Текущее время: 29 мар 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:12  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Макар, сейчас совсем народ распугаешь - какие слои :wait:
Так я и сам их боюсь :D
Я со слоями толком и не умею работать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:13  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Поясню в картинках , как я делаю сканы.
Замечательно!
Но только именно из-за этого я перестал снимать цыфрою(.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:04  Заголовок сообщения:
Спасибо, мужики за советы, примеры и добрые слова! Обмен опытом это прекрасно :beer:
Про тиф и 48 бит даже не зал, надо будет почитать ещё.
Я конечно попробую ещё поэкспериментировать, может нужен будет более совершенный редактор. Но для этого мне нужен будет более совершенный комп, а то у меня дореволюционный ещё и фш 4 :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:02  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, есть вопрос.
Пришел мой EPSON, нравится,
но есть проблема.
Вертикальные полосы на JPEG.
Думал, что это недобросовестно сделанные негативы.
Развернул кадр и снова отсканировал.
Получил то, что получил.
Посоветуйте пожалуйста,
нужно дунуть-плюнуть или заменить сканер?
002.jpg [ 396.58 КБ | Просмотров: 14417 ]
001.jpg [ 392.16 КБ | Просмотров: 14417 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:57  Заголовок сообщения:
У меня такое случается.
Лечу перезапуском программы и сканера, и можно аккуратно потрясти прибор.
В надежде на то, что это пыль, с помощью тряски отвалится от сканирующей головки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 02:08  Заголовок сообщения:
Так совсем новый же :facepalm:
p.s. перезапуск не помогает.
переставил Software, тоже нет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 04:07  Заголовок сообщения:
но есть проблема.
А сканируете чем? Не Вьюскан?
Кажется встречал подобное на страницах обсуждений в сети...
Если да, то проверьте что галочку "режим улучшения" поставили на заглавной странице.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 06:32  Заголовок сообщения:
Было у меня такое. Пыль это, причём может быть как в основном блоке, так и в верхнем, где лампа. Даже скорее всего в верхнем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:43  Заголовок сообщения:
Как меня учили и как уже сказали, дело в пыли. Сканер перед сканированием делает нечто вроде автокалибровки по специальной полоске. Если на полоске пыль, то будут полосы. В общем, надо разобрать и протереть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:37  Заголовок сообщения:
Спасибо всем откликнувшимся.
Явных причин обнаружить не удалось.
Пришлось отдать.
Ничего страшного, закажу новый.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:50  Заголовок сообщения:
У меня нечто подобное на Agfa Arcus II было. Излечилось очисткой направляющих, по которым зеркало едет.
Но это старинная система.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 16:59  Заголовок сообщения:
Если в верхнем только лампа, то каким образом? После лампы куча пыльных поверхностей и пленка и стекло.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 21:59  Заголовок сообщения:
Ага, скорее всего забыл-напутал. Сейчас вспомнил, как-то с калибровочной полоской было связано, ну и пыль, конечно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 02:17  Заголовок сообщения:
Пылинка на сканирующей линейке.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:01  Заголовок сообщения: Epson v850
Epson Perfection V850 Pro
Кому довелось этим сканером пользоваться? стоит выбор между б/у v700, и новыми v800 и v850.
Есть ли смысл переплачивать за новый сканер с лицензионным ПО? ну и интерфейсы разные.
Сравнивал информацию на официальном сайте, и разница между ними для моего дилетантского взгляда не велика....
Есть желание просто втыкнуть сканер в кампуртыр и неспеша ,без танцев с бубнами , получать хорошие картинки...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:55  Заголовок сообщения: Epson v850
А что сканить будете? Просто "обычно" под узкарь-средний для качества берут никон-скан, под БФ уже планшетники.
У меня был 4490-4990 под средний формат еще боле мене, а вот узкий уже не вызывал восторга. После перехода на Никон-8000 все стало лучше. Для любительских целей и печати фото не крупным форматом вполне.
Вот Лейка распечатала мне узкарь с М3 и 50 1,5 сканеный на Кулскане-8000. 40х60. Уже на грани, но вполне смотрибельно.
ИзображениеLeica by Vlad Borisov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:32  Заголовок сообщения: Epson v850
Как вы наверное прочитали, имел проблемы с V370
ну что же, бывает.
Поменял на V850, cканировал цвет, 135 фильм.
Понравился, работал отлично, но чуда не произошло.
Разницы в качестве TIFF на 4800 dpi не обнаружил,
цена сканера намного выше.
Решил попробовать V600, не лучше, не хуже.
На нём и остановился.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:51  Заголовок сообщения: Epson v850
У меня v850 и приходилось сканить на чужих v700. По разрешению какой-либо разницы не ждите, софт, на мой взгляд не нужен. Есть разница между x00 и x50 моделями из-за стекла, но его теоретически можно купить отдельно, и это относится только к сканированию БФ, положенного на стекло, остальное висит в воздухе в рамках.
У всех моделей линейки есть особенность - фокусировку предлагается регулировать переключателями на рамках, регулирующими её высоту над стеклом, при этом на некоторых экземплярах резкий фокус находится за пределами лимитов этих переключателей (в моём случае на 4 мм выше) - в таком случае под рамку приходится подкладывать что-то равномерное (например монеты), чтобы не было перекоса. Кроме того, резкий фокус зависит от того, насколько изогнута плёнка, а для конкретного случая изгиба приходится сосканить несколько раз, пока не будет обнаружено корректное значение переключателя на рамке, т.е. без танцев для хорошего скана (не превьюшки) не обойтись.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:17  Заголовок сообщения: Epson v850
ну что же, бывает.
Спасибо за ответы!
Планировал средний формат, на узкий у меня Plustek OpticFilm 8100 и для этого формата меня более чем устраивает, шедевры то не снимаю))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:30  Заголовок сообщения:
Бэушный V700 с родной программой для СФ отлично и работает хорошо, переплачивать за 8ХХ не стоит. Но огромный, блин, кучу места занимает. Жалею что в свое время не купил Никон 8000 когда он вменяемый денег стоил, сейчас два сканера занимают половину квартиры.
