Текущее время: 15 июн 2025, 23:43
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:44  Заголовок сообщения: Подскажите про ВьюСкан
Здравствуйте. Решил эпопею с Маком и Кулсканом в пользу Мака и Вьюскана. Не подскажете алгоритм работы с программой для того чтобы можно было готовить файлы сразу для печати в лаборатории. С Никоновским софтом это было как проще :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 21:27  Заголовок сообщения: Подскажите про ВьюСкан
А что именно невнятно не понятно? Там все выставляется (размер, параметры см. вкладку "на выходе")
Можно сразу выставить размер изображения (у меня по умолчанию выставлено "размер скана"), дальнейшую предпечатную или пред-публикационную работу, я делаю в Adobe Photoshop.
Или вы хотите из скана, получить картинку, которую можно сразу на печать отправлять? Это в идеале было-бы не плохо, но как-то ретушь хотя-бы никто не отменял, иногда нужно и с цветом поработать, иногда мелкие огрехи подтереть.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:11  Заголовок сообщения:
Спасибо, Алексей. Предполагаю пользовать Апертуру 3 для дальнейшей обработки. Скажите, для ФШ вы в каком формате сохраняете?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 14:58  Заголовок сообщения:
TIFF
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 11:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, Алексей за помощь. Скажите, во вьюскане предусмотрено многократное сканирование? и Каким образом можно выставить конечный размер 15Х24
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:45  Заголовок сообщения:
Есть мультиэкспозиция (2 кадра, для расширения ДД устройства) и усреднение по нескольким замерам для борьбы с собственным шумом (до 16 замеров).
Хотя эти параметры могут быть связаны с конкретным сканером, конечно.
А зачем выставлять размер 15х24? Насколько я понимаю, он ни на что не влияет.
Задавать имеет смысл разрешение сканирования, глубину цвета (и включать или нет ИК-канал).
Если есть опыт работы с РАВ-конвертерами для цифрозеркалок, можно сохранять скан в формат DNG. Мне показалось удобно.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:55  Заголовок сообщения:
Опыта работы нет с цифрозеркалом. Не подскажете, где в меню включить многопроходное сканирование?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:24  Заголовок сообщения:
На первой вкладке. Более подробно смогу ответить из дома, когда доберусь до сканера и сделаю скриншот программы )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:29  Заголовок сообщения:
первая вкладка, смотрите вниз:
ИзображениеClick for large view - Uploaded with Skitch
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:35  Заголовок сообщения:
хм... всегда думал что нужно ставить этот параметр в пункте "Число проходов", а вовсе не в "Множественная экспозиция"
Безымянный.jpg [ 22.98 КБ | Просмотров: 9390 ]
"Множественная экспозиция" - видимо для сканеров немногопроходных - несколько проходов с разной экспозицией и потом накладываемых друг на друга?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
из своего опыта: если я ставлю отметку напротив МЭ, сканер проползает 2 раза, если при этом ставлю число замеров цвета - проходит один. Если убираю галочку с МЭ но ставлю допустим 3 замера цвета, сканер и проходит три раза над кадром. Я чеснаговоря и не понял принципа)))
у меня версия 9.0.53 (64bit) Pro, на платформе Mac, может отсюда разница?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:52  Заголовок сообщения:
Как я понимаю, "мультиэкспозиция" - это два сканирования с разной экспозицией - именно для расширения ДД.
"Число замеров" - это просто борьба с шумом сканера, когда вычисляется среднее из всех замеров. Скорость оно замедляет не сильно, поэтому всегда держу параметр на максимуме.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:55  Заголовок сообщения:
Как я понимаю, мультиэкспозиция - это два сканирования с разной экспозицией - именно для расширения ДД.
это-то я понимаю)))))
просто иногда, несмотря на все галочки, сканер проходит один раз, возможно это просто глюки софтины)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
А не может это быть связано с самим фотоматериалом? Скажем, сканер считает, что справится за один проход и отказывается от второго сам )
Софт довольно глючный, это да.
Но результат хорош.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:10  Заголовок сообщения:
кстати вполне, были такие мысли
Но результат хорош.
глючный, но совсем немного, во всяком случае радко перезапускать приходится. а результат да, нравится ))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:55  Заголовок сообщения:
Начал сканировать ч/Б ничего не выходит на предварительный просмотр. Что делать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
А сканер какой у вас и версия Vuescan? Сканер определяется?
Убей тело - и голова умрет!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
Скриншот первой вкладки в студию.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:20  Заголовок сообщения:
Сначала запустить сканер, потом ВьюСкан, возможно в этом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:58  Заголовок сообщения:
А у кого какие настройки для чб негатива в разделе "Цвет"? Мне интересно, т.к. я уже месяц не могу добиться вминяемого результата! спасибо
