Текущее время: 23 сен 2025, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Я для себя Яшику 109 переделал под М42 за полчаса. Но нужен Зенит в качестве донора. Кому интересно - напишу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки-нужен ЗЕНИТ или фланец от ЗЕНИТа? Фланец есть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Фланец только. И надфиль на 5 минут :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы на такое не решился а скорее поискал колечко переходник с C/Y байонета на М42,Сам какое то время 109 снимал,там затвор очень мягкий.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 02:01  Заголовок сообщения: (no subject)
И это самое правильное решение. :D
Но ежели кому нужен зенитовский фланец, подарю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Подпиливается только зенитовский фланец, Яшике никакого урона не наносится :D Более того, конструкция получается быстроразборная - за 3 минуты все возвращается в исходное положение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
.......... зенитовский фланец, подарю.
ПодарИте! 8)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
ПодарИте! 8)
ОтписАл в личку. Звоните.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
А фото переделки можно?
И для чего переделывали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На фото Вы ничего не увидите - зенитовский фланец в перевернутом виде (задом наперед) ставится под родной фланец Яшики. Им же, родными четырьмя винтиками и прижимается. Дополнительно делается надфилем небольшой пропил в теле зенитовского фланца, чтоб привод диафрагмы не ущемлять. Там все понятно на месте будет без подсказки. А для чего сделал... Было некоторое количество объективов на М42 (неплохих ИМХО), Яшика дает возможность снимать с приоритетом диафрагмы, да и удобнее, в конце концов. "Бесконечность" сохраняется. Единственный минус - не всю зенитовскую линейку можно использовать. Не ставится, например, Мир 1 В - зеркало цепляет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Раз уж тут Контакс обсуждался.
По совету уважаемого Quasit'a я купил Зоннар 85/2.5 для Контакса. При это тихо надеялся, что он на Пентакс встанет при легком приложении силы. Ан нет. Пришлось покупать для него камеру. И хоть советуемые 167 и первые и вторые RTS и недороги, я все-таки купил простую электронную Yashica FX-D - почти точная копия Contax139. И как оказалось, очень ничего камера, легкая, удобная, приоритет диафрагмы, экспокоррекция на две ступени, экспопамять. Ничего, вроде, не отваливается.
Мне сравнивать особо не с чем, но вот если Кэнон АЕ-1, то Яшика поприятнее, у Кэнона все как-то "дребезжит" на слух (и взвод, и срабатывание затвора, при этом все работает как надо), а у Яшики все "как влитое"
Собственно, еще рассмотривал Яшику FX-3 в различных вариантах, но первой без объектива (а большинство идет с объективами Яшики 50мм - куда их еще?) и в хорошем состоянии подвернулась FX-D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Все гениальное просто
http://leitax.com/zeiss-contax-lens-for ... meras.html
сам такой собираюсь именно для Пентакса купить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ящика в 2 раза дешевле этого переходника. Кроме того, именно эту модель (немецкую АЕ) они не тестировали, кто ее знает, что получится
ЗЫ. Хоть звук затвора у Кэнона и какой-то дребезжащий, но срабатывание чуть помягче, как мне кажется. Впрочем, даже до уровня Бессы не дотягивает
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 19 янв 2009, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
CreativeMan писал(а):
И у Киевов 6-60.
с ними все просто решается - снимается пентапризма и используется шахта с лупой :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне хочется на цифре использовать, ак как две тушки, да и пленочных несколько.
Так что Яшика сузит возможности только до пленки.
Если цену переходника соизмерять с ценой объектива, то вроде и адекватная. Объектив то не из дешевых.
Сколько стоит этот переходник? Вроде за пересылку просят 10евро+? = ??
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив 85/2.8 не очень дорогой, уходит за 170-200 евро. А переходник стоит 58 евро, если я не ошибаюсь - треть цены от объектива. Вот 85/1.4 - тот подороже - где-то 350-400 евро.
Я тут поснимал при комнатном освещении - при диафрагме 2.8 выдержка будет 1/15 - 1/30. Так что все равно даже при использовании светосильного Планара нужет штатив. Так что, имхо, большого смысла в 1.4 не видно. Узкий грип мне не очень интересен.
PS. У Яшики, придравшись, можно найти два недостатка: нужен специальный тросик для спуска затвора и нет предподъема зеркала, как я понял. По-крайней мере, в описании об этом ничего не сказано. Может быть и есть в режиме автоспуска, я что-то забыл проверить. Ну и экспопамять, как написано, сильно кушает батарейки. Но это везде так, имхо
PPS. Если надумаете покупать Зоннар, будьте внимательны, как я уже писал, немецкий отличается по конструкции от японского. Процедура переделки под байонет К может быть немного другой. В основном продаются японские, но и немецкие тоже встречаются.
