Текущее время: 06 авг 2025, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:14  Заголовок сообщения:
Сделать ручками не 1.5, а чуть поуже, никому не видать, эффект менее заметен. Не?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
На Sonnar тоже говорят этот шифт есть. Но если и есть, то на тестах он явно не заметен. Возможно зона ГРИП чуть сдвигается на прикрытых, но нмв объективы надо точно отюстировать на МДФ.
Если я правильно помню то у Sonnar "попадание в цель" или на 1,5 или 2,8. Свыше 2,8 шифт "исчезает" в связи с увеличением ГРИП.
При заказе нового можно даже указать где желаете резкость, на 1,5 или 2,8
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 20:09  Заголовок сообщения:
Жаль, что "на глазах" нельзя заказать :(
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
... знал бы прикуп, жил бы в Сочи . :wink:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:12  Заголовок сообщения:
У Ю-3 шифт только на 1,5,на 2.0 его уже и в помине нет. И да ,судя по всему это свойство оптическое,если от него избавиться,то не будет ли на других значениях мазать? На самом деле надо просто про это явление знать и уметь пользоваться объективом. все. не надо ничего курочить, нековырянные объективы снимают прекрасно,хоть на М,хоть не на М.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:20  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
Как можно вылечить шифт? Это же особенность оптической схемы Sonnar. Где больше, где меньше, но он есть.
Здесь так и пишут, что заводская юстировка при 1:2.8.
http://lavidaleica.com/content/zeiss-c-sonnar-t-1550-zm
Фотограф замечает эффект, когда начинает снимать на открытой. Поэтому предлагается перенастороить объектив в заводских условиях. Возможно это просто небольшая коррекция рабочего отрезка.
Я юстирую всегда на полностью открытой и МДФ, поэтому заметного фокус-шифта не замечаю.
Как-нибудь потестирую последовательно 1:1.5, 1:2, 1:2.8 и 1:4, возможно покажет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:41  Заголовок сообщения:
ничего не понимаю..
у меня шифт как раз на средних значениях - особенно от 2,8 до 5,6
на 1,5 просто трудно попасть порой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:10  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
ничего не понимаю..
А я не понимаю где этот "шифт" находят :)
viewtopic.php?f=5&t=13928
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
У меня шифта нет.
Искал - не нашел.
Подумал, что я просто в резкость все время не попадаю и поэтому все время в резкость попадаю.
radiodiversion.com
Последний раз редактировалось Нетлейкилох 27 апр 2016, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:52  Заголовок сообщения:
И у меня шифта нет. Я в шкальном режиме снимаю 8-)
Изображение54520001 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 01:47  Заголовок сообщения:
Серьезно, при если Force be with you присутствует расслабленность, реально можно и на f/1.4 с полутора метров попасть навскидку (обычно я так не делаю, понятно):
Изображениеsrpoopp150714-15 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеminkoil100914-04 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:00  Заголовок сообщения:
У меня шифта нет.
Искал - не нашел.
У меня похоже такая же ситуация, стеснялся сказать )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
ничего не понимаю..
такого не может быть, это не шифт,у вас что-то с объективом не то. речь о смещение всего на пару см и в реальной съемке это практически не заметно,только если дотошно приглядываться. у меня это выглядит так: мдф,1,5 навожу по глазам- глаза на передней границе РИП,навожу по носу - еще по чуть резкости перед и за глазами. Вот про шифт: http://rangefinder.ru/manual/statbu/sonnar_sdvig.pdf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:20  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
karlukov писал(а):
ничего не понимаю..
Contax отюстированный на МДФ при 1:1.5 :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:40  Заголовок сообщения:
я об этом и спрашивал) чуть выше. так и есть,настроили на 1,5 на 5,6 чуть фронт появился,причем дело не 5,6. я не юстировал, с 2.0 все в десятку),ну а про свой на 1,5 я все знаю,проблем нет )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:28  Заголовок сообщения:
ну я просто не юстировал никак дополнительно
в свое время при покупке его вместе с камерой мне сказали, что на открытой он попадает без проблем
снимаю я сейчас на бессу, база там небольшая, списываю на это.
иногда мажет, да
но на самом необходимом мне снимке фокус всегда на месте, я уже к этому привык)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:19  Заголовок сообщения:
На посмотреть.
AgfaVista-100, 2006г., как ISO 50.
Скан 20х30 см после Норицу.
Гуляли, снимал Киевом 55г.в. на Ю3 на f1.5 всё.
В принципе даже понравилось как рисует на 10-20 м.
Перевыложил нормальные сканы отпечатков, а не хрень, что была.
Теперь вроде Ю3 и на Ю3 похож стал (картинки на мониторе с отпечатками полностью совпадают, кстати).
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=90057
Последний раз редактировалось evgenys2005ss 29 апр 2016, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
ничего не понимаю..
да нет никакого "шифтфокуса" у Ю-3..т.е. что-то может и есть в мизерных размерах, но оно не играет роли на практике..это придумал И. Бажан в своем Фотокурьере..видимо, чтоб оправдывать промахи юстировки в своей мастерской на Авиационной еще.. тогда народ снимал на пленку, технику дальномерную воспринимали как старую, но нормальную фототехнику, ее чинили..кто-то даже работал в начале 2000 киевами и зоркими, сам видел :) ..и потом, ну нужно же было чем-то заполнять номера журнальчика..вот и писал всякое..иногда под псевдонимами
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:22  Заголовок сообщения:
Очень даже вполне. По крайней мере мне тоже сталкиваться не приходилось.
А вот в получаемых мною письмах частенько пишут всякую ерунду, в основном почерпнутую на форумах.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:56  Заголовок сообщения:
Не пойму, а тут спор о существовании ШФ, как явления или о наличии его у Ю-3? Я тут проверял недавно один объектив от известной фирмы, увидел в полной красе. Попозже выложу. Проверю Ю-3 вечером
