Текущее время: 04 ноя 2025, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Деталь эту надо закрутить,как правило,на два или три оборота
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 04:32  Заголовок сообщения: (no subject)
URK писал(а):
Вот интересно, чем он отличаеться от куркового ФЕД-2 ?
??? Какого такого КУРКОВОГО ФЭД-2 ?? :o фото можно в студию....
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 07:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Он похож на курковый ФЭД-3 только без длинных выдержек.
И между прочим, в Обзоры не мешало бы заглядывать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 07:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть такой "ухудшенный"курковой ФЭД 3, без дополнительных выдержек. Я давно разбирал, уже досконально не помню что там за отличия.
Просто сейчас редкий аппарат и все. Раньше попадался довольно часто.
Сейчас и ФЭД 5 у нас тут новенький не частый. :(
Вот на сайте Георгия Абрамова.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter!
Чесслово , я его в упор никогда не видел
( а в Обзоры по-первости сто раз лазил,думал всё изучил....)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 09:11  Заголовок сообщения: (no subject)
просто "недоделанный ФЭД-3" :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Закрутил, вставил, теперь проблема в том, что когда я взвожу. бывает что бегунок цепляет палочку сверху и крутится в месте с неф до определенного момента. потом стопорится, и все=( бывает что срабатывает нормально. Бывает что шторки не до конца открываются..не могу отследить почему так=(
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщем проблема при спуске, бегунок стопорится о торчащий всерху шпинечек, если поддеваю отверткой то все работает...не пойму только как должно быть все и как регулировать длину бегунка....точнее высоту в данном случае
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
[/quote]??? Какого такого КУРКОВОГО ФЭД-2 ?? :o фото можно в студию....[/quote]
Есть у мне такой......неплохо до сих пор работает......
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Да и вот еще что=) Когда ставлю выдержку на ручную(последнее отделение должно же быть) срабатывает не ручная выдержка. а ручная на предпоследней....
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрался сам все сделал, =)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Энергичный вы человек.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Да все отличия именно в отсутствии "часового механизма" и все . Ну и соответственно, надежность выше. Я недавно наконец нашел такой - так на донора пустил как-раз ФЭД-3
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 07:10  Заголовок сообщения: (no subject)
.....т.е. для того,чтобы был ФЭД-2 курковый,достаточно
иметь ФЭД-3, снять с него анкерный замедлитель,поставить верхнюю
крышку и головку выдержек от ФЭД-2 куркового...
И всё !
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Я точно не скажу, очень давно ремонтировал. В Ейске, у товарища валяется сломанный и не красивый, может посмотрю, летом.
ФЭД 3 были с блокировкой от недовзвода и без нее, думаю на ФЭД 2 курковом нет такой блокировки. Может и узел спусковой кнопки иной чем в ФЭД 3.
ФЭД 3 с блокировкой отличаются от ФЭД 3 без блокировки циферкой 2 на лимбе выдержек. У ФЭД 3 без блокировки она ( цифра 2) возле цифры 4 стоит , у ФЭД 3 с блокировкой стоит по середине между 1 и 4.
В общем ФЭД 2 курковой это ФЭДовский вариант КМЗшного МИРа.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Что есть то есть=)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо огромное!!! очень помогли!
с такой инструкцией всё разобралось, и, главное, собралось практически само :) и прекрасно работает. завтра пойду с плёнкой пробывать. :cool:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрал ФЭД-3 (горбатый, параход :) ) аппарату досталось, похоже собирали и разбирали его исключительно молотком. Хотел использовать донора ФЭД-3 курковой... Собираю и плачу :lol: практически ни одна деталь от куркового не подходит, удалось только механизм автоспуска переставить и то предварительно сняв лишнюю деталь. По сути это разные модели фотоаппаратов, теперь понятно почему СССР развалился :) Курковую модификацию похоже проектировали с нуля.. это ж сколько средств тратилось :?:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
вот тут есть подробнее о сборке http://sites.google.com/site/razborkafed3/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Все прочитать поленился, но видно что ерунды достаточно.
