Текущее время: 27 авг 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 07:40  Заголовок сообщения:
Некто писал(а):
Нет, я, конечно, тактильно люблю Зоркий-4, но... При наличии Киевов о каких Зорких и ФЭД-2 может быть речь? :evil:
Ну хотя вот Друг - другое дело....
О рабочих. Без проблем в механике и юстировке. Душа, знаете ли, требует разнообразия. Сегодня Киев, завтра-Киев, а через неделю какой-нибудь Зоркий-4 или 1 неожиданно, нежно попросится в руки.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:35  Заголовок сообщения:
А мне Киева просто не зашли...
Хорошо бы найти человека которому "Друг" "зашел". :)
Если чисто по по дизу, Друг достаточно крут. Но палец Крюгера / консервный нож ... в момент взведения, в тёмном переулке: женщина, давайте я вас сфоткаю... ааа :hihi:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 14:47  Заголовок сообщения:
Проблема Друга, увы, совсем не в рычаге взвода. А в крайне дешевом и наплевательском исполнении.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:02  Заголовок сообщения:
Да за исключением ужасно неудобной головки переключения выдержек и стрёмного взвода всё более-менее ОК. Отличный затвор (синхра на 1/60!, очень нравится звук), очень мягкий спуск, видоискатель с рамками и нормальным пятном дальномера, легко ставится линза диопр. коррекции, удобный чехол со съёмным верхом...
Но, блин, реально на выдержках с замедлителем каждый раз внутренне крещусь, когда тяну рычаг взвода - усилие СЛИШКОМ велико. Но длинные выдержки нужны редко, а значит обязательно прогуляю свой с плёнкой как зелёнка попрёт...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:15  Заголовок сообщения:
Скорее всё же в "детских" проблемах. Аппарат полностью новой конструкции, у него нулевая унификация с другими моделями завода. Все детали, все узлы сконструированы заново. Ест-но не без ошибок и недочетов. Но дешевым его точно нельзя назвать.
Как можно считать дешевым применение ролика в узле дальномера вместо привычной для Зорких "лыжи"? А рамки (впервые в дальномерках КМЗ)? А человеческий чехол со съёмным верхом?
Он какой угодно конструктивно, но не дешевый. Вот исполнение и сборка могли подкачать, но всё же надо помнить про новизну конструкции.
Да и в целом аппарат приятней и удобней предыдущих моделей (за вычетом откровенных недостатков, которые можно было устранить при модернизации).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:18  Заголовок сообщения:
Настоящий джентльмен к даме подходит уже подготовленным. :cool: На взводе, в смысле - со взведенным затвором. :evil:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:33  Заголовок сообщения:
Я не о конструкции, а об исполнении. Исполнение именно что дешевое. Кривая штамповка деталей, плохая обработка поверхностей, абсолютно некрашенные внутренности шахты (ну то есть вообще нет краски, просто голый металл), многие детали люфтят или сделаны некачественно, про покраску корпуса молчу вообще. Эту камеру просто неприятно даже в руки брать.
Чехол у нее красивый и удобный, к нему вопросов нет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:34  Заголовок сообщения:
Прочитал Ваш отзыв в Обзорах, такое впечатление что говорим о разных камерах.
Детали верхней и нижней крышек плохо отштампованы, с поплывшими гранями, которые не совпадают с гранями корпуса. От этого неприятные зазоры и камера банально не стоит ровно на столе - из-за кривой нижней крышки.
У меня все внешние детали подогнаны идеально, всё ровненько. Болтается только рычаг включения обратной перемотки (дебильной конструкции). К хрому же и мех.обработке внешних деталей претензий нет.
Курок при извлечении задевает за крышку и издает неприятный звук, в разложенном состоянии болтается во все стороны. После взвода затвора слышно как внутри колокольным звоном звенит пружина цепи. Нет, взвод полностью исправен, просто так все сделано.
Вообще ничего такого нет.
Головка выдержек сидит криво, переключение выдержек сделано неудобно, так как отверстия в диске выдержек маленькие и нужно попадать в них с большой точностью.
Вот это есть. Головка не криво сидит, а отметки на лимбе для выдержек с замедлителем и на выдежках без замедлителя не совпадают с группами дырок под ними - нужно выбирать какая группа у нас будет ставится точно, а какая - не точно. Впрочем, такую же фигню я наблюдаю и на Зорких-4.
Кнопка спуска при нажатии задевает край окантовки и издает скрежет из-за того, что ее поверхность не отшлифована и имеет следы мехобработки.
Отшлифовано идеально, ничего не цепляет, спуск ровный и легкий, ни на одном другом советском ФА я такого приятного спуска не встречал.
Если понажимать на верхнюю крышку, то в видоискателе видно как плавает вертикаль у дальномера. Все в этом аппарате какое-то хлипкое и натужное.
Давить сверху и одновременно смотреть в дальномер не пробовал (даже не понимаю зачем это может быть надо), а натужный там только взвод выдержек с замедлителем. Возможно чистка и обновление смазки в замедлителе и поможет, хотя длинные выдержки отрабатываются четко, не плавают.
Из-за похабной сборки даже звук затвора как из какой-то консервной банки.
Там шторки разогнаны, звук и должен быть другим. И мне этот звук нравится, мне он совсем не напоминает консервную банку.
С него облетает краска, стирается просто пальцем.
Краска облазит, но это за счёт того, что аппарат сделан "обтекаемым", вот она и трётся по граням да там, где по ней пальцы елозят (хотя и слой краски тоже не сильно толстый, согласен).
Основные претензии к головке выдержек тоже из-за этой клятой "обтекаемости", именно из-за этого головка выдержек сделана практически заподлицо с верхней гранью.
Внутри за объективом корпус вообще не окрашен. Просто голый металл! Это нонсенс
Не заметил, дома посмотрю. С другой стороны - главное чтобы там не было бликов.
Поэтому от коробочного набора с нетронутым "Другом" у меня были определенные ожидания
У меня аппарат как раз таки "тронутый", явно после ремонта (или попытки оного). При этом я считаю (по ряду признаков) что ремонт делался кем-то криворуким, но, судя по всему, Ваш "нетронутый" таки побывал в чьих-то гораздо более кривых руках. Или всё наоборот - Ваш изначально был таким с завода, а криворукий мастер (делавший мой) таки доводил до ума.
Аппарат у Вас ещё сохранился? Можем сравнить вживую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:33  Заголовок сообщения:
Сравнить можно, камера лежит в коробке, но вряд ли будет разительное отличие :)
Дело в том, что я сравнивал эту камеру не с Зоркими, а с более "классными" аппаратами - Canon VI-T, Контаксом и Киевом.
И тут Друг никакого сравнения не выдерживает.
Внесу на всякий случай уточнения по моим жалобам.
Кривая штамповка представляет собой очень плохо проштампованные грани верхней и нижней крышек.
Они просто "плывут", а на нижней крышке в моей камере грань плавно перетекает в красивый полукруг.
Похоже на изношенный штамп, хотя камера 1960 года.
Также эти грани на крышках не совпадают с гранями на самом корпусе. И не совпадают по-разному.
Вот, к примеру, прототип камеры - к нему вопросов нет.
Вот во что это превратилось на серийной камере.
Мехобработка - имеются в виду детали внутри.
Хотя и кнопки спуска это тоже касается.
Но на внутренности порой смотреть больно.
Рычаг взвода люфтит во все стороны, даже у Кенона есть небольшой люфт. Но в сравнении с ним у Друга он просто болтается.
Из-за этого люфта рычаг при доставании его из камеры задевает нижнюю крышку.
Головка выдержек криво сидит на самой оси, перекошена немного в сторону. Впрочем это болезнь 90% советских камер с такой конструкцией. Придираюсь наверно.
А вот зачем нужна "волшебная" выдержка между В и 1/30 я не знаю.
По поводу "давить и смотреть". Это конечно не пригодится в работе. Зато будет предметом проблем при легком ударе в место памятки пленки, из-за которого уедет вертикаль в дальномере.
По краске - она просто отвратного качества, форма камеры тут не играет никакой роли. Отдирается даже не ногтем, а пальцем. Единственная у меня качественно окрашенная советская камера - Ленинград.
К нему вопросов нет, там хорошая черная эмаль. У камер производства КМЗ начала 60х ощущение что корпуса красили гуашью.
В общем, после Кенона, на фоне которого и захотелось приобрести Друг, отношение к камере вот такое.
Ношу идею отснять им хотя бы кадров 10, но Юпитер он и на Кеноне Юпитер.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 19:10  Заголовок сообщения:
Чьёрт, я только сейчас обратил внимание на название темы.. Я относительный новый ЧКД, как бы попросить админа все сообщения этой страницы, кроме самого первого, кинуть куда-то в тему про "Друг"а? Хоть бы и сюда.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 14:21  Заголовок сообщения:
Небольшое продолжении истории о герое этого топика))
Случилось так, что в середине 2020 года попал этот ФЭД 35А в мои руки по обмену. Петр меня честно предупредил, что аппарат такое себе, да и эту тему я к тому времени изучил)) Снял я этой камерой кадров десять на тестовой пленке, результат был предсказуемый. Но пара кадров, где я прогулялся с аппаратом на шее без крышки на объективе, были просто выжжены. Присмотрелся повнимательней к работе затвора - через раз, а то и через десять, лепестки затвора закрываются медленно, иногда даже закрываются не полностью - остается какое-то время небольшая щель. Так что все эти "Засветки из-за солнца в кадре с мерзкими зайцами" понятны. На первой странице все хорошо видно на кадрах у Петра. Болячка известная, но камера вроде как была в ремонте? Отложил я аппарат до своего ремонта и благополучно забыл про него на все это время)) А недавно я остался без "зимней" компактной камеры - на моей Ретине накрылась зубчатая рейка. Поскольку сейчас с этими рейками определенные проблемы, полез я в дальний угол посмотреть, что у меня есть из камер с ЦЗ, где и был найден забытый 35-й.
Начал с дальномера, у Петра были него жалобы. Ага, линза которая передает изображение с подвижного зеркала на полупрозрачное, болтается на своем посадочном месте. На заводе она была зафиксирована краской, но это не спасло. Аккуратно совместил линзу по краям оставшейся краски, зафиксировал капелькой клея - всё, даже ничего настраивать не пришлось, дальномер идеален. Далее приступил к отклеиванию шкурки. Снимается легко, значит аппарат точно вскрывался. Сразу насторожило - вроде как люфт появился у объектива! Пробую винты плато объектива - они не затянуты совсем! Ладно, откручиваю и поднимаю плато. Хм, в левом верхнем углу в точке крепления этого плато, лежит немного приплющенный провод от батарейки, видимо заскочил туда при сборке. Думаю, что лишний зазор почти в миллиметр не добавил качества оптической системе. Ну а дальше все как обычно - моем лепестки диафрагмы и затвора, ну и аккуратная сборка. Лепестки явно никто не мыл ранее. Все были в засохшем коричневатом налете (на ватной палочке хорошо видно), а затворные так еще просто в масле.
Наверное, зря Петр ругал этот аппарат)) Сейчас как игрушка, но пленка покажет))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:37  Заголовок сообщения:
Взял на опыты пару ФЭД 35А. И еще Микрон-2 до этого разбирал
Не согласен с мнением, что 35А хуже. Чем хуже то?
Электрическая схема у них одинаковая, от батарейки, до гальванометра, все идентично
Дальномер одинаковый
Объектив одинаковый
В ФЭД 35А добавили диафрагму отдельную от затвора, в Микрон-2 только затвор-диафрагма
У ФЭД 35А расширенный ручной режим, можно выбирать выдержки 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60. У Микрон-2 только 1/30
Корпус у него другой, выглядит не так стильно, но это не хорошо и не плохо, это стиль конца 80х, начала 90х, тогда все камеры делали черными
Да, у 35А нет стрелки показывающей экспопару в видоискателе. Хотя есть мнение, что показывает она что-то очень очень примерное, основное назначение ее - видно что автоматика работает :D
Пока не снимал
Хочу с одного 35А гальванометр на Микрон 2 пересадить, а другой почистить немного, уплотнители заменить, и поснимать на оба, Микрон2 и 35А
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 15:14  Заголовок сообщения:
Уже несколько вечеров ковыряюсь в ФЭД-35А, пытаюсь привести к рабочему виду. Шкуру новую поклеил. Электрическая часть рабочая, проверял, но ведет себя странно. Замер по ощущениям, работает как точечный. С открытой задней крышкой смотрел на работу затвора. На равномерно освещенной области, небо во весь кадр например, или стена, наблюдается стабильная работа. Делаю 5 щелчков затвором например, и все 5 раз он открывается одинаково. На неравномерно освещенной области, например улица, освещенная солнцем, с участками тени от деревьев, такая мешанина, свет-тень. Немного водишь хоботом аппарата, на небольшой угол, и экспозиция пляшет - то затвор (диафрагма) закрывается до 11, то открывается до 4-5,6. Выше почитал, понял что так и должно быть. Ну странно как-то, на ФЭД-50 селен себя более предсказуемо ведет
УПД 05.09.2025
Доделал. Кучу времени потратил, где-то дней 5 делал вечерами, часа по 3 каждый вечер. Делал, вроде все работает, собрал, шкуру поклеил, и начинается: рычаг взвода затвора начал соскакивать, сам затвор тоже где-то соскакивает, щелкает, но не открывается, когда объектив ставил не зацепил поводок привода диафрагмы, счетчик кадров не работает и т.п. И это еще не считая работы по отмыву всего от старой засохшей смазки, удаления гнилого поролона, поклейки новых уплотнителей. В общем, не знаю, как такое можно делать за деньги. Только для себя, как хобби.
Буду испытывать с пленкой, недели через 2 может будет результат, покажу
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 02:23  Заголовок сообщения:
Пленка с ФЭД-35А готова
Тут без претензий на красоту, хотел просто отснять по-быстрому, чтобы понять, работает или нет
Автоматика как есть, ничего не менял
Батарейка LR44 c адаптером MR-9
Пленка Vision 500T просрочка, экспонированная как 200. Контраст немного подкрутил, он в общем на всей пленке был низкий
В отличии от моего Микрона-2 тут объектив резкий, и автоматика работает нормально
Все фото ниже сняты в режиме "А"
УПД
Ну а в целом, я бы эту возню со старыми дальномерками охарактеризовал бы вот так :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 14:53  Заголовок сообщения:
Очень даже хорошо снимает, ну если сильно кадры не увеличивать. У меня есть более редкий ФЭД 35. Когда я купил его, то у камеры были проблемы со взводом. Открыл, погнулся какой то "хлипкий" рычажок. Выправил, камера заработала. Я её изредка проверял, но не снимал. Через какое то время аппарат опять перестал работать, открыл и снова погнулся это же рычажок. Выправил, камеру отложил и больше не трогал, на этом и угомонился. Вот вам и новая концепция.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 16:26  Заголовок сообщения:
ФЭД-35 не видел, но механизм затвора ФЭД-35А по сравнению с ФЭД-Микрон/Микрон 2/50 доверия не вызывает. Куча мелких рычажков, пружинок, все маленькое, тоненькое
В Микронах и ФЭД-50 деталей меньше в разы, и они физически больше, толще, крепче
Наверное, не будет преувеличением утверждение: Микроны и ФЭД-50 механически очень надежные камеры, чтобы вывести их из строя надо прям стараться. Например налить в них воды, или в лепестки затвора отверткой потыкать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 02:18  Заголовок сообщения:
Еще один ФЭД-35 испытал, да в принципе тоже работает. Все фото в автомате
На солнце, мне кажется, есть небольшой недодер. Ну или из-за того что пленка просроченная, фотошироты на тени не хватило. Но в целом приемлемо. А в пасмурную погоду, при ровном освещении, так совсем хорошо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:02  Заголовок сообщения:
Классные фотографии и цвета необычные, холодные, приятно смотрится!
Мне казалось, что Фэд 35а это клон Konica C35, интересно оригинал лучше по качеству? :roll:
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 16:20  Заголовок сообщения:
То пленка для цветовой температуры 3000К, при естественном освещении должна холодить
Насчет Коники С35 не знаю. Но с чего бы вдруг ей быть хуже ФЭДа? Говорят что на ее базе ФЭД Микрон-2 сделан. А ФЭД-35 это его дальнейшее развитие. Объектив такой же, автоматика такая же, дальномер такой же. По механике усложнили, добавили несколько ручных выдержек и ручное управление диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 15:47  Заголовок сообщения:
У одного из 2-х ФЭД-35А, которые в прошлом году делал, сегодня опять заклинил затвор. Видимо масло за год дотекло до лепестков. Их походу вообще смазывать нельзя, только пару капель на анкер, и в 2-х 3-х местах густой смазки на трущиеся детали.
А так то я на оси рычагов покапал немного, чтоб плавнее работало. Буду смывать
