Текущее время: 17 дек 2025, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
И всё-таки, рязанский ремкомплект годится на роль шторок? Хотя бы на ошчупь аналогичный?
Ну на фиг этим заниматься :) Если нужны шторки, дайте адрес в ЛС, пришлю письмом комплект японских.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
Годится. С оговорками.
1. Двойная обрезинистость поэтому очень упругий. В местах обертывания ( шитые шторы не металл ибо 4ка 56года) борок нужно снимать внутренний слой резины.
2. Тоньше оригинала. Нужно наклеить слой этого материала на барабан утолщив таким образом барабан.
Пока отложил - с замедлтелем проблему затеял.
Последний раз редактировалось вьюрок 09 янв 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
То есть без пол-литры технической смекалки лучше не лезть. :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:54  Заголовок сообщения:
1. Двойная обрезинистость поэтому очень упругий. В местах обертывания борок нужно снимать внутренний слой резины.
Это все несущественно. Только что замерял свою японскую ткань. 0,18 мм. Я ставил её на камеры, проблем никаких не было.
Насчет упругости, не знаю. У меня есть довольно упругая ткань, смазываю обе склеиваемые поверхности, прижимаю руками, потом на время под пресс, все нормально.
Думаю ничего 11- номер сам делать не будет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:56  Заголовок сообщения:
Если резюмировать, то Михельсон их бы поставил, зная принцип работы камер, но новичку дополнительная головная боль. Увы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:00  Заголовок сообщения:
Думаю, ничего 11- номер сам делать не будет.
Меня уже поставили перед фактом, что придётся.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:13  Заголовок сообщения:
Там еще проблема.
Всегда даю запас( ну запасливый))). Дал запасу по ширине - начало тереться об шкива.
Переделал.
Потом уббирал лифты барабана. Доубирался. Переделал.
Теперь еще надо тесемки новые все же поставить старые узелками цепляются.
Хочу добиться такого же взвода как на фэд2 сделал, с двухцилиндровкой действительно одним пальцем можно взводить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:19  Заголовок сообщения:
На 1/500 и не было, ну или не видел. Проблема возникла на 1/1000.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 20:23  Заголовок сообщения:
Ничего не будет.
Я использовал данную ткань наверное год, ничего не особенного в ней не было, разве что неудобно с такой тонкой работать. Дорого очень покупал эту японскую ткань, потом нашел обычную советскую, толще, тоже несколько лет с ней работал, теперь ткань с завода в Золмсе, разницы нет. Самые первые шли в расход заготовки для штор от Киев 6С, покупал на Арсенале.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
Там еще проблема.
Переделал.
Это называется "Соблюдать чАстоту сборки".
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:32  Заголовок сообщения:
"У нас в Рязани клапана с прорезями"
теперь бы вот найти, кто на этот завод ткань поставляет, ну или дырку в заборе этого завода. :roll:
Толщина клапанной шторки - 0,2 мм, родная - 0,26 мм, 0,06 мм разницы дают вот такое наглядное пособие разницев угловых и линейных скоростев -
Ткань прорезиненная мембранная толщиной 0,2 мм. ; 0,3 мм. и более толстая производится в Сергиевом Посаде, под Москвой.
Звонил им совсем недавно.
Ткань толщиной 0,2 сейчас на складе отсутствует, в производство запускают по заказу не менее 20 метров, вот не понял погонные или квадратные. Сейчас заказов нет, возможно будет к маю.
Если есть на складе, то говорят, что продают любое количество.
Толщина 0,3 сейчас на складе есть, ну так сказали по телефону.
Все самовывозом или транспортной компанией.
Вот такая информация, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:48  Заголовок сообщения:
Такие конторы, как правило, "от килограмма" фасуют. Ну, не любят производители у нас розницей заниматься, им нравится на отъезжающие фуры смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:51  Заголовок сообщения:
шторы
DSC04583.JPG [ 441.71 КБ | Просмотров: 6969 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
шторы
64956704_438161393439148_4091152015265103872_o.jpg [ 276.52 КБ | Просмотров: 6967 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
Вадик писал(а):
шторы
шторы
DSC02402.JPG [ 280.37 КБ | Просмотров: 6967 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:14  Заголовок сообщения:
Оранжевенькие, красивенько.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:20  Заголовок сообщения:
шторы
DSC01657.JPG [ 278.79 КБ | Просмотров: 6908 ]
шторы
DSC01712.JPG [ 298.18 КБ | Просмотров: 6908 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:34  Заголовок сообщения:
Многоуважаемый Вадик. А пояснять свои шторные фотосессии текстом затруднительно? Всем ЧКД нужно мобилизовывать все свои экстрасенсорные способности, дабы проникнуться Ихней чудодейственной силой? Тридцать лет потратили на самосовершенствование и написать в сообщении два-три предложения уже нет сил?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:59  Заголовок сообщения:
Ну может это такой специфичный подход к рекламе, предохраняющий от огромного наплыва клиентов, ведь только самые упорные смогут понять что именно рекламируется
