Текущее время: 15 мар 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
максимум на полторы ступени. А если надо на 2-3 ступени сделать? ;)
Извините, совершенно неправда, и на 3 - 4, можете попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
там транзистор используется только в ключе отключающем питание когда перестает свет в объектив поступать, а так чисто пассивная мостовая схема с двухобмоточным гальванометром.
Жаль, придется выкинуть камеру...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовать уже неначем :)
но насколько помню (посмотрел даже визуально как выглядит экранчик http://www.cameramanuals.org/pentax_pdf ... 1000-1.pdf )
отклонение на одну ступень соответствует примерно середине соответствующего язычка ("+" или "-" соответственно). Отклонение на 2 ступени - уже корень язычка, где просмотровая щель кончается. Возможно конечно есть разброс от экземпляра к экземпляру, но насчет 4 ступеней как то сомневаюсь ... Разве что кто-то внес изменения для этого в схему, чтобы загрубить показания, например поставил делитель напряжения питания или зашунтировал обмотки гальванометра.... Технически это возможно...А может транзисторный ключ до конца не открывается...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
posiTif писал(а):
Еще хочу добавить из личного опыта. К1000 очень прост, упразднены некоторые функции автоспуск, предподъем зеркала, просмотр ГРИП и т.д.
при наличии возможности купить аппарат с этими функциями не вижу причин почему этого не сделать - эти фичи не делают аппарат менее надежным, у КХ судя по схеме в отличие от К1000 экспонометр реализован с применением микросхемы...
Вот поэтому я и предпочёл некогда кэнон ФТ - там всё это есть...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ужас какой :)
Точность вполне нормальная, имхо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Автоспуск писал(а):
А мне больше нравятся чисто-механические зеркальные камеры с матерчарыми шторными затворами. Сейчас поглядываю на Практику Супер-тл...ещё не использованную. Мягкий затвор однако! Весчъ!
Мммм.... ИМХО, бяка. Видоискатель такой же тёмный, как у Зенита ТТЛ. Лучше попробуйте найти её предшественника - Praktica nova, Praktica nova B, Praktica nova B2. (В - наличие встроенного экспонометра типа как у Зенита Е). Исключительная камера. Только после обретения линейки кэнонов и распродажи оптики М42 нашёл силы с ней расстаться...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Байонет FD?
На него выбор оптики существенно меньше, чем на К-байонет. Хотя из родных вполне можно составить полный парк, необходимый для полного щастья :) , да и дешевле может оказаться в виду несовместимости байонета с современным цифрозеркальем, имхо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А нужен ли он, этот большой парк оптики? Только мучится, что выбрать :) Хотя и на FD народ переживает, какой полтинник выбрать newFD, FD, SSC ... :lol:
А у Пентакса с этим просто тихий ужос. Сколько там полтинников, начиная с Такумаров?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Байонет FD?
Меньше?!?! :shock:
А Вы наберите в ебэе Canon FD... :D
Или гляньте mir.com
Одних шириков с ФР 35 мм было не менее 6 разновидностей. (Я имею в виду не байонет, а оптическую схему). И такие шедевры, как асферические 2,8/14, 1,4/24, 1,2/ 50, 1,2/55, 1,2/85...
Я уж не говорю о том, что через переходники именно на FD можно поставить всё, что угодно (в том числе и пентакс), кроме коники АР.
Последний раз редактировалось Nicolas 07 окт 2009, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ЛЮБОЙ. Не вижу повода для мучений. Вот, буквально - первое, что подвернулось. Все хороши. Только что 1,8 слишком бюджетно сделан (по ТЕМ временам :D - по нынешним это почти Лейка :lol: ) и слегка суховат...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы не видите, а народ видит! Народ все видит! :lol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Меньше?!?! :shock:
Это так, но я имел в виду не только родные объективы, но и от сторонних фирм, возможно дублирующие друг друга, по байонету кол-во на Пентакс объективно больше, а по оптическим схемам я и не спорю, но приведенные Вами линзы вероятно стоят запредельно :)
зы. 50/1,2 и у Пентакса есть :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы наверно забыли уже, уверяю вас это далеко не так. Кроме того для введения постоянной экспокоррекции предусмотрены промежуточные деления на диске чувствительности пленки. У автомата Калашникова тоже есть внутри все что надо, только нет ни одной отдельной кнопки на каждой детали для ее включения, но все вместе работает очень качественно, многие в этом убедились.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
где будет находится стрелка экспонометра если после того как она была установлена на "0" сбить настройку на 1 ступень? На 2 ступени? На 3 ступени?
Вообще то изначально я понял что мы обсуждали экспокоррекцию по шкале экспонометра, а не заранее установленную через чувствительность пленки ;)
Тут можно любую задать, обсуждать нечего.
абсолютно согласен :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я был слеп... :roll: Всего-то потестил 1,8FL, 1,8 FD BL. 1,4SSC, 1,2 L,1,2...
И оставил себе 1,4 new, 1,2/55 SSC и 1,2/55 Aspherical...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и подтверждение моим словам - и тестили, и выбирали! А говорите - бери любой :wink:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот поэтому ТЕПЕРЬ я и говорю, что можно брать любой... :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да...есть недостаток у супер тл....темно. :evil:
С уважением!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
на М42 очень светлые Фуджики
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
От 0 до конца шкалы в любую сторону 6 - 7 ступеней. ГонКонг. Если бы это было не так, а как говорите вы, было бы просто мучительно пользоваться экспонометром. Постоянно пролетали бы мимо 0. А так все оч достойно, небольшое отклонение стрелки от строго горизонтального положения (видно даже боковым зрением), говорит об отклонении на 1 ступень. Предлагаю закрыть поддтему экспокоррекции. :)
К слову сказать, я не фанат Калашникова, но с К1000 прослеживается явная аналогия не только по простоте и надежности, а еще и по точности. Когда видишь в оптику как там у кого то башка отлетела в лопухи, думаешь; нихрена себе автомат, ведь дистанция 400 метров! Шутка... :wink:
