Текущее время: 18 мар 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:08  Заголовок сообщения:
Вчера собрал увеличители, у среднеформатного закрыл засветку сбоку. Поставил пленку, попробовал фокусировочную лупу патерсоновскую. Перед этим подогнал ее по зрению. Не могу понять, местами видно отлично, и фокусировку реально можно отрегулировать. А местами ничего, белое пятно. Я уже грешу на зеркальце лупы, оно слегка в своем гнезде ходит. Не пойму...
Второй момент по контактной печати. Про проецирование света понятно. Какую диафрагму ставить и сколько по времени экспонировать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:19  Заголовок сообщения:
Диафрагму и время, как обычно, методом проб. Я все печатаю на 5.6. А время - как получится, оно же и от лампы зависит, и от высоты,, на которой голова находится
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:03  Заголовок сообщения:
Контакты тоже с тестовыми полосами печатаются? И потом по лучшему перепечатывается?
Да, я понимаю, факторов много. Но как отправное время выбрать? С чистого листа начинаю ) Со школы не печатал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:22  Заголовок сообщения:
В общем, да, по полоске. Сделайте пробы 5, 10, 15, 20, 25 секунд, обычно этого диапазона должно хватить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:37  Заголовок сообщения:
3741B0B7-BB18-41CB-B738-EC6BB107C34A.jpeg [ 95.3 КБ | Просмотров: 9947 ]
Полезно научиться печатать тестовую полоску в стопах. Это удобнее, чем в 5 секундных интервалах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:24  Заголовок сообщения:
Объективы всегда одинаковы, хороши на 5.6-8. Для контактной это не важно. Диафрагма при этом просто интенсивность света. Если бумага, проявитель - огонь, то лучше не сильно светить.
Определить можно только тестовыми полосками, кусочками.
Чем больше будете печатать на одном и том же, тем быстрее будете определять на глаз выдержку.
Главное как можно меньше вариаций. Одна бумага, один проявитель, одна концентрация, одна диафрагма и объектив, увел. Переменной в идеале должна быть только плотность объектива и то с автовыдержкой и одной плёнкой, проявителем можно свести к постоянной. Почти. И тогда останутся только важные детали на негативе. Которые маской или сплитом или и тем и другим.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:58  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы!
Принял, вчера использовал ) выложил первую готовую в раздел.
Вопрос по увелечителю. Есть второй увел под 35мм дурст 370 easy color. Вроде достаточно новая модель, но найти инструкцию не смог.У него шкала цветной головы по цветам, но значения от -70 до 70. Как на ней выставить нужный контраст? Это и не 130 и не 170, как на ппочих дурстах.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:26  Заголовок сообщения:
Столкнулся с проблемой. Увеличитель дурст м605. Если ставить крайний негатив в стандартный держатель без доп рамки, он не устанавливается ровно. Свободный край провисает. У меня есть доп рамки на 645 и 35 и на них все кадры ставятся идеально, а на 6х6 есть только сам держатель. Доп рамки поищу, но это не быстро. Может есть у кого опыт другого решения?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:12  Заголовок сообщения:
Как вариант выточить из листового алюминия размеры могу дать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 08:57  Заголовок сообщения:
Померяйте, пожалуйста. Внешние размеры, по идее, совпадут с моими вставками? А внутренние вырезы и их ра полржение относительно краев нужны, чтобы не гадать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:15  Заголовок сообщения:
Вот размеры надеюсь разберётесь что куда обмерил сразу все рамки что у меня есть естественно отверстие строго по середине рамки
20200404_130728.jpg [ 439.1 КБ | Просмотров: 9587 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:03  Заголовок сообщения:
Спасибо!!
Еще и полный набор размеров! В м605 6×7 не полезет, мне кажется?
А вы доделывали сами или все оригинальные?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:53  Заголовок сообщения:
Не 6х7 я до кучи кинул а в 605 может пойти последная с надписью самодел
все размеры оригинал за исключением последней
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 20:36  Заголовок сообщения:
Хорошо, понятно. Нашел пока на ибее во франции пластмассовый печатный самопал, но склоняюсь к аллюминию. Поищу, кто нарежет )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:24  Заголовок сообщения:
Намучился с пылью. Плёнки рано или поздно нахватывают статического электричества и к ним липнет всё подряд. Если микрофиброй всё протёр несколько раз, то на вид плёнка чистая, но как только вставляешь в рамку и в увеличитель, она притягивает к себе пылинки из самого увеличителя, или из воздуха (не пойму). Как-то гуглил, как снять статику с негативов, нашёл только какую-то редкую радиоактивную кисть. Есть ли способ попроще снять статику с негативов, хотя бы на время, чтобы при печати не липла пыль? Сил уже моих нет
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 18:36  Заголовок сообщения: Кольца Ньтона.
С кольцами Ньтона нашёл способ, как бороться.
Думаю не у меня одного на увеличителе рамки со стёклами.
Замучили меня эти кольца, как начинаешь что-то с преобладанием тёмных тонов печтатать, всё, туши свет!
Но сегодня меня осенило!
Аэрофотоплёнки Тип-42 и Агфа Авифот имеют на подложке покрытие, типа антиньютоновского, не знаю зачем, но оно там есть.
В общем, я отфиксировал непроявленный кусок Тип-42, как положено промыл, высушил. И наложил на свою пленку, зажал стекольной рамкой и чудо произошло! Кольца Ньютона пропали.
Вот такой вот простой способ нашёлся.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 19:41  Заголовок сообщения:
Можно ли проявлять бумагу в Д-76 и X-TOL? Если будет хуже СТ-1, то что именно?
Наверняка уже был такой вопрос, но искать на сытый желудок лень.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 20:11  Заголовок сообщения:
Проявить можно, но в лучшем случае будет серятина, черного не будет. Позитивные проявители более активные
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 08:25  Заголовок сообщения:
Из плёночных Родинал годится. Если не жалко. 1:20-30 и через пять карточек пополнять желательно (при объёме 400-500 мл для картинок 18х24).
Фома в нём очень понравилась как-то. Агитация постоянная.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 11:42  Заголовок сообщения:
Печать в ванной комнате - самый простой способ снять статику.
