Текущее время: 10 июл 2026, 16:05
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 21:14  Заголовок сообщения: не гоните в поиск, где то проскакивала тема про измерение
времени выдержек через звуковуху компа, аля динамичик до и микрофончик после шторок...у меня подозренеие что мои короткие выдержки тормозят на з3-з1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Включаете запись, например, программой Звукозапись. Подносите камеру к микрофону. Жмете на спуск. Выключаете запись. Просматриваете запись на предмет пиков.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
понял, что то буду соображать, замер по секонику 328, броника отрабатывает на ура, а з1 и з3 ну точно пережигают
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот есть две ссылки по теме, так точнее чем на звук!
http://www.baytan.org/prak/shutter.html
http://www.rwpbb.ru/test/zv/index.htm
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю вас
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 23:08  Заголовок сообщения: не гоните в поиск, где то проскакивала тема про измерени
Наверное много возни, но есть способ основанный на съемке изображения с эл.лучевой трубки кинескопа. Занимает время, но довольно точно.
А Ваш вопрос актуален, буду следить за ответами.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Простейшая схема делается из фотодиода, подключенного прямо к входу звуковой платы. Вместо фотодиода можно взять фототранзистор из обычной поломаной шариковой мышки. При определенном подключении работает как диод, только шумит при этом, но это особо не мешает, все равно звуковая карта своих шумов добавляет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 09:07  Заголовок сообщения: не гоните в поиск, где то проскакивала тема про измерени
Наверное много возни...
конечно хочется сразу и без возни... :)
пока торможу, а шторный затвор не так легко и замерить
Последний раз редактировалось Улдыс 30 апр 2009, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 09:13  Заголовок сообщения: не гоните в поиск, где то проскакивала тема про измерени
Но, знаете ли, точность требует жертв :D . За одно видны кривые скорости шторок, характеризуюшие равномерность. Хотя грубо можно через открытое кадровое визуально оценить равномерность. А на Зорком без разборки последнее не пройдет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 23:28  Заголовок сообщения: не гоните в поиск, где то проскакивала тема про измерени
Если у Вашего аппарата съемная задняя крышка, и в распоряжении есть цифрозеркалка, то можно точно настроить шторный затвор и оценить неравномерность экспозиции. Идея проста - снимать на цифровик через затвор испытуемого аппарата а затем сравнивать с тем, что снято просто на цифровик с той же выдержкой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Тестер для измерения скорости затвора.
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... ester.html
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже интересный вариант. Но нужен как минимум осциллограф с хорошей синхронизацией. Запоминающий - непростительная роскошь)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 01:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нет осциллографа - можно сделать простую схемку ( например , на трёх транзисторах ) , в которой ток фотодиода ( фототранзистора ) линейно заряжает конденсатор , и если измерить тестером напряжение на этом конденсаторе после срабатывания затвора - можно довольно точно определить время открывания затвора . Но уж без тестера никак не обойтись :D
