Текущее время: 16 июн 2025, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:57  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
по вертикали двоит, по горизонтали заедает - куда копать? Под верхней крышкой или придется объектив снимать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:40  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
ЧКД BES по каннонетам большой дока, у него спросить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:29  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
по идее должно хватить снятия только верхней крышки
она легко снимается, и вообще с этого любой ремонт начинается :)
http://rangefinder.ru/stat/rf_service_r ... canon_ql19
Последний раз редактировалось BES 29 сен 2011, 11:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:33  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
забыл написать объектив 40/1,7
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 05:26  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
я пока застрял на стадии откручивания гайки над курком :)
тут левая резьба или правая?
чем лучше обжать чтобы не поцарапать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:25  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
обычная, откручивать против часовой
можно плоскогубцами через плотную ткань
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:30  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
я так и понял что обычная, просто видимо грязь забилась пришлось каплю бензина капнуть чтобы пошла.
Я плоскогубцами не рискнул, взял резиновую прокладку-кольцо от гибкой подводки в сантехнике и торцовый ключ на 11мм, удалось открутить.
свести по вертикали удалось крутя винт 2 и подогнув зеркало 3,
а вот с заеданием линзы 1 пока не справился - весь ее механизм движения под нижней частью дальномера, доступа туда нет, надо снимать, боязно сбить регулировки.
если вручную спичкой эту линзу толкать она идет до конца своего хода, такое ощущение что какую то ось в ее приводе прихватила или загустевшая смазка или грязь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:14  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
можно попробовать снять дальномер, он часто единым блоком
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:33  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
а если нет? какие нибудь пружинки соскочат - потом фиг оденеть получится :)
реммануал посмотрел - там про разборку дальномера и регулировку ни слова, все есть кроме этого...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 07:22  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
не разбирая накапал бензина шприцем на подвижные детали дальномера - стало работать в диапазоне 1м до бесконечности, диапазон 0,8-1м пока еще если плавно фокусироваться заедает :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:22  Заголовок сообщения:
Отцы, подскажите, к кому в Украине обратиться по поводу ремонта Canonet QL17 GIII. Есть такая камерка в прекрасном состоянии (затвор работает как новенький, экспозамер более-менее точный), но дальномер явно нуждается в уходе: во-первых, в нём есть паразитные изображения, а во-вторых, пятно дальномера слегка повёрнуто, так что наводиться на резкость невозможно. Сам я внутрь лезть побоюсь, потому что руки-крюки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:22  Заголовок сообщения:
попробуйте
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
обратиться,
в принципе дальномер там имеет сложную, но понятную конструкцию, доступную под верхней крышкой, у меня было двоение по вертикали, за это отвечает 1 регулировочный винт, наклоняющий зеркало пятна.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:24  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
отпоил бензином, не снимая :)
теперь ход нормальный, дополнительно пришлось частично сменить уплотнитель задней крышки и гнездо вспышки было разболтано немного, посмотрим как тестовая пленка себя покажет.
з.ы. без мануала более менее разобрался с управлением, осталось загадкой только что за положения 28 20 14 за буквой А на кольце диафрагм :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:27  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Это ведущее число для вспышки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:35  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
для какой диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:58  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
Не так мануал понял. Это ведущие числа вспышек. Ставите вспышку, выставляете по этой шкале её число, а диафрагму автомат подбирает в зависимости от расстояния.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:10  Заголовок сообщения: дальномер на Канонете 17
гениально :)
в первый раз с таким сталкиваюсь. По идее это интересно для полностью ручных вспышек, которые раньше по таблице использовали, а здесь вместо таблицы камера, для вспышек с встроенным оптодатчиком наверно это менее полезно.
з.ы. все больше подозреваю что в этих габаритах эта модель самая лучшая :)
з.з.ы.там еще на вспышечном гнезде вспомогательный контакт зачем то есть - разве под эту камеру были свои вспышки?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:21  Заголовок сообщения:
Да, была своя Canolite D.
Вы свою камеру почём брали?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:48  Заголовок сообщения:
интересно, что там с дополнительного контакта управлялось
как неисправную за 500р :) насколько помню.
пришлось повозиться чтобы косяки исправить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:08  Заголовок сообщения:
Могу предположить, что устанавливалось ведущее число комплектной вспышки.
Хорошая цена. Мониторил цены на ибее — меньше, чем 100 баксов не уходят.
