Текущее время: 06 авг 2025, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:37  Заголовок сообщения: M9 Сжимать или не сжимать файл DNG?
С точки зрения качества изображения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
сжатие DNG основано на том, что в RAW содержится избыточная информация, которая при сжатии убирается. Но количество информации в RAW и в DNG идентично
не люблю коньяк
Последний раз редактировалось dittohead 22 ноя 2010, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
бред, количество информации можно всегда измерить, а вот алгоритмы сжатия определяются логикой их создателя и тех, кто ими пользуется..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
почему
оно может просто не писать какие то данные из EXIF'a
з.ы.dng это ж адобовский рав,а там какая то хитромудрая система с TIFF'овским контейнером,тоесть RAW пишется как TIFF.а у TIFF есть своя компрессия (без потерь) что то вроде ZIP кажется
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
DNG (цифровой негатив) это Адобовская разработка - попытка привести к одному стандарту RAW-файлы различных производителей. Как такового расширения RAW не существует, каждый производитель использует свой формат для записи необработанного изображения, отсюда не совместимость. Adobe попыталась привести это к единому знаменателю, но OEM-производители имели Adobe ввиду. Никаких преимуществ или недостатков ни RAW-OEM ни DNG друг перед другом не имеют.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
почему-т кажется, что эти форматы не одно и то же, они поддерживают разную глубину цвета, да и вообще равов, столько....они все чем-то отличаются...TIFF тут вообще не при чём, так ка он не позволяет достаточно сильно изменить параметры съёмк без потери качественных характеристик изображения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
курим мануал М9
косвенно но указано что сжатие ухудшает
в самом конце инструкции в характеристиках написано
Формат данных DNG™ (исходные данные), по выбору
– несжатый или немного сжатый (посредством нелиней-
ного уменьшения глубины цвета)
вот так вот
Я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило....
Последний раз редактировалось Алексеев Владимир 23 ноя 2010, 01:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
кхм..ну лан,не правильно выразился:пишется raw а сжимается алгоритмами tiff
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:46  Заголовок сообщения: курим мануал М9
я бы сказал упрощает, потому, как это скорее количественная характеристика, а ухудшает это качественная, нужно ж ещё найти тех, кому хуже от этого всего, так что не всё так плохо))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексеев Владимир писал(а):
курим мануал М9
вот так вот
спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
курим мануал М9
вот так вот
спасибо!
Не, сжимать не надо! У тебя получается с ифрой?:)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде получается. Я пока мало на нее снимал - много дел.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Все зависит от алгоритма сжатия. Какой именно алгоритм используется, обычно производитель не пишет, но косвенно можно судить по размеру файла :) Размер несжатого RAW-файла в мегабайтах равен количеству мегапикселей, умноженному на глубину цвета (обычно 12 бит) и разделенному на 8 (количество бит в байте). Если используется алгоритм сжатия без потерь, обычно ZIP-подобный, то при "разжатии" получается исходный файл без изменений, при этом размер сжатого файла ввиду специфики структуры RAW данных незначительно меньше несжатого файла. Если используется сжатие с потерями, то это обычно JPEG-подобные алгоритмы, такие использует например Nikon в сжатых RAW файлах, продвинутые камеры при этом позволяют выбирать, сжимать или нет файл, а начальные пишут только сжатые. Размер сжатого файла при этом может быть в 2 раза меньше исходного, то есть эффективность сжатия хорошая. Насколько при этом страдает качество изображения, трудно сказать. Говорят, что могут пропасть детали в тенях/светах при таком сжатии, которые сохранились бы в случае несжатого файла. Сам не сравнивал, просто интересовался когда-то этим вопросом :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
никоновское сжатие хорошее. разницу с несжатым отловить не смог. снимаю в сжатом (джпег, понятно, тут и рядом не валялся). думаю, что у остальных систем то же
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
даже в джпег с макс качеством(в фш - 12) на самом деле зрительно уловить разницу с исходником[всё в макс. увеличении] - чрезвычайно сложно, попросту невозможно.
Храню в tiff-сжатие zip, (без сжатия придётся коллекционировать жд на полочке) :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
джпег и даже тифф существенно уступают любым видам равов. на глаз разница не видна, но она вылезает при обработке. чем сильнее тянешь кадр, тем сильнее видна разница. посему исходники хранить только в рав, а вот для печати и просмотра - джпег, причем жать до 9 можно спокойно...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
точнее исходники в dng (crw стираю), готовые кадры для ресайзов - в tiff :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
если файлы не предназначены для дальнейшего редактирования, то особой разницы между тифом и джпегом низких компрессий нет. можно спокойно хранить в джпеге 9-10, тиф жрет много места.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
один пункт я не осилил: Гуры пишут, что (12 битный) рав имеет больше полутонов(если тупо), чем (16 битный) тифф.. И второй перл: "тифф даже несжатый всё равно с потерями" (очевидно тифф сжатый в zip и подавно.. - бедные zip-архивисты, у них пропали все документы..) :D
ps и ещё один, про "чистые" цвета в рав.. (из википедии) - это вообще ввело меня в ступор.. :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
то, что рав содержит больше инфы - факт, это изначальный формат съема информации с матрицы. тиф делается из рава путем его конвертации, соответственно, что-то теряется. поэтому правильно хранить исходники в рав, если только нет уверенности, что больше/других вариантов обработок не предвидится, тогда и джпег пойдет
