Текущее время: 29 апр 2026, 19:15
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 16:51  Заголовок сообщения: инфракрасная ленка н гексар аф
мож есть у кого опыт
а то я чет растерялся
хотел на выходных пофотать на ик
а оказалось не так фсе просто
какие пленки и фильтры использовать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
ИК-фильтры диаметром 46 мм типа Шнайдера 092 или как там его.
Пленки инфракрасные типа Rollei infrared
А теперь сладкое. - система автофокуса Hexar AF требует специальной юстировки под ИК-съемку, чтобы компенсировать сдвиг фокусировки.
Хотя у Данте Стелла указано, что поправка такие есть и она автоматическая. А чего говорит инструкция?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.butkus.org/chinon/konica/kon ... _hexar.htm
вроде как молчит
тока упоминает о наличии компенсации ик фокусировки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Infrared auto focus
load film, and switch camera on (P, A, or M mode)
IR film is non DX, so requires pressing the shutter release button to advance to frame 1.
switch to A mode, then press SELECT until ISO values are displayed. Within 3 secs, press DOWN untill [---] is shown. press MF once to display [750] (corresponding to Konica IR750 film) press MF twice to display [850] (corresponding to Kodak's 850 film) (the numbers correspond to the wavelength the films are sensitive for)
after 3 secs, the display will show [iso 100], acknowledging successful setting of IR value.
for correct exposure, consult the data sheet of the film.
:!: НО
насколько я понимаю, это "продвинутые" функции. если на черноей гексар все это не работает, значит надо ее перепрограмировать, чтобы там все это было (а также мультиэкспозиция, брекетинг экспозиции и др.). проапргрейтить легко самостоятельно - тоже есть описание (уже давала ссылку несколько раз. здесь например http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... ght=#42098)
Последний раз редактировалось Jager 30 дек 2008, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
восхитительно
где эти плнки взять
на классике фсе работает
Последний раз редактировалось iskusstvoved 30 дек 2008, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
iskusstvoved писал(а):
восхитительно
где эти плнки взять
Надо взять ИК-пленки чувствительные в том же дипазоне ИК-спектра, что и соответствующие пленки Коники и Кодака
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так мыслю. По-простому :lol:
Ну вот типа Rollei Infrared IR400 чувствительная на 820 нм. - значит надо коррекцию для Кодака вводить (850)
И фильтр к ней для 790-850 отсечки на 46 мм.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
допусим
хотя в инструкции настойчиво указаны две крнретные
фильтр подскажите дураку где искать
на 46 мм хотб темнокасный
а то седня пролетел везде куда звонил
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
допусим
Понятно, что две конкретные, так как раньше не было Мако-Рояля, когда для гексара писали инстуркцию. А Кодак HIE кстати с производства снят в 2007м году.
Где... на ёбае вестимо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
не я с на так сказать ебаем не в ладах
тем более из за фильтра связываться
блин москва такая большая
а фильтра темнокрасного 46 мм нету
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Купите 67й (их много) + повышающее кольцо. Авось не будет винъетировать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
а ктонить знает как ефке 820 экспонировать
в ней про то ни слова
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
эфке 820 по моему то же самое что ролляй инфраред 400, одна эмульсия
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
а как экспонировать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
ну почитайте вы статьи что ли, там все эти вопросы разжеваны:
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ ... s.html#a22
а по моему вообще ерундовая затея с гексаром и ИК-пленкой.
для подобной съемки больше подходит зеркалка с ручной протяжкой, типа OM1, FM2, и штатив обязателен
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
пасиба
а чей та автопротяжка не угодила
штатив возможно
хотя при ярком солнце нафиг не нужен
а вот интересна
в гексаре можно установить 850 ик
допустим это почти как 820
а че дальше та
она ж чуйствительность 6 надо поставить что б фильтр нацепить
или они друг с другом не спорят
те устанавливаем 850 а потом исо6
а
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
пасиба
штатив возможно
в автопротяжке обычно используется ИК-счетчик кадров.
правда пленки с 820нм он не должен засвечивать.
выдержка при дырке F/11 может быть порядка 1/8-1/15, поэтому и штатив
