Текущее время: 31 дек 2025, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 05:18  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Каких-либо постоянных резисторов, которыми можно было бы помочь сбалансировать приборчик под иное напряжение питания в схеме не нашел.
если место внутри позволяло можно было попробовать не трогая регулировки собрать стабилизатор питания на 1.3В
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 05:30  Заголовок сообщения:
Была такая идея, но компонент подходящих по габариту, под рукой не оказалось. Места внутри - реально мало. Но уже напрашивается мысль о переработке схемы в "мостовую" с изготовлением новой платы. Идея оптической и интерфейсной части этого экспонометра - великолепны, а вот над схемотехникой, похоже никто не задумывался всерьез. Погрешность при изменении температуры/влажности получается довольно значительной с учетом применения открытых углеродных резисторов. Поэтому на досуге - подумаю, что можно сделать из этой "заготовки".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 03:12  Заголовок сообщения:
Добрый день
приобрел недавно ленинград-6, поставил новый элемент v625 1.5v
проверка питания работает, плавно стрелка опускается до нуля после отпускания кнопки питания, но больше ничего!
не видит свет вообще или я что-то не так делаю
подскажите пожалуйста как быть
заранее спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 06:25  Заголовок сообщения:
Замер работает только в случае нажатия на клавишу. В отличии от селеновых "Ленинградов", которые на одном из пределов измерения начинают работать сразу - Ленинград-6 требует обязательного нажатия на клавишу переключения режима измерения.
С современным элементом питания - будет врать в сторону передержки, примерно на 1.5..2EV. Возможность подстройки под питание от 1.55в зависит от конкретного экземпляра. Мне лично существующих пределов регулировок - не хватило, чтобы получить приемлимую точность замера, и сейчас жду штатный РЦ-53.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:10  Заголовок сообщения:
Судя по управлению и тем картинкам, что видел в сети (схемы не видел), Ленинград-6 копировали с Gossen Lunasix, схема которого состоит из линейных элементов(резисторов). Если так, то Ленинград-6 несложно "отюстировать" под любой источник питания. Lunasix очень просто настроил на 1.5в элементы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:14  Заголовок сообщения:
сидел зажимал верхнюю кнопку 1-11 и стрелка ушла пару раз за пределы 11
шкала 11-20 не работает
такое впечатления что нужно разработать кнопки
или правильно настроить r1 r2 r3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:56  Заголовок сообщения:
Схема состоит из двух переменных резисторов, один из которых включен последовательно с гальванометром, второй - параллельно гальванометру. Мне не хватает устойчивой зоны работы у первого резистора, чтобы нормально настроить прибор. В принципе можно поискать резистор с большим сопротивлением и перепаять, но пока хочу попробовать поиграть со штатным источником питания. Третий резистор - используется только при контроле батареи и при замере не задействован.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
Если недостаточно номинала, то добавьте постоянный. Когда настраивал Lunasix, пробовал гасить диодом, но потом решил что надежней отрегулировать подстроечниками. Схема тоже простейшая, но наши конструкторы сделали проще :)
Схему Lunasix набросал при регулировке:
Последний раз редактировалось svk 22 сен 2017, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:05  Заголовок сообщения:
Ленинград-6 - "сильно упрощенная версия", которая не имеет раздельной регулировки по диапазонам. В нем переход с диапазона на диапазон, реализован не электрическим, а оптическим способом (нейтральный фильтр, выдвигаемый перед фоторезистором).
У меня была мысль смонтировать простейший стабилизатор внутри экспонометра, но под рукой не оказалось КС113Г (в стеклянном корпусе), а для КС113А - банально не нашлось удобного места внутри. Если попадется - попробую изобразить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:27  Заголовок сообщения:
В Lunasix так же на верхнем диапазоне вводится фильтр, наверное, для расширения диапазона электрической схемы не достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 07:08  Заголовок сообщения:
Но есть раздельная регулировка тока в цепи гальванометра по диапазонам, что делает некритичными параметры этого светофильтра. У Ленинграда-6, если параметры светофильтра по каким-либо причинам выйдут за пределы допусков - получить нормальное сопряжение на границе диапазонов не получится.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:40  Заголовок сообщения:
стабилитроны еще бывают в виде таблеток диаметром пара мм и толщиной 1 мм с тонкими отводами одна сторона металлическая вторая залита компаундом, видимо для сборок. у меня такие были на 3.3в, возможно на меньшее тоже бывают, надо справочник пошукать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:35  Заголовок сообщения:
Как правило, в подобном исполнении выпускаются стабилитроны с напряжением 2.7в и выше. А мне нужен довольно редкий по нынешним временам зверь - стабистор на 1.3в.Особо копать справочники лень, т.к. этот экспонометр не является для меня предметом первой необходимости, а по памяти ничего кроме КС113А и КС113Г с подобными характеристиками не всплывает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 06:33  Заголовок сообщения:
учитывая небольшой ток потребления может два кремниевых диода последовательно соединенных сойдут за аналог? лни бывают вообще крохотными, типа кд103 или что то типа такого
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 09:20  Заголовок сообщения:
Подойдут, но у подобного "аналога" будет очень низкая термостабильность прямого падения напряжения на переходе. Т.е. в комнатных условиях будет работать нормально, а вот на улице - все будет сильно зависеть от погоды.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 09:40  Заголовок сообщения:
тогда если место внутри есть впихнуть 6 вольтовую батарейку маленькую и КР142ЕН12 - у нее нижний предел выходного напряжения как раз насколько помню 1.25В
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 10:35  Заголовок сообщения:
Столько места внутри не найти. Экспонометр на самом деле скомпонован достаточно плотно. На данный момент, считаю, что можно попробовать поработать со штатной батарейкой РЦ-53, а потом, при наличии времени и желания, собрать параметрический стабилизатор из резистора и стабистора, для использования СЦ элементов (у них кривая разряда довольно пологая, что удобнее для подобных схем замера)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:32  Заголовок сообщения:
народ с радиофорума посоветовал LM385
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:12  Заголовок сообщения:
При входном напряжении 9в - придется подвешивать "Крону" на проводках :D .
Для Ленинграда-6 с его потреблением, исчисляемым микроамперами, вполне достаточно будет параметрического стабилизатора из одного резистора, сопротивлением около килоома, и стабистора КС113. Я собрал такую схемку, из подручного сырья и она вполне работоспособна, теперь лишь осталось перевести ее на миниатюрную элементную базу, т.к. основные "залежи радиогубителя" хранятся на даче, куда можно будет проехать недели через две. А "из того, что было" - не лезет в корпус прибора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:06  Заголовок сообщения:
Чип должен работать и при 1.5в на входе только резистор пересчитать
А рабочие токи у него маленькие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
