Текущее время: 04 июл 2026, 08:22
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 19:05  Заголовок сообщения: починка ВУ
тугой ход туреля, можно сказать вообще перестал крутиться. отвинтил все что можно отвинтить, вытащил призмы, почистил. а турель снять не смог. может еще какой винт где есть (большой винт со стопором выкрутил)? или нужно маслица капнуть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше керасинчику со шприца.И попытаться покрутить.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 20:44  Заголовок сообщения: починка ВУ
Больше креплений нет. Я размещал в галерее фото с последовательностью чистки, но со временем удалил. Хитрость собрать назад призмы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 20:52  Заголовок сообщения: починка ВУ
... Хитрость собрать назад призмы.
призмы собрались без проблем, вся проблема в том, что турель не хочет сниматься, и крутиться уже тоже )).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы выкрутили центральный винт и стопорный винт предварительно , сняли фиксирующий шарик, то взявшись за корпус левой рукой тяните проворачивая туда сюда правой рукой турель из корпуса и вытяните, ничего там больше нет, не бойтесь слегка применить силу, можете в отверствие большого центрального винта капнуть керосин.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
силу применил и выкрутил турель...
но что-то мне подсказывает что сделал не правильно, так как на туреле осталься штифт (может он имеет какое другое название?) и теперь турель можно открутить даже не выкручивая центральный винт )).
попробую с керосином, авось поможет...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
В каком месте? Там должны быть пять стопорных винтов объективов.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
да, они есть, по бокам туреля, а вот если заглянуть ему внутрь, то там штырь с резьбой. судя по всему он не должен был выкручиваться. так как если крутить турель по часовой стрелке, то в конце концов наступает тупик. а если крутить в обратную, то в конце концов мы откручиваем турель...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Выходит Вы выкрутили центральную стойку на которой вращается турель? Нашел свои фото, уже в корзине. Хорошо благодаря Вам вспомнил, всегда пригодятся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
так и есть, выкрутил центральную стойку, что теперь делать? керосин поможет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь как Вам советовли Товарищ Михельсон и Urai. Прикипела из-за отсуствия смазки. Сам винт специально стопорится, чтобы сохранить зазор для свободного вращения, поэтому стойка при нормальной смазке не выкручивается.
