Текущее время: 06 авг 2025, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:22  Заголовок сообщения:
что вы там хотите найти?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 04:39  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Подскажите, пытаюсь снять на СОКОЛе крышку дальномера - не реагирует на батарейку, что-то брякает и кнопка проверки болтается как...
ТАк вот, выкрутил все винты, а она никак... ощущение такое, что посередине, у задней стенки что-то держит ((( Что там может быть и как её? Вроде должна-бы сняться легко и просто...
Какая ожидается реакция на батарейку? Гирляндами в Соколе ничего не светится. Только отклоняется стрелка гальванометра, если он исправен. Изменяются показания экспозиционных чисел в видоискателе, если фоторезистор жив. Верхняя крышка крепится тремя винтами и крышкой батарейного отсека. Кнопка теста батареи почти никогда не имеет контакта.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 08:08  Заголовок сообщения:
Что-то не слишком, в Екатеринбурге, все разговорчивые за такие деньги. В двух компаниях, пока, только соизволили дать ответ. В одной запросили 960 рублей за штуку, в другой - 590 рублей, при условии покупки 10 штук.
А в Промэлектронику на Колмогорова не заходили?
Есть еще МЭК на Красноармейской за Белинкой.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 09:38  Заголовок сообщения:
Смотрел фоторезистор на сайте Промэлектроники - нет такого. На Красноармейской не был. "Сокол-2" у меня с рабочим фоторезистором, а "Сокол-Автомат" буду использовать без автоматики.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 10:08  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Реакция... ачо, как фанарик незасветиться??))) Блин, сегодня увидел - действительно экспопары меняются (их почти не видно). Вопрос -что есть эта "стрелка гальванометра"? Может я что-то не видел... никаких красных, как и черных квадратов тоже не увидел.
А ещё причина попытки снять крышку - дальномер низит и на бесконечности не сходится... кстати блокировки затвора с закрытым объективом, тоже не обнаружилось.
Да, про 4 винта крышки прочитал и открутил... да только не снимается она... что-то держит (
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 10:27  Заголовок сообщения:
Стрелка гальванометра внутри. Её движение можно рассмотреть только сняв дальномер - гальванометр как раз под ним. Регулировки рычагов дальномера не спешите крутить, скорее всего отклеились зеркала. Они зафиксированы на столярном клее, который уже рассыпался. Стронете с места рычаги - замучаетесь потом юстировать дальномер. Пройдено и на ус намотано. Я переклеивал зеркала при штатном положении рычагов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 11:43  Заголовок сообщения:
на столярном клее...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:08  Заголовок сообщения:
Скажите спасибо, что я эту трухлявую субстанцию ещё канцелярским клеем не обозвал. При всём уважении к этому "соколиному" творению ЛОМО, с которым, воистину, по техническому и технологическому уровням никакая другая советская фотокамера того периода сравниться не может, у меня вызывает полное недоумение, как можно было клеить зеркала в Соколе и шторы в Зорких-ФЭДах-Зенитах каким-то мучным клейстером. Неужели в СССР химическая промышленность была на таком допотопном уровне? Да, банальный БФ-2, который лежал в любых хозтоварах, был-бы на порядок долговечнее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:44  Заголовок сообщения:
Ну а что Вы хотели? Из картофеля спирт, из спирта каучук... Значит, клейстер из картофельного крахмала сродни резиновому клею. Вот и клеили... :D :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:12  Заголовок сообщения:
вот и хчу до зеркал добраться... дабы посмотреть на зеркала и возможно переклеить их...
Но крышка не снимается, что-то её держит... что может держать...
ТАм крышка просто тупо вверх снимается?
Что до покрутить... я выкрутил большую заглушку и понял... млин, уже крутили. Но похоже не сходится дальномер только не бесконечности...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:48  Заголовок сообщения:
Давно ... было, точно не помню - вроде горячий башмак снимать треба. А для приклейки зеркал возьмите Т7000, в наличие в PartsDirect (ваша питерская контора)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:19  Заголовок сообщения:
Что за сказки про горячие башмаки? Верхняя крышка "Сокола" снимается за 6,5 секунд. Ничего там внутри её не держит, кроме нечистой силы. Молились ли Вы пред вскрытием?
20200621_201503.jpg [ 243.84 КБ | Просмотров: 8211 ]
20200621_201526.jpg [ 167.27 КБ | Просмотров: 8211 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:31  Заголовок сообщения:
в общем снял..
Выяснилось, что кто-то потерял часть крепежа, из-за чего дальномер ушел с горизонтали...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 10:38  Заголовок сообщения:
Вчера коварный антиквар всучил мне сталкерский хабар. Вот так оно стояло, а там жэнщина курила. Разобрав для удаления пылинок сего пернатого, обнаружил в его нутре непонятного назначения предмет. Как ни прикладывал его к разным местам - ничего не помогало. Неоднократная разборка и проверка работоспособности этой птицы представителем ЛОМО, что отмечено в паспорте, никак не отразилась на водружении сего артефакта на его законное место. Там, где он мною обнаружен, его местоположение абсолютно никак не сказывается на функционировании камеры. Всё работает отлично, дальномеры, автоматы, экспонометры бодро отзываются на все попытки что-то сфотографировать.
Припоминая народный фольклор о папанинском "маузере", и слабость ежиного характера всё покупать за 500р, кто-то изрядно пошутил над колючим персонажем?
Сокол.jpg [ 146.96 КБ | Просмотров: 7815 ]
хабар2.jpg [ 122.79 КБ | Просмотров: 7815 ]
хабар1.jpg [ 119.36 КБ | Просмотров: 7815 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:49  Заголовок сообщения:
Предположу, что, все-таки, из фотоаппарата. Стоял где-нибудь на пути хода лучей от окна дальномера к ВИ. Для предотвращения какой-нибудь паразитной засветки при каких-то условиях.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:56  Заголовок сообщения:
Да, на внутренней поверхности заметны следы клея. Куда бы его приклеить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:04  Заголовок сообщения:
Предлагаю за 6,5 секунд вскрыть рабочий СОКОЛ и поглядеть, где она стоит. Думаю, что СОКОЛ и СОКОЛ-2 этой деталью не отличаются.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:11  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:26  Заголовок сообщения:
Ваш гениальный дедуктивный метод дал быстрый и верный результат. Светозащитный экранчик на линзе дальномера. Только он прямой, без загиба. Зогогулина меня и ввела в заблуждение. Загнула экранчик нелёгкая судьба в результате экономии канцелярского клея.
экран.jpg [ 100.99 КБ | Просмотров: 7747 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:49  Заголовок сообщения:
Мои поздравления! Ларчик просто открывался. Я свой Сокол весной вскрывал. Уже и забыл, как там все устроено.
