Текущее время: 17 мар 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 03:10  Заголовок сообщения: Альтернатива Юпитеру-12 ???
Господа. Прошу совету.
Порекомендуйте хороший отечественный объектив с фокусным 35мм для Bessa R2m.
К сожалению Ю-12 по известным причинам не встает(т.е. встает, но использовать его сложно и опасно). А на буржуйские объективы копеек еще не насобирал. :oops:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 09:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вопрос, в связи с покупкой Бессы-R актуален. :(
Другого дальномерного отечественного 35-мм ширика кроме Ю-12 нет и не было.
Тут нечего ловить.
По поводу готового дешёвого буржуйского - выбор невелик.
Есть либо бессовская, либо лейковская оптика. Есть ещё экзотика в виде кеноновской оптики, но это в наших широтах редкость. Влюбом случае - будет не дешевле 7 тыр (за Скопар).
Есть вариант использовать оптику от зеркалок (Мир-1 к примеру) через переходник в шкальном режиме. Но получается большой размер и отсутствует сопряжение с дальномером.
Простейший вариант - установка белого Мира-1 (на 39-ю резьбу) через кольцо от нескладного И-50 (от Зоркого-6). Никаких слесарных работ. Рабочий отрезок сопрягается автоматически.
У меня есть идея попробовать использовать И-73 от ЛОМО-135 (40мм).
Где бы ещё сломанный ЛОМО найти. :wink:
Хороший-то курочить рука не поднимется.
Можно ещё Сменовский триплет приспособить, но качество похуже.
Но самоделки - это на любителя. Сделать так, чтобы было удобно снимать - не просто.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
альтернатива Ю-12 это Ю-12 КМЗ для контакса
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Вы о чём?? :shock:
Как его в Бессу засунуть???
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
осмелюсь предположить - Орион-15 , но он гораздо потемнее, пошире, подороже и я не знаю встанет ли он на бессу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Альтернативы нет.
Есть оптика от Косины.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Переходник за 250 баксов. С сопряжением
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Орион на Бессу (по крайней мере на мою) встаёт без проблем, но это совсем другой объектив - как по светосиле, так и по углу он не замена Ю-12.
Ю-12 и ему подобные - практически штатный универсальный объектив, который многие используют вместо полтинника.
Хаааатяяяя.... не тоже не встанет. Все равно хвостовик Ю12 будет мешать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
http://molotok.ru/item335796553_shiroko ... _m39_.html
Вот вам альтернатива ) тока не совецкого производства
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Непонятно.
На Бессе Ю-12 упирается задней линзой в ламели и/или выступы шахты.
Чем тут может помочь переходник?
Или у КМЗ-шного Ю-12 другая оптическая схема? И больше задний фокальный отрезок?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Михалыч писал(а):
Альтернативы нет.
Ну и полный список резьбовых 35мм объективов с сайта Ганди:
35/1.5 Canon The fastest lens for the 35 LTM. not the sharpest. black only
35/1.7 Voigtlander Ultron: announced June 1999, available 8/1/99. Modern design, 6 groups in 8 elements, with one aspherical surface. 10 diaphragm blades, rangefinder coupled. One of the best LTM lenses ever made. Made by Cosina for their Voigtlander Bessa L.
35/1.8 Nikkor: This lens is rare and fast, and the most plentiful of the super speed LTM 35's faster than f/2. A good shooter, but hard to find. black/chrome only
35/2 Leitz Summicron ASPH August 1999 Amazingly Leica is releasing a limited production screw mount just for the Japanese market, chrome only. These are sure to become instant collector's items, and are doubtless the sharpest 35's ever made in LTM mount. Alas, inexpensive they are not.
35/2 Canon Black: the last and best of Canon's 35mm lenses
35/2 Leitz Summicron(1958-1962) : a very rare and expensive classic lens for the collector, most made in M mount. chrome only. Watch out for fogging and cleaning scratches.
35/2.5 "Compact" and "Pancake" Voigtlanders introduced in 2000, optics the same in both. The compact version is built in the small 25/4 barrel, with a convenient focusing lever. The pancake version is misnamed in my eyes, a conventional focusing barrel but too big to be a true pancake lens.
35/2.5 Nikkor: in chrome or the later black versions. A very sharp lens. chrome and black/chrome versions
35/2.8 or 3.5 Canon: or Serenar. OK but not great reputations, chrome or black versions
35/2.8 Russian: a copy of the pre-war Zeiss Biogon. Low priced but spotty quality control. (Не встанет)
35/3.5 Leitz Elmar(1930-1950) : Prewar versions uncoated, coated postwar. See above comments on the delights of uncoated lenses. Earliest lenses Nickel, most chrome. Watch out for fogging and cleaning scratches.
35/3.5 Nikkor: in chrome or the later black. the most numerous 35 LTM Nikkor
35/3.5 Leitz Summaron (1949-1960): OK but not outstanding. Watch out for fogging and cleaning scratches.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
На Бессе альтернатива Ю-12 ее родные объективы.
Ю-12 упирается в дно и верх шахты, на моей прежней камере упирался точно на бесконечности, т.е. можно было снимать. На той, что сейчас Ю-12 упирается на 5 метрах. В любом случае не работает экспонометр. И 2.8 не великая светосила. Вобщем ИМХО Ультрон 35/1.7 очень хорошая альтернатива. Есть лучше, но и дороже.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А я бы, Алексей, ради Ю-12 подумал бы об альтернативе Бессе, ей Богу! :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот тоже купил Бессу (позарился на видоискатель :wink: ), а теперь думаю - а зачем она, если на неё Ю-12 не встаёт. Оказался весьма серьёзный недостаток. :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне еще Konica Hexanon встретился http://injapan.ru/auction/g57686726.html , но дорогой, как все Hexanon
Там http://injapan.ru/category/2084204379.html вообще часто всякие экзотические 35 мм встречаются
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 06 апр 2008, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Список Ганди значит писал достаточно давно. Про UC-Hexanon 35/2.4 я и забыл честно говоря.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще же говоря о Bessa R(X), первое что говорят в описаниях - нельзя установить Юпитер-12. Емнип всегда сразу указывается невожзможность установки оного. Но все равно народ недоволен.
Update: Окей - трудность установки. Все же поздние Юпитеры-12 можно поставить. Я сам не пробовал - ибо одновременно бессы и двенашки на руках не было.
Последний раз редактировалось QUAsit 06 апр 2008, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А вообще, оптика Konica Hexanon по сравнению с Цейсом и Лейкой как котируется? (Злостный оффтопик, сорри)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
По степени снобизма говорящего. Или "совпадает" по качеству, или "не дотягивает". Вот говоря о Hecxanon 50/2 я успотребляю фразу: Лучший полтинник в мире - это Summicron 50/2 (6|4) и его братья-полуклоны - Hexanon 50/2 и ZM Planar 50/2
Гекс50 собран лучше Суммикрона, оптически очень близок и надо долго париться чтобы найти разниwe в терминах "лучше/хуже", общий вид картинки чуть-чуть отличается.
Гекс35/2 - очень зачетное стекло.
