Текущее время: 06 авг 2025, 16:14
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 17:55  Заголовок сообщения: Вопрос по ширику к "Зоркий-4"
Отснял первую пленку на "Зорком-4" с "Юпитер-8". Получил неплохое впечатление. Вроде бы качество картинки получше чем у зеркалки.
Хотелось бы приобрести ещё широкоугольный объектив.
Может что посоветуете что-либо путнее?
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
вот здесь посмотрите
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=3065
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, посмотрел!
Вроде бы из доступных шириков только "Юпитер-12". Но на представленных снимках "Юпитер-12" не впечатляет.
Неделю назад заходил в РСУ, поинтересовался "Voigtlander" для "Зоркого-4". Получил ответ, что объектив на "Зоркий-4" встанет, но возникает проблема по дальномеру.
Как быть пока незнаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить Ю-12 и поснимать. То, что Вас не впечатлили снимки, это как по баянистому анекдоту
- Отвратительно этот Карузо поет.
- А ты слышал?
- Да мне Рабинович напел.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Kitari писал(а):
...на представленных снимках "Юпитер-12" не впечатляет.
На снимках запечатлён Юпитер-12? :)
Не объектив снимает...
Если реально, то не столько объектив под Зоркий ищется, сколько фотоаппарат под объектив. У меня несколько Ю-12 и Орион-15й уже лет... с начала 70-х. Фотоаппараты меняются, а объективы остаются. До сих пор. Нареканий нет ни на один из них. Ни к М39, ни к Киевским. А "тушки-железки"... и первый Зоркий, и "С", и "4", и "5", и ФЭДы к ним были. "Засада" с нашей оптикой только одна и оговорена тут тыщу раз - какой уж экземпляр попадётся реально. Повезёт - значит, повезёт. Нет - ищем, пока не повезёт. Мне повезло сразу.
Кстати, сейчас Мир-1 через переходник ставлю на Зоркие. Ну, сколько стоит Ю-12? Купите, поснимайте. Потом продадите, если не понравится. купят "на раз".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ваши замечания принимаю, поскольку они справедливы и высказаны по существу данной темы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Отснял плёнку с "Юпите-12" - не понравился объектив.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Это переходник м-39 с зеркального отрезка на дальномерный?
Можно о сием девайсе поподробнее?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Это идея Николая (Nikolas). Просто Индустар-50 для зорких, это тот же И-50 для Зенита, только с переходником 16,4 мм. Расконтриваем и снимаем блок И-50, у нас остаётся переходник под зеркальную оптику М39 для дальномерок М39. Разумеется, дальномер при этом не работает, но в случае с Мир-1 это совершенно не критично, если использовать его для ландшафта и ростовых портретов. А при нормальном глазомере и с метра не промахнётесь. Только переходник изнутри бархатом или просто чётной пушистой материей обклеить надо. Кстати, Таир-11 на бесконечность тоже трудится без проблем на Зорком вот таким образом. Кадрируете с ВУ, разумеется.
Мне понравилось, учитвыая рисунок "брюссельца" на 8-11. Он, пожалуй, чётче, чем Ю-12.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
чем именно не понравился? это хороший объектив.. покажите сканы и поясните. если возможно..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 07:32  Заголовок сообщения: (no subject)
[Это идея Николая (Nikolas). Просто Индустар-50 для зорких, это тот же И-50 для Зенита, только с переходником 16,4 мм. Расконтриваем и снимаем блок И-50, у нас остаётся переходник под зеркальную оптику М39 для дальномерок М39.]
Доброго времени суток, можно подробнее какой из объективов разконтриваем и с какого снимаем блок, если можно с картинками, очень интересно. Поэкспериментировал бы с таким переходником.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons писал(а):
[можно подробнее какой из объективов разконтриваем и с какого снимаем блок...
Можно. Блок снимаем с нескладного Индустар-50 для Зоркого. Для этого вывинчиваем один контрящий этот блок винт и просто откручиваем заднюю часть объектива. Вот эта задняя часть и есть переходник М39 Зенит на М39 Зоркий. Вкручиваем переходник в аппарат, а в переходник - Мир-1 (или еще чего). Всё. Снимаем, как метражкой.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде одно колечко М39 из набора удлинительных колец м39 для фотоаппаратов Зенит, как раз имеет нужные размеры.
Александр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
не забудьте зачернить это кольцо, оно обычно нечерненое. Это кстати, не идея Nikolas, при всем уважении, а идея контрукторов КМЗ 50х годов :) они вообще старались масимально унифицировать производство зорких и зенитов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
имено так и чернить не надо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Alex_Ts писал(а):
Вроде одно колечко М39 из набора удлинительных колец м39 ...
"Для того, чтобы приготовить рагу из кролика, нао имть в наличии хотябы кошку"(с)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Руссар МР2 - хоть и редкий, но найти за деньги можно и белый номральный 60-х годов. Отличный рисунок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант развития этой идеи:
в наборе макроколец есть кольца совсем тонкие 5-8мм. У кого то в прайсе видел переходник М39/42 (на тушку М39 чтобы ставить М42 оптику, естественно бесконечность тю тю). Если это скомпоновать и по размеру выставить искомые 16,4мм, то можно будет на дальномерке использовать зеркальную оптику М42, коей в отличие от М39 великое множество. Такумары те же на ФЭДе будут выглядеть импозантно :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Мужики!Такие инжинерные решения дорого стоят!Их нельзя обсуждать в открытом форуме, а то сейчас буржуины которые кирилицу понимают,прочитают эту ветку и скупят на корню все Индустары 50 и макрокольца на Зенит!;)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.molotok.ru/item377499805_kol ... a_m39.html
как вариант для оптики М42 если переходник М42/М39 не удастся купить, можно использовать М39ый хвост от оптики с литерой А, в который зажать подходящее макрокольцо М39 - там есть винтики зажимные, в принципе проблем не должон быть
