Текущее время: 01 мар 2026, 00:35
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:52  Заголовок сообщения: Происходит непонятная "обрезка" кадра в ФЭД-5.
Пользуюсь своим фотиком вот уже полгода, но периодически возникает этот странный глюк... на некоторых (не на всех) фотографиях слева с верхней стороны сползает картинка, будто бы что-то загородило попадание света в эту часть при экспозиции. На некоторых фото после сканирования негатива это заметно, приходится обрезать эту часть/докрашивать самому при необходимости. На остальных же такой косяк либо мало заметен, либо он вообще не наблюдается. С чем это связано, понять никак не могу. Вроде бы не сильно мешает, но все же хотелось бы исправить.
Что так же странно, так это то, что я проверял окно затвора по матовому стеклу, но изображение там вполне себе ровно попадает.
От чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 03:25  Заголовок сообщения:
Проверьте светозащитный экран в нижней части кадрового окна со стороны барабана длинной шторы. Возможно поставлен с перекосом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 08:55  Заголовок сообщения:
Кто вам сканирует негативы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:52  Заголовок сообщения:
Местная лаба. Сканер от EPSON (точную модель не знаю). Вроде никто другой не жалуется на "кривизну". Так что я думаю дело в фотоаппарате.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:06  Заголовок сообщения:
Вот тут уже интереснее, кое-что я все-таки заметил. С нижней стороны с перекосом приклеена прокладка, она немного выглядывает наверх (обвел красным на фото ниже). Странно то, что на матовом стекле этот глюк никак не сказывается на изображении. Ну или я действительно не могу его рассмотреть. Теперь вопрос: как это лучше всего исправить? Тупо обрезать лезвием (хотя при этом есть страх задеть шторку)? Либо этот экран все-таки можно снять и попробовать переклеить саму прокладку?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:33  Заголовок сообщения:
"Режет" другой край, на вашем фото справа. То, что не видите на матовом стекле и на некоторых кадрах, зависит от установленной на данный момент диафрагмы. Возможно, на фото не видно однозначно, щиток с правой стороны ближе прижат к кадровому окну, поэтому режет изображение. Можно слегка отогнуть, отрегулировав зазор.
Щитки (экраны) верхний и нижний поз.112 и 120 можете посмотреть в каталоге.
http://rangefinder.ru/manual/catalogs/f ... atalog.pdf
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:24  Заголовок сообщения:
Спасибо. Вечером попробую снова посмотреть, приложив матовое стекло и зажав диафрагму (я так понял это становится заметно именно при значениях выше f11)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:53  Заголовок сообщения:
kamil.a.95, скажите, насколько эта часть кадра для Вас важна? Насколько она информативна? Причем на столько, что жаль ее обрезать редактором. Неужели Вы компонуете кадр в притирку? Вообще-то эта болезнь "зенитчиков".:)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:26  Заголовок сообщения:
В примере выше - может быть и не важна, можно обрезать редактором. Но бывают случаи когда из-за такой обрезки снимаемый объект становится не по центру, из-за этого приходится "отрезать" еще и с противоположных сторон, а если снимаемое - неоднородно по своей структуре и содержит много деталей (часто такое бывает с городскими пейзажами), то некоторые из них частично или даже полностью "выпадают" из кадра. Кроме того, я специально использую для этого внешний видоискатель-"револьвер", чтобы победить проблему "параллакса" и правильно кадрировать. Может я все это преувеличиваю и я излишне перфекционист, может кто-то скажет что мне вообще не место в мире дальномерных камер и посоветует переходить на зеркалки, но чисто со своей точки зрения каких-либо неудобств я не вижу, кроме описанной в первом посте проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:02  Заголовок сообщения:
Полностью одобряю перфекционистский подход к содержанию фотокамеры. Это же увлечение, которое должно приносить радость. А какая радость от некорректно работающего фотоаппарата, после съёмки которым приходится чего-то там "шаманить" с проявкой или печатью. Мы же не барщину отбываем, и не из-под палки берём в руки камеру. А, раз так, то всё в ней должно работать безукоризненно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:34  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что вам все же стоит подумать, как кадрировать менее плотно. На дальномерах редко получается точно скадрировать, параллакс как правило мешает этому
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:53  Заголовок сообщения:
В Вашей камере скорее всего плёнка проходит по фильмовому каналу с небольшим перекосом вниз. Фильмовой канал и приёмная катушка не имеют ограничителей прохождения и намотки плёнки. Вот она и гуляет вверх-вниз.
Если это так, то на негативе длинная сторона кадра будет немного не параллельна кромке плёнки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:27  Заголовок сообщения:
13-й пост в теме - забейте!
Если это единственный недостаток Ваших снятых кадров - просто забейте! :wait:
:beer:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:34  Заголовок сообщения:
Может, все-таки, делать несколько шагов назад?;)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:58  Заголовок сообщения:
Итак, поигрался с матовым стеклом и диафрагмой - никаких изъянов в проецировании изображения не вижу. Поэтому решил внимательнее посмотреть полученные негативы...
Походу именно это и происходит. Дело в том что кадр сам по себе в нормальных пропорциях, но каким-то образом подкашивается в нижнюю часть ленты на доли миллиметра, от этого тупит и сканер, т.к. полюбому рассчитан он был на сканирование пленок со всяких леик и олимпусов, где я думаю такой проблемы нет. Прикол еще в том, что ограничители прохождения ленты в этом ФЭД-е есть, но наложив на него пленку, я понял что все-таки она немного гуляет. Может быть он был рассчитан под "совковую пленку", а у нее в свою очередь отличается по стандарту ширина ленты? :?:
Есть ли способ пофиксить такое? Или проще смириться и снимать как есть? (в душе хотелось бы покрутить какой-нибудь "волшебный винтик", чтобы все исправилось :D )
Конечно полезно было бы мне узнать и привести тут точную модель сканера, а так же используемый софт к нему, быть может есть какая-нибудь специфическая настройка под такие случаи.
Вот кстати фото негативов напросвет, где я показал разницу в расположении двух соседних кадров.
А вот и фото которое получилось при сканировании.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:24  Заголовок сообщения:
С просмотра негатива и надо было начинать. Хотя я думал, что такую элементарную проверку Вы догадались сделать в первую очередь :)
Что касается негативов, то считайте, что у Вас стандартный случай-ничего не надо трогать. На параллаксе больше потеряете.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 06:56  Заголовок сообщения:
Смотреть то - смотрел. Но плохо обратил внимание на нижние края - они тоже съезжают, а это уже о многом говорит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:55  Заголовок сообщения:
Это капец!!! Что Вы хотите от аналоговой техники?
В ФЭД-5 может быть не идеально отшлифовоное кадровое окно, лентопротяжный механизм транспортирует фотопленку не идеально, но ничего страшного.
Если Вас это не устраивает, купите Никон и забудете об этой неприятности.
Вот к примеру Чайка 3 ( Ваш ФЭД это идеал по сравнению с Чайкой)
http://rangefinder.ru/glr/data/630/medium/4017.jpg
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:21  Заголовок сообщения:
Хорошо сказано.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:31  Заголовок сообщения:
Правильно, все нормально с этим ФЭДом. Просто товарищ должен сам работать с полученным негативом, все станет на свои места и будет понятным.
