Текущее время: 06 авг 2025, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:02  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Были родные переходники на М39, но только для макро-съёмки.
Вы уверены в этом? Я в руках Старт не держал, но в инструкции пользователя ни в руководстве по ремонту о " для макро-съёмки" ничего не сказано. Но указывается, что подходит весь комплект сменных объективов к фотоаппарату Зенит. К тому же на фото переходника видно, что его высоту специально сделали больше, чтобы увеличить рабочий отрезок камеры с 42 мм до 45,2 мм.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:34  Заголовок сообщения:
Вы уверены в этом?
Неправильно выразился. На М39 были, конечно "с бесконечностью". На М42 резьба просто не поместится в байонете камеры.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:48  Заголовок сообщения:
Кольцо входит в комплект к фотоаппарату "Старт".
но оно м39 ,а вот на м42 самодел ,наверное.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:11  Заголовок сообщения:
У меня есть два переходника м39-старт. Это не они. Это самодельное алюминиевое кольцо, где с одной стороны резьба м42, а с другой около м39-40. Сфоткаю вечером, покажу. На том старте было установлено кольцо с внешней резьбой вместо байонета.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:13  Заголовок сообщения:
интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 20:34  Заголовок сообщения:
Это не могла быть резьба на которой "сидела" накидная гайка?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:03  Заголовок сообщения:
Вполне может быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:36  Заголовок сообщения:
думаю так оно и было. на нее накручивалось кольцо, а в него сверху ввинчивался биотар.
3640F176-9AB2-40F5-91BC-66212865DB96.jpeg [ 160.71 КБ | Просмотров: 11020 ]
0E7F1864-39B9-4399-AF32-3C5CEDD32AFE.jpeg [ 167.35 КБ | Просмотров: 11020 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 03:36  Заголовок сообщения:
интересно, неужели с переделкой камеры на м42 все так просто? не то, чтобы я собрался свой старт курочить, мне его жалко, да и на м42 есть чем снимать, просто помню разговоры, что переделать старт очень сложно.
Я переделывал. Без токарных работ не обойтись.
Порядок переделки:
1) Лучше всего аппарат разобрать и снять корпус, чтобы не мусорить в камеру. Или очень хорошо заделать дырку для объектива.
2) Снять накидную гайку.
3) срезать часть фланца корпуса (точно не помню насколько, но дальше будет понятно что нужно сделать)
4) изготовить фланец М42х1 (или раздобыть готовый)
5) ВЫТОЧИТЬ (вот почему без токаря не выйдет) кольцо. Внутри - резьба, которой оно накручивается на остаток фланца "старта". Внешний диаметр определяется диаметром вашего фланца М42х1. Высота должна быть такой, чтобы совместно с фланцем М42х1 обеспечить рабочий отрезок 45,5мм. И ещё. См. пункт 3: объектив, который вы будете ввинчивать во фланец М42, НЕ ДОЛЖЕН упираться в огрызок первоначального фланца Старта. Вот из этого и надо исходить в п. 3.
6) К верхней поверхности кольца привинтить фланец М42х1.
7) собрать камеру.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:12  Заголовок сообщения:
Осмотр недавно поступившего пациента выявил лёгкие телесные повреждения. Коронованных вирусов не обнаружено.
Старт.jpg [ 336.21 КБ | Просмотров: 9157 ]
шторы.jpg [ 274.88 КБ | Просмотров: 9157 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 05:58  Заголовок сообщения:
О полезности стартовского ножа для плёнки. Если извлекать отснятый материал на свету, то теряются три кадра на подающей катушке, и три кадра на приёмной. Если, ради экономии, извлекать в темноте, то нож теряет всякий смысл, отрезать можно и ножницами. Потеряются только два кадра на подающей катушке. Встречал информацию, что прежде рулоны плёнки меньше 36 кадров не продавались, и это при цене в 36 копеек. Если каждые отснятые 3 кадра отрезать штатным ножом и вынимать плёнку на свету, то стоимость одного отснятого кадра с 1 копейки поднимется до космических 4 копеек. Если отрезать отснятое ножницами и в темноте, то с 36-кадровой катушки можно сделать 5 сеансов обрезания по 3 кадра, вместо 3 сеансов со штатным ножом. Из 15-ти кадров вычитаем 9 и умножаем на 1 копейку. Экономия целых 6 копеек!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 09:10  Заголовок сообщения:
Не забудь показать, когда починишь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:55  Заголовок сообщения:
Встречал информацию, что прежде рулоны плёнки меньше 36 кадров не продавались, и это при цене в 36 копеек...Экономия целых 6 копеек!
Если быть точным, то 35 коп для ФОТО-65(64), если в рулоне. Но был период в восьмидесятых, когда на несколько лет цену подняли до 45 коп. Причем, на части коробочек цена была исправлена ручкой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:40  Заголовок сообщения:
Вопрос, а в СССР разве покупали пленку в магазине? Всегда казалось, что вся страна сидела на банках по 300 метров и нужно было знать человека который имел доступ к кино- фотоматериалам и у него будет хорошая, проверенная партия.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:14  Заголовок сообщения:
[quote="Петр"
Вопрос, а в СССР разве покупали пленку в магазине? Всегда казалось, что вся страна сидела на банках по 300 метров и нужно было знать человека который имел доступ к кино- фотоматериалам и у него будет хорошая, проверенная партия.[/quote]
Шутка?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:04  Заголовок сообщения:
Я и на бобинах седел и ещё магазинную прихватывал. В бобина мне в основном перепадала высокочувствительная пленка Тип-17, Тип-42, КН-4. А в магазинах брал на лето Фото-64, изредка Фото-32.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:32  Заголовок сообщения:
Лучше раскажите, что за приемная катушка на фотографии и как она приколхожена :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 06:54  Заголовок сообщения:
По-моему стандартная приёмная катушка от Зоркого. Зачем её колхозить? Она встаёт на своё место.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 07:02  Заголовок сообщения:
Уникальность сей приёмной стартовской катушки в особой, выверенной геометрии цилиндрической поверхности, не искажающей первоначального художественного замысла снимающего. А также, в специальном эмалевом покрытии, защищающем кристаллы галогенида серебра эмульсии, а по сему, скрытое изображение, от перманентной гравитационной неустойчивости в областях фрагментарной термодинамической флуктуации.
И, никакого колхоза.
старт.jpg [ 330.24 КБ | Просмотров: 8819 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:06  Заголовок сообщения:
Всегда в магазине пленку брал. Единственно, иногда попадалась пленка не в рулончиках, а на катушках с ракордом, ее можно было прямо на свету в кассеты заряжать.
А насчет экономии либо потери кадров - был в советское время у меня "Старт", довольно часто резаком пользовался. При этом о потере кадров даже мысли никакие не возникали. При цене пленки в 35 копеек-то. Это сейчас, когда кассета пленки равна, а то и превышает стоимость неплохой буржуйской тушки, за каждый кадр можно трястись.
