и результат(в левом верхнем углу) при юстировке "Искры"
"Sonnar" на "Contax@.
Можно использовать рекомендации из журнала "Советское фото" для подбора юстировочных колечек. Отличие лишь в том, что не надо тратить пленку, так как для контроля фокусировки используется матовое стекло.
Последний раз редактировалось svk 07 дек 2022, 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 12:50  Заголовок сообщения:
о птическая скамья из подручных средствов (по сусекам подмести)
Макрокольца имеют люфт и для такого приспособления не годятся.
На сегодня нет необходимости в таком приспособлении. Оно было нужно когда фотолюбители использовали объективы ФЭД с ненормированным рабочим отрезком. Тогда, да, нужно было измерить рабочий отрезок объектива и потом уже выставить его на камере. Сейчас выставляется на камере рабочий отрезок 28.8 мм и по матовому стеклу, как писал выше Сергей Владимирович, проверяется и при необходимости корректируется рабочий отрезок объектива. В результате всех этих действий имеем камеру и объектив со стандартным рабочим отрезком 28.8 мм.
Если же требуется проверить объектив для камер с несъемной задней стенкой, то для этого проще всего иметь эталонный корпус с выставленным рабочим отрезком 28.8 мм. Удобнее всего для этой цели использовать корпус от Зоркого 6.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 20:07  Заголовок сообщения:
Можно использовать для этой цели БЗК и соответствующие переходники. Лучший вариант будет, если камера может передавать изображение на компьютер в режиме реального времени.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:18  Заголовок сообщения:
1. Макрокольца имеют люфт и для такого приспособления не годятся.
2. На сегодня нет необходимости в таком приспособлении. Оно было нужно когда фотолюбители использовали объективы ФЭД с ненормированным рабочим отрезком. Тогда, да, нужно было измерить рабочий отрезок объектива и потом уже выставить его на камере. Сейчас выставляется на камере рабочий отрезок 28.8 мм и по матовому стеклу, как писал выше Сергей Владимирович, проверяется и при необходимости корректируется рабочий отрезок объектива. В результате всех этих действий имеем камеру и объектив со стандартным рабочим отрезком 28.8 мм.
1. Люфт любой резьбы мама-папа легко убирается ниткой в резьбу. Ненадолго, но пары -тройки измерений достаточно.
2. Принцип работы - матовое стекло установлено на глубине 28,8, тушка меряется отдельно, обьектив отдельно, померял (проверил 28,8) - посмотрел факт в окуляр, здесь скамья работает эталонной тушкой, с лупой (окуляром) большой кратности. (вообще можно, конечно, для этого и выделить эталонную тушку того же Зоркого 6, только сложно там установить на постой окуляр)
И немного "оптического" занимательного юмора - что произойдет с зеркалкой, если у нее вынуть матовой стекло?
Что будет видно в видоискателе при одетом ранее отьюстированном обьективе?
:roll:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:51  Заголовок сообщения:
:roll:
Не понял установлено или нет у вас матовое стекло перед микроскопом. Если нет, то МПБ-2 для этих целей не лучший вариант. Там объектив диаметром примерно 10 мм, а рабочее расстояние примерно 52 мм. Соответственно он будет измерять рабочий отрезок при как будто на задиафрагмированном объективе до 1/5,2, и разница с плоскостью фокусировки на открытой диафрагме может составлять 0,1 мм, 0,15 мм и даже 0,2 мм.
Если убрать матовое стекло из зеркалки, то уменьшится точность наводки на резкость,также может пропасть часть изображения на краях поля.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 09:39  Заголовок сообщения:
В качестве окуляра замечательно подходит лупа для просмотра кадров Л-5х, вот такая
А еще такие лупы бывают с полностью пластмассовым корпусом, тогда можно вообще подпилить, чтоб идеально встала
Сейчас этот форум просматривают: Алексей T. и гости: 7
