Текущее время: 15 июн 2025, 21:57
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:32  Заголовок сообщения: Contax Tvs III
Автофокусная , в ручном режиме как шкальник, Contax Tvs III. Поиском по форуму пользовался, но кроме упоминания названия ничего не нашел. Камера у меня, отснята одна пленка, есть первые впечатления(в основном положительные), но может у кого есть опыт съемки и буду рад если поделитесь.
Хотя автор статьи(ссылка и выдержки из текста) причисляет эту камеру к дальномеркам, тему поместил в этот раздел.
http://rangefinder.ru/articles/62/1/Slu ... F/print/62
«…И напоследок напомним, что существует ещё не очень большая группа электронных дальномерок с несменной оптикой. Это, в частности. Konica Hexar, камеры Rollei серии OZ 35, Nikon 28T, Leica Minilux, Contax T3 и TVs III. Они сочетают удобство автофокусировки с возможностью ручной наводки на резкость. Однако по причине практически поголовной принадлежности к группе элитных камер они отличаются не только высокой надёжностью, но и немалой ценой…»
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде бы из этой же группы Nikon 35Ti, про него здесь встречались отзывы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
судя по индексу это зум, хотя обычный Tvs очень хорошо снимает))
разместите картинки посмотреть пжлст
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имел ввиду конкретно специфику этой камеры. Например в обзорах по сети есть упоминание о шести настройках , позволяющих контролировать функции камеры..В частности о настройке обратной перемотки при которой остается снаружи заправочный конец пленки. Сейчас он затягивается в кассету.
Инструкция родная на английском есть, попробую там разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, зум 30-60мм. Вечером выложу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкция говорит
Что бы не затягивало - это настройка CF1. Для ее установки -
1. Выключите камеру и нажмите одновременно кнопки flash и set и удерживайте их пока на загорится надпись Castom function switch mode (более 2 секунд)
2. Нажмите кнопку Select чтобы замигала надпись Function No или Item No
3. Нажмите кнопку Set для выбора нужной настройки
4. (этот пункт сформулирован загадочно - перевожу как понял). Если оставить все как есть на 8 секунд, вернетесь к нормальному дисплею и установите свою функцию. Также, если вы включите камеру в положение AF во время мигания, то ваша функция установится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
paolo_cocoa, большое спасибо.
Сделал так как Вы посоветовали, но надписи на дисплее более лаконичные.
Появилась надпись CF1-0. Дальше кнопками select и set выбираю CF1-1 и фиксирую включением камеры (AF).
Аналогично выбираются остальные пять функций.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Des_ant, вот пара кадров. Но тестом это назвать нельзя, лишь пробой камеры перед покупкой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего так картинка..
смотрю на коротком конце виньетирование сильное
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Эти кадры снимал в программном режиме и не знаю какая диафрагма была. В инструкции есть информация об виньетировании на больших отверстиях при широком угле.
Надо либо уходить на 37, 5 мм(следующая ступень, либо переходить на замер с приоритетом диафрагмы. Пленка пробная и задача была проверить работоспособность камеры. Оказалось что всё в норме.
