Текущее время: 25 сен 2025, 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 08:55  Заголовок сообщения: "Маскировка" на улице
При съемке на улице при всех принимаемых мерах остаться незамеченным практически невозможно. Точнее говоря, речь о камере. Как закамуфлировать камеру, чтобы народ и не подозревал о том, что его фотографируют. Может у кого-нибудь есть такой опыт? Поделитесь если можно. SVM!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Берёте знакомого или знакомую и фотографируете на фоне людей, привыкаете, потом начинаете незаметно снимать окружение, ну или просто наглеете и снимаете всё что вам нравиться, главное перебороть в себе внутренний дискомфорт от представляемой себе реакции чужих людей на фотоаппарат и улыбайтесь.
В местах где много людей с фотоаппаратами и все фотографируют, проще привыкнуть самому к этой роли и наблюдайте за реакцией людей.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 09:56  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
отвечаю с точки зрения практической съемки
подозреваю, что ваше беспокойство касательно заметности камеры сильно преувеличены
окружающим по большому счету все равно - висит у вас камера на шее или нет
скорее всего причина ваших сложностей в подходе к съемочному процессу:
- не надо играть в "шпиона", бросая многочисленные и многозначительные взгляды на потенциальную "жертву"
- не стоит двигаться по сложной траектории к объекту съемки - зигзагами, забеганиями из под плеча, спины и т.д.
- не будьте навязчивым, если объект съемки выражает очевидное недовольство из-за повышенного внимания к своей персоне
двигайтесь спокойно, без резких движений и выпадов, улыбайтесь при визуальном контакте
сводите время съемочного процесса к минимуму - подняли камеру к глазу и нажали кнопку спуска - продумывайте все аспекты будущего кадра заранее (композиционное и экспозиционное решение) и выполняйте все настройки ДО момента съемки
кароче все ваши действия должны быть уверенными, четкими, размеренными - как будто вы не жанр аццкий лабаете, а за булкой хлеба в соседний магазин в трениках идете :D
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:43  Заголовок сообщения: "Маскировка" на улице
Добавить нечего.
В порядке саморазвития - а какие, собственно, меры принимались? Камуфляжная раскраска под цвет кирпичной кладки?
Последний раз редактировалось Khalim 27 июл 2009, 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё это понимаю, но всё равно стесняюсь. Ведь еще и на резкость надо завестись - а у меня с этим проблемы :)
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не гуру, но я учусть у них. Они говорят так.
1. Оцените примерно дистанцию, например, от 5 до 10 метров.
2. Установите подходящую диафрагму, так чтобы зона резкости была как раз 5 метров.
3. Установите нужную дистанцию фокусировки, так чтобы все было резко от 5 до 10 метров - в данном случае примерно 7м.
4. Установите подходящую выдержку.
На этом предподготовка закончена. Теперь можно снимать, только выбирая нужный сюжет и нажимая на спуск
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
При диафрагме 8 установка шкалы на 10 м даст ГРИП от 5 м до бесконечности (50% стрит-сюжетов). При установке на 3,5 м - от 2,5 м до 5 м (еще 40% сюжетов). Выставили по шкале и вперед! Оставшиеся 10 % можно наводиться по дальномеру, предварительно спросив согласие.
Поводки, родные или приделанные, очень помогают, кстати!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Поучитесь у Кости Семенова :) . я был свидетелем как это происходит.
идет мимо, замирает мимо понравившейся сцены, и долбит в упор своим Гексаром АФ "клиента" по голове :)
клиент настолько ошарашен, что просто не знает шо сказать. а Костя идет себе дальше, улыбаясь и мурлыча под нос песенку , которую он только что сочинил
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Витя, устаревшие сведения. Теперь либо Минольтой Х-700 либо пятаком долблю. Тов. Panter свидетель :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно так и пробовал вчера сделать.
Сфокусировался заранее. Причем сделать это было очень удобно, т.к. тротуар был с плиткой. Посчитал сколько плитки должно быть до колоритного дедушки. Подошел на нужное расстояние, а камеру к глазам поднять постеснялся.
И еще момент, а если мне больше фон надо размыть и диафрагму, естественно, для этого пошире открыть придется... Хотя мне бы так научиться вначале.
Вообщем буду тренироваться.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле, чем больше камера, тем проще. Уважухи больше, серьезно. А если возникают вопросы, я говорю, что снимаю для себя, но могу прислать по email фотографию. Дают email. Все довольны.
А как же Никон?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, вы спиртные напитки употребляете? Попробуйте выйти на стрит после 2-3 бутылок пива. Ничего хорошего в плане результата не выйдет, но стеснение поборете. И дальше в трезвом состоянии все будет гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у тебя ж два гексара было, оба забарыжил?
А как же Никон?
Никон остался. Для телевиков.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Костя, скажи у вас в городе много общественных уборных ?
Стеснение пропадет, но появятся новые желания
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю в таком состоянии есть вероятность получить в репу. ;)
Настолько стеснение можно потерять ;)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а еще можно поставить камеру на штативе посереди улицы
Любые кафе, лучше Макдональдс.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, в этом деле весьма помогают совместные прогулки с товарищами по партии. В творческом плане такие выходы, как правило, мало чего дают, но поучиться поведению, приемам съемки и обрести уверенность - самое то!
