Текущее время: 24 фев 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно несколько философский вопрос?
Как вы считаете, при наличии 25мм и 40мм так уж ли необходимо иметь еще и 35мм? Понятно, что каждый выбирает по себе, но все-таки, может быть поделитесь своими мыслями?
У меня раньше было простое разделение. Если куда-нибудь поехать в новое место, то Бесса + блинчик 35 мм (как пример http://s21.photobucket.com/albums/b275/ ... ocoa/Gent/ - все снято этим наборчиком), если на каждый день - то в последнее время как-то перешел на 40мм.
Теперь появился 25мм. Заменит ли он 35мм в путешествиях, или все-таки слишком специфичное фокусное для этого?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
25 не может заменить 35 никоим образом. Может только дополнить. Угол, как-никак, намного ширее. 25+40 = отличный набор.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Павел!
Я в Штатах зимой снял с ЛейкиМ3 Суммарит 1,5\50,
а снимал в основном
Роккором 2\40 и Колор Скопаром 4\25....
25+40= самое ТО !
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажите, у видоискателя к резьбовому Скопару 25мм должны быть нарисованные рамки кадра?
У моего почему-то нет, и это как-то мешает при съекме. Если должны, то могли ли они степерься? Может быть, тогда подрисовать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
на заднем стеклышке? по логике должны быть :-) нарисуйте сами фломастером :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
фломастером ненадежно
луче химическим карандашом, предварительно макнув его в растворитель
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я потому и спрашиваю, что по логике хорошо бы иметь рамки. Мне даже попадались фотографии с рамкой http://www.popflash.com/index.php?p=pro ... 6&parent=0 .
Так если они должны быть, то куда делись? Видоискатель в отличном состоянии, не соскребали же эти рамки специально
С другой стороны, мой шел в комплекте с объективом, а тот, что на фотографии, похоже был в китовом наборе Бессы L. Может быть в этом дело, хотя странно
PS. А некоторые попадаются без надписи "25мм" - ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
The original 25 Voigtlander finder introduced in January 1999 did not have brightlines. In January 2001 a new 25 brightline finder was introduced with the SC 25 lens for Nikon and Contax rangefinders. Over the next few months the new brightline began shipping with the 25 Leica screw mount lens. If your 25 Voigtlander finder has no brightlines, it is the older version. Both versions use glass optics and a hard to scuff outer plastic casing. Like most wide angle finders, it has no manual parallax compensation -- but it does have parallax compensation marks in the finder. The lower dotted brightlines indicate the approximate view at about 3 feet. The upper solid brightlines indicate the approximate view at infinity. 25 VF Tech Specs: 92% of view at 3 meters, no brightline, 4 elements in 4 groups, .49 magnification, -1 Diopter, weight 30 grams.
(c) Cameraquest
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
О, спасибо! Чтоб до этой инфы добраться, надо сайт камераквеста знать наизусть.
ОК, рамок нет, а как же тогда визировать - просто по границе кадра, видимому в видоискатель? У меня такое чувство, что видоискатель показывает больше того, что потом на пленке получается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Не показывает. Даже версия с рамками отлично юзабельна для визира 28мм объективом. Более того ВУ на положении 28мм показывает по полю больше (sic!!!) чем рамка 25мм видика.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
ОК, спасибо, буду привыкать. Просто у меня что-то много получилось всего отрезанного напополам на снимках. Вот я и не могу понять, то ли это частично вошло в кадр то, что я не видел, то ли наоборот.
А может просто моя небрежность при построении кадра - не обращал внимания на края
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
(сонно) параллаксическая поправка варьируется от нуля на бесконечности, до 1/8 (приблызно) высоты поля видоискателя на дистанции 1 метр
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо еще раз :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
После небольшого опыта использования Skopar 25mm скажу, что при таком фокусном кадрировать видоискателем без рамок тяжело. Во-первых, надо заставлять себя компоновать кадр плотнее, потому что края - верх особенно - в итоге не влезают.
А во-вторых, что может быть еще хуже, по такому видоискателю очень трудно понять, нет ли завала камеры вправо-влево или вверх-вниз. Небольшой наклон - и в кадре все скособочено:(
Возможно, все это от неопытности и со временем пройдет. Очень надеюсь!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
:oops: а какие рамки зажегаюца с 25/4 на М2 и М4, а? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
35/135 - байонетная версия, в зависимости от переходника - резьбовая
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо:)
