Текущее время: 06 авг 2025, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 09:43  Заголовок сообщения:
Кабы инструкцию иметь, что и в какой последовательности, то можно попробовать. Думаю, стоит ли или воспользоваться предложенным манибэком?
Может без разборки получится. Максим, скинь в ЛС эл.адрес, перешлю инструкцию из книги.
До юстировки, проверил бы с другим объективом, например с Ю-8, так как на резкость на бесконечности нельзя полагаться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:32  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:42  Заголовок сообщения:
Юра, я отправил это из твоей книги :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:57  Заголовок сообщения:
Да я уже раза три это на форуме выкладывал, думаю еще не раз придется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:18  Заголовок сообщения:
Сергей, Юрий, спасибо! Сейчас пообедаю и со свежей головой решу судьбу камеры - отказываться или лезть внутрь. Я одного не пойму. Алгоритм какой. Настроил на бесконечность (настроена), настраиваешь на 1,5 м кулачком, бесконечность сбивается, возвращаешься на п. 1. Так или бесконечность не собъется и механика позволяет нивелировать нелинейность. Я просто не понимаю, как можно отдельно настраивать бесконечность и МДФ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:22  Заголовок сообщения:
Отдельно нельзя, т.е. каждый раз настраивать кулачком и винтом. Должно быть соблюдено смещение и на МДФ, и на бесконечности. Линейность регулируется кулачком, его кривизной. Надо много промежуточных проб делать. Но, для начала, я бы проверил объектив по шкале и матовому стеклу.
Т.е. сначала устанавливаются рабочие отрезки, а потом юстируется дальномер. Если рабочий отрезок регулируется только объективом, то юстировка дальномера может быть выполнена в любом порядке, если подгоняется рабочий отрезок камеры, до дальномер юстируется после.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:30  Заголовок сообщения:
Правильно я понимаю, что верхнюю крышку можно не снимать? Кулачок, это то, что толкается объективом при наводке на резкость? И я его вижу со снятым объективом? У него есть своя ось (дырка с резьбой) и он крепится на маленькую штангу, у которой есть винт. В каком месте пытаться поворачивать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:42  Заголовок сообщения:
Прошу прощения, что встреваю. По моему прав Андрей, дальномер повело.
Я бы вернул аппарат.
У тех Ленинградов, что встречал, детали дальномера были из материала, типа силумина. Они со временем покрываются трещинами. Геометрия меняется, дальномер в любой момент может рассыпаться :cry: .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:50  Заголовок сообщения:
Верно, это он.
Можно поворачивать длинногубцами или хорошим пинцетом, но вряд ли это можно посоветовать, так как очень малые углы поворота с этими инструментами не поймаете.
Лучше сделать простенький ключик, как советует Майзенберг( стр. 190, рис. 159, ремонт дальномера), очень поможет.
Я когда-то такой сделал под Зоркий, потом подгонял под другую камеру, может под Ленинград, не вспомню. Надо вырезать отверстие в пластинке под форму кулачка, сняв его отпечаток.
Последний раз редактировалось svk 23 фев 2014, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:55  Заголовок сообщения:
Не обязательно, если показывает одну и ту же ошибку, то может просто сбился при работе-сильные вибрации. Камера, что я привел в начале темы была вообще в убитом состоянии, дальномер был сбит страшно сказать. Но сейчас все в норме. Но это после двух пленок и множества холостых прогонов. Возможно дальше собьется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 16:35  Заголовок сообщения:
Угу. Сколько я просил помочь в деле переделки рамы дальномера - никто не откликнулся :|
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:12  Заголовок сообщения:
Не всегда, можете и попасть с пары раз. Если при расстоянии метр, от плоскости пленки до мишени, шкала объектива показывает 1.2 метра, то кулачок нужно чуть больше повернуть, сделав поверхность кулачка более не параллельной рычагу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 21:21  Заголовок сообщения:
Никак не соберусь с силами и со временем настроить Ленинград. Но главное, принял окончательное решение с ним не расставаться. :)
Кстати, в коллекцию ссылок - разборка Ленинграда подробно и на немецком. Может было, не знаю:
http://fotos.cconin.de/kameras/leningra ... /index.htm
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 08:04  Заголовок сообщения:
Хороший, наглядный материал. Полезен не столько в ремонте, сколько для контроля разборки и полноты сборки камеры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 09:44  Заголовок сообщения:
Было. Вся информация собрана в Обзорах. http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... t/88/cat/5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
Всем спасибо огромное за материал и советы, особенно Сергею и Юрию. Помогло все. Я все-таки сподобился заняться юстировкой Ленинграда. Естественно, что мне повезло, и винта для юстировки под дырочкой не оказалось ни при каком раскладе. Пришлось снимать крышку. Сделал ключ под кулачок и пару часов двигал всю конструкцию туда-сюда, пока не получилось то, что надо. Неудобно было, что второй отверткой приходилось всю штангу с винтиком подпихивать вниз, к дырочке. Но, в итоге, все ОК. Похоже, камера у меня неплохая. Дальномер вроде живой, винты ни разу не ковыряные, под лаком. Трещин не заметил. Одним словом, есть запас прочности, чтобы как-нибудь отправить на Украину. ;)
Большое изображение слегка развернуто, поэтому настройка по вертикальному столбу разная по верхнему срезу пятна дальномера и по нижнему. Решил с этим не париться сильно, основной срез для настройки будет верхний. :)
Рад, что не стал от него избавляться и перепиливать Ю-3 под лейку. Блин, какой же он резкий на открытой (для объектива 1,5, естественно). Мне Якоб дал попробовать резьбовой Зоннар, так он не дотягивает до этого Ю-3.
Надо теперь потестить с пленкой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:35  Заголовок сообщения:
...Надо теперь потестить с пленкой.
...и можно принимать заказы на ремонт Ленинградов :hihi:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:16  Заголовок сообщения:
До чего же неудобно нажимать кнопку. Длинная, тугая, да еще барабан мешает пальцу. Фаланга должна вертикально стоять на кнопке.
Пока нажмешь плавно до конца, все разбегаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:48  Заголовок сообщения:
Со спусковой кнопкой намудрили, архаичная конструкция к тому же на неё завязано несколько функций. Много мест трения, пружины и длинные плечи рычагов = тугой спуск и длинный ход. Однозначных рекомендаций нет, в каждом случае нужна индивидуальная регулировка.
viewtopic.php?f=5&t=12782&start=180
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:27  Заголовок сообщения:
Господа, пятка с серийным номером прикручена или приклепана к корпусу ? Хочу щиток верхний мятый заменить, но оставить серийный номер, т.к. есть аттестат.
