Текущее время: 21 дек 2025, 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 19:41  Заголовок сообщения:
При чём тут качество и ремонты? Модель старая, уже нет поставщиков. Но по остальным проблемам Лейка М8 до сих пор принимает. Попробуйте найти другого производителя который такие старые камеры берёт в ремонт.
Софтину надо использовать которая шла в коплекте с М8. С ёё помощью выставить ИСО на автомат до 1250 и файл в DNG. После этого экран особо не нужен. Я так выставил и только смотрю на фотки, но это скорее лишнее, чем нужное. У М8 авто замер практически не лажает, гораздо лучше чем у М9.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:29  Заголовок сообщения:
в областных вроде берутся за ремонт, но отзывы стремные. Если бы при мне разбирали собирали, а то мало ли что они там наворотят. А исо я по памяти выставляю. Бывает как на нажимаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 18:44  Заголовок сообщения:
Сидел долго на 4/3 и м4/3 - продал всё(последнее было Е-М1) и взял себе м8. Стремно,конечно,старая камера,я б даже сказал древняя. И запчасти и надежность (затвор очень не надежный конкретно в м8,в 8.2 и 9 исправили) и матрица на высоких ISO однотонную полоску время от времени рисует,когда сильно нагревается,но картинка и сам процесс съемки перевешивает все эти опасения и неприятности. Очень доволен.
По поводу нового X с 24 1.7 слышал, что оно фигня полная за счет того, что камера постоянно сама прикрывает диафрагму и в итоге 2.3-2.8 - проще тогда взять Х2, она и покомпактнее будет и в цене существенно дешевле. Еще обладал недолгое,но счастливое время X Vario - офигительная камера, но захотелось М-ку и :rock:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 18:53  Заголовок сообщения:
Наш человек! :)
Вчера пришли дешевые китайские фильтры. Один отсекать ИК, другой наоборот. Отсекающий вроде как работает. А вот для ИК я выбрал слишком слабый. Он как красный фильтр работает. Оставлю для пленки. Думаю какой брать для ИК фотографии. 700 или 900?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:09  Заголовок сообщения:
А фильтры ко мне еще идут,я заказал ик 720 и 860,правда на разные диаметры,под 860 объектив еще не купил:)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:03  Заголовок сообщения:
Тоже на 720 заказал сегодня.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:59  Заголовок сообщения:
У меня 715 на М8 дает легкое "двоение". Даже сильное диафрагмирование не полностью спасает.
Дело не в фильтре, на пленке и ИК-модифицированном панасонике этого нет.
Для ИК на М8 похоже надо что-то с отсеканием выше 740 чтобы полностью отрезать видимую область.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:56  Заголовок сообщения:
Ну, посмотрим, как с 720 пойдёт. Если будет слишком много обычного света пропускать, у этого же производителя есть и на 760. Фильтры стоят совсем недорого, только ждать месяц пока почтой из Китая идёт.
Я почитал про ИК фотографию на М8, многое слишком увлекаются с обработкой. Мне лично это совсем неинтересно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:30  Заголовок сообщения:
crop35 писал(а):
по ремонту - замене сенсора М9, немцы (не знаю как раньше) стали брать за работу 179 евро (юстировка и настройка камеры) Это для тех, кто готовится отправлять им через СЦ на Ленинском.
Доброго всем дня! Дабы рассеять все слухи, поделюсь собственным опытом замены матрицы на М9.
Ну во первых меняют ССД на ССД. Во вторых в СЦ на Ленинском предлагают два способа замены:
1. Замена в Германии бесплатно, но надо платить за пересылку туда сюда 10 тыр. Срок месяц.
2. Замена в СЦ на Ленинском - бесплатно вообще, вот только срок замены 2-3 месяца.
Моя М9 провела у Тимура ровно 1 месяц и 6 дней. Получил вчера в целости и сохранности с новой матрицей.
Так что, как то так :cool:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 00:18  Заголовок сообщения:
и как впечатления ?
у мой немного насыщенность изменилась + вроде стала больше заряда с акка есть. А так все нравится
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 03:53  Заголовок сообщения:
Семидесятибаксовая увеличилка для видоискателя само-раскрутилась и потерялась в первом же серъёзном походе выходного дня. Не держатся у меня эти пупки на дальномерках. Все кнопки на спуске тоже откручивались.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:26  Заголовок сообщения:
Каплей лака пробовали фиксить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:03  Заголовок сообщения:
Лак это для ногтей, а не для Лейки. :)
Случайно обнаружил в сумке забытый Елмар 90/4. Поставил на М8.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:28  Заголовок сообщения:
Выглядит как постер :-) Олдскул...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:31  Заголовок сообщения:
M8.
ISO 2500 при ярком свете:
ISO 1250 в реальных условиях:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:19  Заголовок сообщения:
В каком редакторе проявляли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:44  Заголовок сообщения:
Да ничего я особо не проявлял. Сохранил из DNG в JPEG1 в старой версии лайтрума.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 06:31  Заголовок сообщения:
Как-то слишком хорошо выглядит исо 1250 для М8
Я при проявке все то же самое делаю штатной Phase One. Надо попробовать снимки с высоким исо в лайтруме проявить)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:25  Заголовок сообщения:
Вчера ходил на экскурсию по старому городу. Взял М9 и 35мм объектив. Кадрируешь 35мм рамкой, чтобы домик влезал, но без лишнего. Смотришь на кадр, а там кропить и кропить...
Искал, читал. ЧКД и др. писали что на М9 лучше подходит 40мм.
С М8 пока не пойму. Тоже писали что рамки там "условные". У меня с 35мм на М8 только когда относительно близко снимаю, малость обрезает сверху.
Эх, классическая плёночная М другое дело. 35мм на М4-2 как надо и 50мм на M3 тоже точно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:51  Заголовок сообщения:
ТЫ не поверишь: электронный видоискатель на М240 и М246 тоже показывает не весь кадр. Надо обрезать - если там мешающие предметы, типа половинки человека.
