Текущее время: 01 май 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
derflinger писал(а):
Да нет, штырек на месте как раз :roll: Но не фиксирует он почему-то...
рычаг, в который он вкручен не болтается? сам штырек до объектива достает? может его вывинтить надо?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоесть надо чтобы штырек выходил за пределы корпуса ? На рычаг посмотрю вечером
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему? Паз на объективе находится на одном из трех насколько помню лепестков, которые утапливаются в байонете и после поворота фиксируют объектив в перпендикулярном аппарату направлении. Соответственно прорезь-щель в лепестке высовываться за пределы передней плоскости байонета из аппарата не должна.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, точо не высовывается, такое впечатление, что кончик у фиксатора отломлен :shock: Кончик этот вообще тупой или с острой головкой должен быть ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 06:26  Заголовок сообщения: (no subject)
его толщина чуть меньше щели на лепестке объектива.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки не повезло мне - кончик точно обломлен :o :cry: :evil:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
там резьба насколько помню самая обычная можно из любого подходящего винтика штифт сделать и завинтить, главное чтобы красный флажок в видоискателе при полтосе 50/2 на двойку показывал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую 8)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в Москве можете на Комсомольский 3 подъехать в мастерскую, думаю там такой винтик за бутылку пива поищут :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Ваще то забавный энтот штифитик. "Красную стрелочку света мало" он по умолчанию на 2 ку выставляет. Даж если объектив снять. При нажимании двигает ее к 4-ке. Но... тот жа Мир1А или Юпитер 11А выставлять по светосиле не хочет. :wink: Вот так та... Попытки его крутить приведут к тому что он и со штатником в режиме автомата будет блокировать кнопошку спуска... Уж лучще тогда as is-то есть на 2-ке. Просто помнить, что у сменников светосила меньше и соотвественно стрелошку не опускать ниже светосилы объектива. Так что со сломанным штырьком можно и не заморачиваться. Ибо заменой штырька дело не кончится -проверено.
С уважением :D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000
Да я бы не переживал за этот штифтик, если бы при малейшей манипуляции с объективом он не наровил отвалится от корпуса :twisted:
Kamerer
К сожалению я в Киеве :roll:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня на пятнадцатом он 2 и 2,8 с Г81 и Миром-1 нормально ставит флажок, а вот 1/4 с Ю11 не дотягивает, тоже 2,8.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000
а у него сзади еще контрящая гайка должна быть.
Kamerer
в арсенальской мастерской думаю тоже бутылки Оболони хватит :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer
Думаете мастерская еще работает ? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer
а почему нет? завод то вроде еще работает вроде.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Работает, но ели-ели. Сократили много работников. Очень надеюсь, что в мастерской еще кто-то есть. Тогда можно будет заодно и профилактику всем моим Киевам сделать :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Арсенал сервис живее всех живых!
В пятницу забирал востановленный зенит-в.
Подняли, хотя аппарат был убит в хлам.
Заходите. спрашиваете Александра Михалыча........
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
... но ели-ели...
... пили-пили? Или сосны-сосны? :shock:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
... но ели-ели...
Сорри, еле-еле :oops:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238
Спасибо за хорошие известия ! Не знал что там и Зениты чинят :o Во сколько обошелся ремонт ?
