Текущее время: 15 июн 2025, 17:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
потенциометры громкости, тембра(на 100% убитые) могут испортить весь праздник жизни, а найти идентичные - ни за какие деньги невозможно.. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пугайте, сейчас придет тов. Михельсон, успокоит, он много приемников восстановил.
Потом не обязательно они убитыми будут, а "шорохи" устранить не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не слушаю УКВ ( УКВ-зомбирование это у нас тут называется, по содержанию передач), да и большинство станций вне советского диапазона.
Нужно ставить конвертор.
Приемники после 1955 года унифицировнные, поэтому выбирать нужно по классу. Купите Люкс (Дружба), Сакту это не дорогие, распостраненные и "звучащие". Мне из последних нравится Урал 112, к примеру. Совсем не дорогой, а звучит приятно.
Из приемников на октальных лампах, без укв "Балтика", тираж 800 тыс примерно, но радио очень замечательное. Остальные, это уже притензии на коллекционирование.
Выбирают, чтобы в дальнейшем не иметь проблем, по:
-сохранности контуров, динамика, отсутствии повреждений внутри, коррозии.
- комплектности. Ручки, шкала, ткань и прочее.
- сохранность покрытия корпуса.
А работать не будет, это почти 100 %, нужно чинить.
Лучше купить дороже и в хорошем состоянии, чем дешевле и некомплект или повреждения.Восстановление, в разы дороже обойдется.
В общем это не тема данного форума.
Есть специализированные форумы по ретро радио , ищите там.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
есть модель-фантом, ригонда-стерео(!), ничего про неё вообще неизвестно.. следы затеряны во времени..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Sandy Arnold писал(а):
старую радиолу с корпусом из натурального дерева, то в гараже на осень-зиму не оставляйте: рассохнется и пропадёт! :o
даже в сухом гараже?
У меня лет 10 на даче зимовала "Вика-001" - с корпусом ничего не случилось.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
piinky писал(а):
Kamerer писал(а):
Не вводите в заблуждение.
вы не в теме.. Закон Ома НЕ при чомм..
я в теме, имею в/о по этому профилю и познавательную ссылку специально повесил! МОЩНОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЛАМПЫ В УСИЛИТЕЛЕ ИЛИ ТРАНЗИСТОРЫ!
Закон Ома действительно ни при чём. При чём не ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, а АКУСТИЧЕСКАЯ мощность приёмника. А она определяется акустической отдачей излучателя. И до внедрения электромеханической обратной связи, а потом и других технологий акустическая отдача напрямую зависела от:
1. Площади диффузора и его жёсткости.
2. Резонансной частоты системы, ниже которой качество падало катастрофически
3. Объёма ящика. Вот он-то и являлся решающим обстоятельством.
Транзисторный приёмник в силу своей портативности в принципе не мог иметь сопоставимый объём с ламповым.
Это очень популярно, кому надо - гляньте советскую литературу по конструированию колонок...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Верно. Но потенциометр с тонкомпенсацией (средним отводом) легко заменяется мостовой схемой...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Купил Ригу-10 и Балтику, но они без УКВ диапазона.
УКВ тюнер можно прицепить внешний, "ламповый" звук зависит только от УНЧ.
Т.е. шумовые характеристики лампового и транзисторного УВЧ и УПЧ, по-Вашему, одинаковы?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:58  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
Ок, спасибо за советы! Буду искать подходящий вариант
Ищите "Фестиваль", тем более что сначала он был разработан в Ленинграде :)
МИР! ТОЛЬКО МИР!!! И дизайн сумасшедший, и звук фантастический!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Чего неизвестного-то... Ригонда-моно стоила около 130р, стерео - около 230... Мечта любого меломана была...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:01  Заголовок сообщения: (no subject)
-=mozg=- писал(а):
У меня есть подозрение - вы хотите нам поведать про чувствительность акустических излучателей ламповой эпохи, но почему-то не можете. ;)
Точнее про акустическую отдачу в дБ/вт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:05  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
сейчас вещают в западном(т.н."FM") диапазоне УКВ. Переделка - суровое занятие для реальных радио_пацанов.... :)
FM - frequency modulation - это не диапазон, а способ модуляции сигнала (частотная модуляция - ЧМ по-русски). Советские УКВ приёмники тоже работали в режиме ЧМ. Принцип работы стереодекодеров - да, отличался, как и блоков декодирования цветности цветных ТВ. Частотный диапазон был другой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:09  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
(нет, старые динамики значительно хуже по чувствительности из за магнитов, несопоставимых по мощности)
Ошибаетесь. В более-менее приличных приёмниках делались динамики с подмагничиванием. Недостаточная мощность постоянного магнита дополнялась электромагнитом. Вид и размеры были устрашающими, но акустическая отдача изумительная. Другой вопрос - кпд с учётом расхода постоянного тока... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Des_ant писал(а):
Ламповая часть не имеет отношения к приему частот если я правильно помню конструкцию за дальностью лет, поэтому в теории разницы никакой, ламповый у вас агрегат или полупроводниковый.
Прием частот идет катушками. В старом приемнике наверняка при наличии этого диапазона будет работать только советский до 100 Мгц. Вопрос решается переделкой-перемоткой катушек, или покупкой и перепайкой готовой новой, сделанной на полный диапазон частот.
Детали сейчас есть все в продаже, или можно донора использовать.
Если я что то путаю пусть меня поправят товарищи.
Kamerer писал(а):
вся переделка - замена контурных и гетеродинных катушек, основная проблема - точная настройка, на слух чувств.будет меньше и избирательность, по нормальному приборы нужны.
Проблема не такая простая. Катушки (а точнее, колебательные контуры блока ВЧ и фильтры УПЧ) от транзисторных приёмников для ламповых категорически не годятся. Более того, каждый ламповый каскад рассчитывался на определённую резонансную нагрузку, т.е грубо говоря, катушку с конденсатором. Значит, надо либо мотать их самому (но судя по характеру обсуждения в этой ветке мало кто представляет, как это делается правильно и какие нужны материалы и приспособления), либо искать от ламповых буржуйских аналогов, что нереально ибо аналогов полных не было, либо ставить ВЧ часть на транзисторах, а потом согласующий каскад на ламповую часть :lol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 06:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Как правило все там нормальное, нужно разобрать промыть и смазать.Заменить тоже не проблема, добра этого в достатке. Нет нужного номинала и конструкции, можно переделать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 07:13  Заголовок сообщения: (no subject)
нужно разобрать промыть и смазать., можно переделать.
:) обычно так и делаю.. графитовой смазкой(возможно есть лучший вариант). Другое дело когда часть дорожки теряет свойства, н-р: 0-20 град. идёт сразу 3 ком(а не с нуля)[65к]..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 07:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Этого никто не делает, то есть не создает гибридов. Люди стараются восстановить оригинальный вид и внутреннее состояние аппаратов.
Насчет лампового звука, звучат эти приемники просто по другому, нам привыкшим десятилетиями к танзисторному звуку это кажется дивным.
Ну не все понятно, есть и никакие.
Выглядят красиво, опять же страна и 10 лет после войны не прожила, а вещи делались достойные. Ныне 25 лет от начала перестройки, а все хуже хуже.
Работоспособность сохранилась не плохая, зачастую не нужно даже долго возиться. Контура на приемниках с октальными лампами как правило менее расстоены, чем на приемниках 55-года и до 65 года.
Всякие безликие "Кометы", "Октавы" и прочие с "белыми клавишами", работают хуже.
"Мир" приемник замечательный, но в современных условиях помех, скажем в квартире, практически бесполезен.
В общем, хотите разбираться, читайте ламповые форумы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 08:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Первая моя стерео-самоделка была собрана из двух УНЧ Ригонды-моно(продавались в магазине), но резисторы поставил несдвоенные. "Вертушка"от Ригонды с доработанным под стереозвукосниматель тонармом(из полезных советов в Радио ). :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, Фестиваль и Ригу-10 на стенку не поставишь :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
В родной автомагнитоле полетел многофункциональный регулятор громкости-не работал выключатель и досаждали "шорохи". В мастерской заменить было нечем, и разбирать не советовали. Но дали дельный совет-капнуть WD-40. Шорохи исчезли.
А в детстве использовали просто вазелин, после чистки одеколоном.
Сейчас этот форум просматривают: Ott_A и гости: 4
