Текущее время: 19 сен 2025, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь Евтихов писал(а):
Sokyra писал(а):
Я в соседней теме
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
(третий пост снизу) рассказывал, о том как покупал Цейсс Зонар 1.5/50 и как он оказался с фронт фокусом.
Игорь Евтихов подтвердил, что у него тоже была такая проблема с этим объективом. Хотя купленный вместо него 2/50 Планар радует. Это говорит о том, что у любой фирмы есть шедевры а есть изделия - так себе, для ассортимента :wink:
Да, проблема была, но соннар очень хороший (в смысле красиво рисует) и я даже долго мирился с фокусшифтом. Справедливости ради, следует отметить, что начиная с 2,8 проблема исчезает. И поменял я его не сразу, на новый суммикрон, купленный очень дешево в лейка юк по акции в расцвет кризиса.
Надо ли понимать, что это повальное явление, и его ни в коем случае нельзя покупать без проверки, на ebay, скажем?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
В смысле "повальное явление" ? :shock:
Это не повальное явление - это специфика схемы.
Как дефект рассматривать это не следует.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Sokyra писал(а):
Я в соседней теме
это не баг, это фича
When the review of the 50mm Sonnar was first published there were some rather derogatory comments made on an online forum about our review, because of the concerns we had expressed about the sharpness (or lack thereof) of this lens when used wide open.
I had contact Zeiss about our finding and was told that the lens tested would be checked and also that the factory would be contacted for their feedback. Below is their response, confirming the appropriateness of our findings, and explaining why this is the case.
C-Sonnar T* 1,5/50 ZM
Information about special features for dealers and users
The C-SONNAR T* 1.5/50 ZM is a very special lens; based on a classical lens design concept from the 1930´s. The additional letter “C” in the name of the lens expresses this designation.
This lens design helps to achieve pictures with a special artistic touch. This lens ‘draws’ your subject in a fine, flattering manner and is therefore ideally suited for portraiture. It renders a sharpness that is slightly rounded, being less aggressive than in contemporary lens designs, but at the same time not soft in its rendition.
Many famous portraits of glamorous and prominent people during the 1930´s used this technique to great effect. These images are characterized by portraying the person in a shining, nearly celestial way. This effect is very well balanced and not exaggerated; therefore many viewers see it in a subconscious way. The trained observer, however, understands the underlining technique and enjoys the results.
This lens design exhibits some additional effects, which should be understood to achieve the maximum benefit from the C-Sonnar T* 1.5/50 ZM:
Because of the above mentioned classical characteristic of the lens the best focus position in the object space can not be kept exactly constant for all f-stop settings.
The passionate photographer might notice a slightly closer best focus in his pictures than expected. When stopping down the lens to f/2.8 or smaller this effect is minimized, so the focus position will be as expected.
In order to balance the performance at full speed and other f-stop settings the lens is adjusted with above described characteristic.
The special features of the C-SONNAR T* 1.5/50 ZM are best used in emotional, artistic, narrative images, portraits or atmospheric landscapes. For documentation or technical subjects CARL ZEISS recommends to stop down the lens at least to f/5.6 or to use the PLANAR T* 2/50 ZM lens.
http://www.luminous-landscape.com/revie ... ount.shtml
(ссылка кстати с сайта цейса)
повторюсь, рисует очень красиво.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
люди померили и наглядно проиллюстрировали
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=51742
тут я согласен с Andy_V - цейсс изначально был прав и стоит видимо выбирать ф/2.8-юстированную версию - просто на открытых фокусироваться чуть дальше для компенсации "фронт-фокуса"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
я обычно фокусировался как надо и потом чуть вперед корпусом 8)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот спасибо, что просветили. Признаться, вся эта информация относительно таких особенностей ZM 50/1,5 для меня нова. Как-то прошла мимо. Видимо, потому, что только совсем недавно стал подумывать о его покупке. Хорошо, что все это вовремя узнал. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
ну нафег, я бы лучше суммикрон купил
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня были оба, так я месяца 2 не мог выбрать, какой оставить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Если снимаете в основном портреты, то стоит его купить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
...а я им (Зоннаром) стритожанр снимаю. Вот я извращенец. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
жанр тоже отлично идет, но мне больше нравится для жанра суммикрон, особенно конструкцией бленды.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Перед Съемкой патрета - модели или фотографу рекомендуется 100г коньячка, что б правильно качаться ловя фокус :D :D :D
точно!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Меня после кронов и ZM планаров и Гексанона утомляе DG контрастность и встроенный 100% шарп. А Зоннар - в самый раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
по хорошему их оба нужно иметь для разных целей
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
для левой руки и правой?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
ага
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
зоннар - маст хэв. луче тока люкс асферически
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
значит доасферик тем паче :lol:
неа.
Разве что, 8/7 Р-Люкс (т.е. 2я версия)
