Текущее время: 20 сен 2025, 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2413 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 121  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:17  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
Я проверял на двух плёнках.
Когда заметил разницу в фокусировке, то грешил на то, что Авифот тонкая.
Попробовал на Фомапан 100, то же самое.
Поймать фокус удалось только путём скрупулёзной сверки и анализа фотографий мишени.
И пробовал на двух экранах, переделанном для Пентакон сикс, киевского с клиньями, и родном, матовом.
Матовый родной мне, кстати больше нравится, чуть чуть темнее, но зато в слабом свете можно наводиться, и само изображение прикольное, аналоговое. Матирование экрана качественное. Найти бы с линиями, чтоб горизонт ловить.
Если прогиб неизбежен, то что делать при юстировке по матовому стеклу? Например Москвы.
Купил матовый экран для Мамии Super 23, но там как я понимаю задник благодаря форме объёмов для катушки с плёнкой и приёмной катушки (противоположные направления) хорошо выпрямляет плёнку. И можно смело наводиться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:19  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
legall писал(а):
Может "мат" не с той стороны поставили.
Был бы бэк-фокус.
Вы, конечно, правы (с одной извилиной тяжко думать :D ), но тогда я вижу только один вариант, что стекло маловато и проваливается. Не помню, с Pentacon Six мало имел дел, но стойки/ролики для ведения пленки там по идее быть должны и стекло должно ложится матом на них :wait:
Нет, здесь я не накололся, конечно матом к кадровому каналу, и стекло 6х9 см, не проваливается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:46  Заголовок сообщения:
Забыл, что у Вас зеркалка и Вы наводитесь наверное по фокусировочному экрану. Вы бы попробовали вместо пленки матовое стекло поставить и сравнить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:47  Заголовок сообщения:
Стоп, стоп, стоп :) Похоже я сам наговорил не то. Юстировал Пентакон еще в начале девяностых. В Пентаконе же нет двойных салазок, столик прижимает пленку к направляющим независимо от типа пленки. Т.е. не может быть такой причины, как выгиб пленки в сторону столика. Поэтому можно ожидать прогиб лишь в сторону кадрового окна.
Учесть при юстировке прогиб пленки в любой камере можно лишь с промежуточной тестовой съемкой.
Для этого в первом приближении юстировка проводится по матовому стеклу. Потом производится тестовая съемка мишени, установленной под углом 45 гр. На полученном негативе определяется отклонение от точки фокусировки. Повторно проводится юстировка по матовому стеклу, но уже со сдвигом в нужную сторону на полученную тестом разницу.
В своей практике, например при юстировке малоформатных камер на МДФ, обычно с первого раза попадаю в интервал +/- 2 см, что вполне достаточно для съемки. На практике фотограф редко попадет точнее. Contax и Искра
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:28  Заголовок сообщения:
Само собой я в ноль по матовому стклу всё и делал. А результат с неправильным фокусом был на плёнке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:30  Заголовок сообщения:
Именно так я и добился результата.
Значит какой вывод? Матовое стекло-не гарантия результата, а только инструмент с помощью которого можно увидеть примерную картинку настройки?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:40  Заголовок сообщения:
Всё верно, но это ещё не всё. Это только юстировка по центру. Вот по углам будет посложнее...Пришлось однажды в такое погружаться, когда делал репродукции картин.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:58  Заголовок сообщения:
В идеале гарантия, часто более, чем достаточная. Например, для Салюта есть рамка с матовым стеклом для юстировки, которое ставится вместо кассеты. Выходит, что достаточно для юстировки. Но пленка же не жесткая пластина. Много факторов, пленка в рулоне, в фильмовом канале должна выпрямится. Если возьмем малоформатный фотоаппарат, то там зазор между столиком и внутренними направляющими. Пленка может изгибаться в этом зазоре. Да и сами направляющие не всегда идеальны, что иногда наблюдается невооруженным глазом.
Не помню, кто из ЧКД демонстрировал и измерял искривление направляющих в одной из тем. Выше привел фото теста Соннара на Контаксе при установке объектива на 1 м по шкале, это заводская юстировка, причем совпала по матовому стеклу, я ничего не делал. Но, буквально на 1 см, на МДФ, только подкорректировал дальномер. Тест с Искрой тоже после юстировки с матовым стеклом, оказалось достаточно.
Но и юстировку надо делать так, чтобы было удобно и надежно. Мишень ставлю на одном конце стола, камеру на другом. Все на жестком горизонтальном основании. Так точнее, чем когда камера на штативе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:14  Заголовок сообщения:
Я юстировал/сводил две дальномерки: Москву 4 и Графлекс. Москву по мишени делал - матовое стекло сам "матом покрывал" :D . А на графлексе сводил дальномер на бесконечности. Спецы рекомендуют по трем точкам, но оказалось вполне достаточно и одной. Дальномер только пришлось из трех собирать :hihi:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:57  Заголовок сообщения:
Что за камера у Юрия Гагарина? Очень похоже на средний формат.
Гагарин.jpg [ 84.42 КБ | Просмотров: 3984 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:02  Заголовок сообщения:
Для сф мелковато, скорее какая-то модная в 60х немецкая зеркалка с центральным затвором
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:10  Заголовок сообщения:
35 мм зеркальная камера Pentacon Pentina.
Pentina. Обсуждалось в клубе несколько раз. https://www.dresdner-kameras.de/pentina/pentina.html
Думал такую купить, но работающие камеры, как пишут, весьма редки, а ремонт будет очень сложен. Более того, как я понимаю, все объективы, выпущенные к pentina, попадаются в других, более частых вариантах.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:17  Заголовок сообщения:
чёрт... смотрю на такие камеры - они всегда мне транзисторные приёмники напоминают :)
и хочется сразу какое-то кино посмотреть из того времени, улыбчивое, как Гагарин, "Три плюс два", например
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:49  Заголовок сообщения:
Спасибо, Сергей Владимирович. Техника Pentacon была доступна советским трудящимся в розничной сети культторга?
pentina.jpg [ 9.27 КБ | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:59  Заголовок сообщения:
Слышал, что продавалась и видел у знакомого Практику, но сам в магазинах не видел. Скорее всего да, но из под прилавка). По идее должна была продаваться фото-кинотехника соцстран. Купил же я в ташкентском универмаге Крокус, но долго пришлось караулить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:07  Заголовок сообщения:
В Москве можно было купить, покупал Практику и 5мтл и л2 Может повезло но не лежали надо было ловить появление.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:12  Заголовок сообщения:
Рискну предположить, что возможно, для Гагарина это был подарок.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:11  Заголовок сообщения:
11FD1BE5-87B8-4C58-8913-08F8345C13FD.jpeg [ 1.73 МБ | Просмотров: 3870 ]
Пардон, без перевода. Думаю немецкоговорящие товарищи помогут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:24  Заголовок сообщения:
Не знал, спасибо :beer:
Оно и так понятно,
но перевести без проблем, охотно.
"Первому человеку побывавшему в космосе, Юрию Гагарину, вручили так-же золотую Exakta
В апреле 1961 года он получил "Exakta Varex VX" со специальным номером 800001.
Она была оснащена позолоченной световой шахтой, Primoplan 1,9/58 Nr:1610597 и Trioplan 2,8/100 Nr:1514310.
Алюминиевый корпус был элоксирован в золотой цвет.
Следующей изображена ещё одна "золотая" камера со специальным номером 800003."
p.s.
"Aluminiumgehäuse der Optiken war goldfarben eloxiert."
- из написанного не ясно, был корпус позолочен или нет.
В химии не разбираюсь, но думаю "элоксирован в золотой цвет"
не говорит о том, что он именно позолочен.
