Текущее время: 23 дек 2025, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:49  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Serg_A писал(а):
Как он ведёт себя на холоде? "Врать" в несколько раз - это нормально?
как я понимаю, дело не в самом приборе, а батарейках, щелочные быстро дохнут на холоде, от этого и глюки могут начаться. Кстат падение напряжения можно легко эмитировать. Если есть блок питания с регулируемым вольтажом, подключить и прогнать с 1 вольта и до 4.5, глядя при этом на показания при замере скажем белого листа бумаги под искусственным освещением.
Лично, при морозе им и не пользовался не разу, у нас -2 это уже ЧП.
Спасибо. Температура была около 0.
Батарейки при такой температуре ещё работают.
Попробую заморозить с внешним блоком питания - там большой запас мощности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:52  Заголовок сообщения:
Bazel писал(а):
Serg_A писал(а):
Поменять можно любой компонент, просто хочется сначала узнать у "бывалых" что обычно выходит из строя и в каких случаях регулировка помогает, а в каких - нет.
Если там быстро деградирует, например фоторезистор (ФПФ-7-1), на до искать и менять его.
Еще невечные элементы в Свердловске - германиевые диоды Д-9
Очень странно. Ни я, ни 2 знакомых радиолюбителя с умиранием Д9 не сталкивались.
Спасибо за мысль!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:11  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста порядок регулировки подстроечных резисторов 150 и 470 Ом.
Не смог найти.
Как я понимаю, это не грубо и точно, а чтобы на свету и в тени правильно показывал.
Если не напутал, то получается, что правый - на свету (размах)
Средний - в тени.
Но точный алгоритм еще не понял.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 18:17  Заголовок сообщения:
Не смог найти.
Средний - в тени.
Настраиваете света по образцовому экспонометру.
Затем настраиваете тени. Света естественно уходят.
Снова настраиваете света. Тени естественно уходят ....
И так до тех пор, пока не попадете в максимальный диапазон. :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 18:52  Заголовок сообщения:
Алексей T. писал(а):
Не смог найти.
Средний - в тени.
Свет - правым, Тени - средним. Так?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:01  Заголовок сообщения:
150 ом тени, 470 ом света. Как они расположены - не помню. Отковыривать шильдик не хочется )
Вообще, определяется опытным путем. Пара оборотов туда-обратно и станет ясно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
Наверное не так надо рассуждать. 150 ом-это диапазон чувствительности, настраивать по нижнему EV, а 470 ом-наклон кривой или линейность. Вы как электронщик должны понять.
Посмотреть, как все расположено здесь
http://photonik.ru/index.php/eksponomet ... erdlovsk-4
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:05  Заголовок сообщения:
Хорошая ссылка со схемой! Насчет назначения регулировочных резисторов - согласен с Вами )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:09  Заголовок сообщения:
Друзья!
Всем спасибо за советы!
Буду пробовать настроить, пока без разборки, только кручение регуляторов, т.к. не хочется нарушать печать.
Хороших выходных!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:44  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо за советы всем участникам обсуждения!
Экспонометр удалось привести в порядок одними только регулировочными резисторами, паять ничего не пришлось.
Как эталон использовал цифровой фотоаппарат Nikon D5300.
Сейчас при измерении равномерно освещенных объектов (небо вдали от солнца, серая стена и т.д., равномерный пейзаж) экспономерт и фотоаппарат показывают примерно одинаковые значения в интервале освещенностей от затемненной комнаты до солнечного дня. (Иногда бывают небольшие различия, например выдержка 1/100 и 1/70 ).
Влияние температуры на показания тоже пропало.
Регулировал так:
Направляем на тёмный объект - крутим крайний правый регулятор.
Направляем на светлый объект - крутим средний регулятор.
Повторяем несколько раз.
Фиксируем регуляторы цапон-лаком.
Если вращать подстроечный резистор по часовой стрелке - зажигает светодиод.
Показания смотрим при переходе горит-погас.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:49  Заголовок сообщения:
Регулировал так:
Отлично! Ваш опыт пригодится.
Собственно схема настройки выглядела так:
1. Правым подстроечником выводится чувствительность на нижних EV (LV);
2. Средним подстроечником выводится чувствительность на верхних EV (LV). При этом изменяется наклон кривой (линейность). В первом приближении смещается настройка на нижних EV.
Далее операции повторяются до тех пор, пока показания на краях диапазона будут соответствовать показаниям эталонного экспонометра.
Очевидно, что для удобства настройки, нет необходимости "забираться" на крайние границы (LV 0-18 ), а ограничиться (LV 5-16).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:37  Заголовок сообщения:
Прошу прощения, что такое (LV 0-18 ) и (LV 5-16) ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:14  Заголовок сообщения:
Прошу прощения, что такое () и (LV 5-16) ?
Здесь довольно доступно дано
http://vasili-photo.com/articles/lv-and-ev.html
Измеряемый диапазон Свердловска-4 по яркости 0,15 ... 19700 кд/м2, что примерно соответствует
LV 0-18 или EV 0-18 для ISO 100.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 15:46  Заголовок сообщения:
Прекрасная статья! Прочитал с удовольствием, спасибо!
До этого имел только общее понимание, терминологией и цифрами не владел.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
Достался мне сегодня Свердловск-4.
Нашёл это тему, пока прочитал голова заболела.
Юра Михельсон "сдался" на 6-7 странице,
Сергей SVK по моему смог ответить всем, кто туда хоть что то написал, вот терпение у человека!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:04  Заголовок сообщения:
да, 14 страниц - многовато
Есть вопрос:
Есть 2 свердловска-4
Оба работают и при этом показания отличаюстся на 1 ступень
На первом стандарт cds - если такой есть, по крайней мере там такие буквы... и чувствительность пленки 32, 65 и т.д.
На втором (видимо он более поздний) стандарт din и ГОСТ и чувствительность 50-100 и т.д.
Для проверки, на первом ставлю чувствительность 65, на втором 100 - думая что это уже такой стандарт...
Результат отличается в 1 ступень. 2й показывает на 1 ступень светлее...
При скане изображение сильно корректируется, есть ли какой то способ проверить их точность по умолчанию?
Или только съемкой?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:15  Заголовок сообщения:
Есть вопрос:
Или только съемкой?
Ну как земляку не подсказать :)
cds это не стандарт, а тип фоторезитора на сульфиде кадмия. На обоих шкала в дин и ГОСТ.
Проверить можно только исправным люксометром или экспонометром.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за отзыв земляк! :)
Думаю что один из них исправен! А вот как определить какой?
Поставил на свой цифровой Сапог 5Д Юпитер-9 открыл апертуру на 2, навелся на стену при исо 100 1/8
Посмотрел на экспонометры - тот что более старый (32,65 и т.д.) - показывает примерно так же
Тот что новее (50,100 и т.д.) - 1/4
Стоит ли верить параметру цифры?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
Есть вопрос:
Для проверки, на первом ставлю чувствительность 65, на втором 100...
Так и ставьте одинаковую чувствительность. И не будут показания различаться.
То есть на одном - 65, на другом - чуть больше 50-ти.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:47  Заголовок сообщения:
SrVic - т.е. счего Вы взяли что если при 100 он показывает светлее на 1 ступень, то при 60 станет показывать ровнее?
Он уходит на 2 ступени - посчитайте :)
он же starbevshik
