Текущее время: 19 сен 2025, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
Я тоже так делал, но для Д-23 с содой метод не подошел - полосы. При этом с 1+3 Д-23 все нормально при таком способе.
Константин, в эти выходные специально отбил пленку (35 мм) Тип-42, и решил ее испытать в Д-23 и Родинале (разрезал на пополам). Снимал как 200 ед.
Вобщем Д-23, 1+3, с добавкой соды (хотя с достаточным приближением этот супчик можно назвать Д-25 (или ДК-25 не помню), только в нем соды побольше),
отработал эту пленку на ура!, можно сказать, что мне понравились негативы даже лучше чем в Родинале. Проработка теневых участков точно получилась лучше, и сами негативы как-то ярче, чище что-ли, и показалось что даже порезче. :roll: Хотя по зерну никакой разницы.
Правда режим агитации я не Ваш использовал.
Переворачивал бачек первую минуту, а потом по 3-4 раза каждые 2 минуты и после 10 минут, каждые 3 минуты раза по три.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Это вы сгоряча. Зачем же делать 1+3 с добавкой соды? При добавке соды нужны совсем малые концентрации метола. Я беру 20 мл на 400 мл раствора соды.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol
Много 1+3.
Посмотри в темах - с содой я предлагал брть 20 мл и добавлять соды уже в зависимости от объема от 1/3 до половины чайной ложки.
у вас резкосной эффект невполной мере использовался.
Да и экономия налицо.
И потом - если сами бодяжите- нет необходимости бахать и столько сульфита - его надо в 3,5-4 раза больш метол.
Сделайте концентрат из расчета на литр 30 гр. метола и 120-125 гр. сульфита, и используйте о 5мл на пленку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
Mongol писал(а):
Хорошо завтра сообщу.
А способ перемешивания на качество проявки влияеет и еще как!
Тут на форуме большинство пользуется методом RAE, думаю найти будет не сложно.
Ну я например, болтаю первую минуту, потом секунд 10 на 3 минуте, потом пару-тройку раз через 5 минут, потом через 7 минут пару-тройку раз переворачиваю, ну а далее по разику каждые 5 минут.
Может конечно я и неправильно делаю, а метод RAE хвалят многие.
У меня нет полос и при резкостном проявлении - наоборот неактивное перемешивание поднимает резкость.
Причем бачки совецкие - как с кручением ручки (в осномном именно ими пользуюсь - вместо номинала 260, стандартно лью 250 мл), так и опрокидыванием.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не смог развести 25 г метола в литре воды. Выпадает в осадок.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Тада не знаю чего это там было. Но, в принципе, Тип-17 нестабильна по качеству по длине рулона. Может, кусок бракованный попался, с подсветками.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделайте вариант вдвое меньше - 15 метола и 60 сульфита.
Хотя странно - я до сих пор пользуюсь совецкими пакетами по 15 гр - безпроблем растворяю в 400 мл при ~50С, после сульфит и уже после охлаждения доливаю до 500 мл.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы.
Я то сделал как: взял на 0,5 л. - 1,2 гр. метола, около 17 гр. сульфита, и 1 гр. соды (ХЧ).
Но результат все равно порадовал больше чем в Родинале.
В Родинале, негативы показались вяловатыми, и кроме того в подобии Д-23, подложка получилась чистенькая и прозрачная, а в Родинале - такое впечатление будто легкая вуаль, подложка серенькая.
Насчет резкостного эффекта, так и так вроде неплохо, я указал, что похоже получше чем в Родинале вышло. Хотя надо попробовать Родинал погуще замесить, где-нибудь 1+40 или 1+50.
Но в следующий раз попробую по Вашим рейептам.
Кстати 20 мл. готового Д-23, это сколько в гр. по метолу и сульфиту?
Немогу знать.
Сам пользуюсь ильфорд 50, тасма 64, фома 100.
Пока ниразу проблем небыло.
Мне-то лично смысла нет. При том, что я довольно много снимаю, стандартный Д-23 при его маленьком расходе с содой успевает испортиться примерно после использования двух третей. А концентрат зачем тогда?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
Спасибо за советы.
Это 1\50 часть каждого вещества))))
Теперь внимание, смертельный номер... Я открываю калькулятор Виндовс и... 0,15 г метола и 2 г сульфита.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
RAE писал(а):
Немогу знать.
RAE, как Вы думаете сколько нужно будет в Д-23 варить Ролляй Ретро 25, и какой крепости должен быть бульончик.
Попробовал ее в Родинале 1+80, в принципе кадры получились проработанные и в светах и тенях нормально, но негативчики уж очень тонкие и слишком уж выровненные, хотя может я и ошибаюсь, или что-то не так сделал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Гы-ы-ы! :lol:
Куркулятор это весчь! :lol: Это таки прогресс, да!
Значица я реально в крутом бульончике варил, но получилось-то хорошо. :wink:
В следусчий разик исделаю по Вашему.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Это 0,15-0,2 гр. метола и 0,6-0,8 гр. сульфита на пленку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Процесс универсален - практически для всех пленок стандартно 20 минут.
Здесь плотность регулируете количеством метола -хотите тонкие для аналоговой печати - снизьте до 0,1 гр.
0,15 гр. дает нормальные, униерсальные негативы - хоть для скана, хоть дляаналоговой печати.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Эксперимент продолжим в новых пропорциях.
Сейчас этот форум просматривают: ARKE и гости: 11
