Текущее время: 02 авг 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня Электра работает от 4хLR44, довольно точно. Лампочка переэкспозии тоже не загорается, ну и что? Я и так вижу что надо прикрыть диафрагму. Кстати есть камера Ящика 35 FC - это почти полный аналог
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я читал как-то, что кроме дороговизны камеры, причиной прекращения ее выпуска был дефицит источников питания, необходимо был точно выдержать напряжение, иначе аппарат работал плохо, неверно отрабатывал экспозицию.
Может по этому и не горит красная лампочка. Я честно говоря не эксперементировал с напряжением, вставил что было под рукой и все дела.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее наверное не дефицит, а их запрещение как ртутных элементов. А жаль, по стабильности напряжения в течение срока службы им нет равных. По цене- 160 рублей(так у меня в копии инструкции)- это конечно очень дорого для 80-х.
Я проверил- ГОСТ 500- и при наводке на лампочку 100 вт при диафрагме больше 16 красная лампочка у меня горит уверенно.
с питанием не заморачивался, снимал на негатив, в условиях хорошей освещенности, проблем не было. Правда, Яшика все равно лучше. Я беру ее зимой, в лес, на прогулки- ни одного сбоя.
Интересно, как трансформировалась тема
:D :D :D Оффтоп так оффтоп
"Ничего не сделал, только вошел" тов. Саахов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня никак не горит. Даже при наводке на солнце.
А чинить там нечего. Я открыл корпус там микросхема и несколько подстроечных резисторов и соединительный шлейф, сами понимаете крутить их не понимая их назначения и не контролируя результат глупо. Схему электрическую найти не удается, да и спец микросхем тоже нет.
Была слабая надежда, что при точном питании, все будет в норме, н она не оправдалась.
Ну и ладно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и ладно.
так может просто этот светодиод сгорел?
Можно подать на него 1.5 вольт с батарейки через резистор ом на 50 и посмотреть будет светиться или нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Там стоит лампочка, а не светодиод. Она не сгорела, я проверял.
Скорее всего нарушились параметры настройки или что-то поддохло или плохой контакт. Попробую поснимать, может и ничего страшного.
Вообще предлагаю открыть тему советские дальномерные и шкальные автоматические камеры.
У меня есть несколько. Правда чинил только ФЭД Микром и ФЭД микрон 2. Остальные просто попались красивые, купил и положил в коллекцию.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
А интересно в ФЭД-Микрон'2 при закрытой крышке объектива на 'А' - то срабатывает затвор, то нет. Хотя не должен, с чем это связано? Батарейку ставил от Свердловск-4, узнал что одна батарейка мертвая, но проверка питания показала норму. Не хватало заряда, чтобы затвор сработал или что-то другое? Пленку ещё не заряжал для теста. Кто знает что с ним?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
На этих аппаратах очень нежный затвор и привод его слабый и бывает аппарат полежит и потом затвор дергается, но не открывается.
Нужно потереть ваткой намотанной на круглом надфиле и смоченной ацетоном аккуратно и нежно лепестки затвора изнутри, бывает помогает . Если не помогает, то нужно разбирать аппарат и просто снять и промыть лепестки, это их болезнь.
Ничего там не нарушается, можно не преживать, что потом будет плохо снимать
