Текущее время: 23 дек 2025, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:53  Заголовок сообщения:
Способ этот был придуман давно, для других эмульсий и сейчас малопригоден. О чем также давно уже сказано. С таким же успехом можно примерно проявлять условные 15 минут и от них подбирать контраст
А если речь идёт о советской просрочке? Уважаемый Макар выше написал метод. Вы с ним согласны? Только так? По простому по кончику не получится?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:36  Заголовок сообщения:
По кончику вы не поймете, какая вуаль будет на проявленной просроченной пленке, таким способом вы можете только примерно получить время полной проявки. Проявляя же просрочку, часто её приходится пересвечивать при экспонировании, а потом недопроявлять, то есть по сути пулить, чтоб не успела вылезти излишняя вуаль.
Для "классической" эмульсии типа свежего Илфорда или Кодака, такой способ по кончику ещё с натяжкой можно применить. Но не к непонятной просрочке.
К современному Тип-42, этот способ плохо подходит, тк проявителем моментально смывается темно-зеленый противоореольный слой, а верхний кусок пленки с несмытым слоем остается излишне темным.
Сколько лет вашей просрочке?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:58  Заголовок сообщения:
Хозяйке на заметку - "проба по кончику" плохо работает в Хtol, можно сказать - не работает, у меня во всяком случае.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:04  Заголовок сообщения:
От 1985 до 1993.
Больше всего Свемы-65 от 1988 и Свема-32 от 1992
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:18  Заголовок сообщения:
Сейчас вспомнил, у меня как раз есть пример для вас :)
Недавно мне перешёл по наследству фотоаппарат тестя, в котором оказалась отснятая пленка, заряженная туда примерно в 1990 году.
Для проявки выбрал именно СТ-2 ввиду его активности. Обрабатывать вынужден был до полной чувствительности, в надежде на чудо, тк снималась она ещё свежей.
Чтоб хоть как-то понизить вуаль делал холодную проявку. Но не помогло :(
Посмотрите, что я получил за 13 минут при 16 градусах:
У меня остался непроявленный кусочек от этой пленки. Сходил сейчас сделал тест по кончику в свежем СТ-2, он дал тот же результат что и у вас, примерно 30 сек до выравнивания.
Но по итогу результат плачевный :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:51  Заголовок сообщения:
Вообще нет изображения?
И кстати не факт, что снято было адекватно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:55  Заголовок сообщения:
Изображение есть, я его конечно как смог вытащил на сканере. Но качество картинки при такой вуали, просто ужасное :o
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:04  Заголовок сообщения:
Я цифрую снимая в RAW на просвет в макрорежиме. Меня плотности и вуали не волнуют :) . В отличии от сканеров на моём пепелаце такой проблемы нет. Ну или она сильно меньше. Я могу подать любое дикое количество рассеянного и яркого света.
2.jpg [ 793.65 КБ | Просмотров: 6337 ]
1.jpg [ 779.3 КБ | Просмотров: 6337 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:18  Заголовок сообщения:
Дело не в том, что сканер не может пробить вуаль.
У меня достаточно неплохой плёночный сканер, он пробивает плотности до 4,2D и света я могу подать тоже очень много, за счёт замедления движения линейки матрицы. Но это уже лирика.
Дело тут в другом, пленка имеет определённую максимальную плотность, а изображение с градациями (у нас ведь не штриховое изображение) строится за счёт разности этих плотностей. А чем выше вуаль, тем меньше у нас остаётся полезного диапазона для построение тонового изображения. А при сильной вуали, полезного диапазона может просто не остаться, так как плёнке уже просто некуда будет дальше чернеть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:21  Заголовок сообщения:
Ясно. Спасибо за пояснение!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:57  Заголовок сообщения:
Да это уже адронный коллайдер какой-то.
Снимаю кепку, такому упорству и чувству технической эстетики можно позавидовать. :o
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:00  Заголовок сообщения:
Спасибо! :)
Мне не нравятся сканеры стоимостью, скоростью работы и возможностями
Метод пересъёмки быстрый, а RAW как минимум позволяет играться алгоритмами дебайера, что на разных вариантах микро- и макрозернистости плёнки даёт возможность получить картинку по вкусу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:01  Заголовок сообщения:
Да, агрегат зачётный)
Я сколько не пытался переснимать, получалось не очень.
Покажите результаты, плиз!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:35  Заголовок сообщения:
Из того, что сразу под рукой - вот на моей странице я выкладывал. Там можно оригинал открыть. (На самом деле не совсем оригинал, но размер большой)
https://vk.com/id152515332?z=photo152515332_457239091%2Falbum152515332_00%2Frev
Это фотоплёнка ПХЗ 1972 год, тогда же и проявлена.
Надеюсь через некоторое время отсниму, проявлю и оцифрую Тип-42. Выложу потом тут
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:17  Заголовок сообщения:
По моему классно.
Пиксели считать я не умею, но вроде всё остро и со всеми тенями.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:42  Заголовок сообщения:
Господа, прошу совета.
Напроявлялся я уже достаточно пленок, но каждый раз у меня выходит один и тот же косяк - у меня никогда не получается сушка.
После сушки остаются разводы.
Пробовал - фейри (вышла совсем фигня, потом отмывал от мыла пленку, может я не правильно что сделал? ), вытирать подручными средствами типа салфеток (тоже фигня, потом все в разводах и ворсе от салфеток), вытирать влажными пальцами (особо не вытерлась), фотощипцы для вытирания пленки (самый плохой результат - пленка в разводах и вдобавок царапанная), промывать на финальной стадии в воде из фильтра (относительно неплохо, но разводы все равно есть, хоть и не так много).
Не пробовал - в конце промывать в дистилированной воде (ее надо как-то отдельно покупать и прочее).
Поделитесь секретом - как промывать и сушить, чтобы был результат как после фотолабы - без разводов и царапин? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:14  Заголовок сообщения:
Я использую шампунь.
И, вот именно, дистиллированная вода. Продаётся в автомобильных товарах (её используют для составления электролита), если нет - попробуйте спросить в аптеке. Но не во всяком аптечном пункте, а в такой, в которой по рецепту врача составляют лекарственные средства.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:41  Заголовок сообщения:
Раньше промывал дистиллированной водой из автомагазина. Сейчас перешёл на воду из фильтра (обратный осмос). В обоих вариантах разводов нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:57  Заголовок сообщения:
А что - шампунь? Как я понимаю - это из серии фейри. Как этим пользоваться?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 15:08  Заголовок сообщения:
Пробовал фэйри, смывку тетенал, щипцы, просто дисциллированную воду. Все мимо. Остановился на использовании фильтрованной воды. Осмотическим домашним фильтром для приготовления питьевой воды. Только для фото после фильтрации я ее солями не обогащаю. На этой воде готовлю все растворы для пленки и ей же смываю. Развешиваю сушить и сразу грушей сдуваю немногочисленные капли, они на глянцевой стороне только. Всё )
