Текущее время: 18 июл 2026, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 698 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 20:56  Заголовок сообщения:
Vladimir_P, главное красочные эмоции от увиденного в видоискатель остались в памяти.
LFORD DELTA 400 дает мелкое зерно и без сверхмелкозернистых проявителей, достаточно ID-11, что то же самое как D-76.
Пример но номиналу в D-76 1+3, страшного зерна вроде нет.
Снимок экрана 2026-06-19 194518.png [ 109.08 КБ | Просмотров: 1295 ]
Последний раз редактировалось svk 20 июн 2026, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 23:05  Заголовок сообщения:
За дельту 400 не знаю, но хп5 не любит пул. Пару раз пробовал его как 320 и 250 - идёт зерном. Это даже хорошо, для своих задач, но хотите мелкого зерна - тогда фп4. Или дельта 100, очевидно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 01:01  Заголовок сообщения:
Если в рамках даташит, то зерно в норме. HP5 как ISO 200 неплохо в D-76. Конечно лучше все по номиналу, если обстоятельства не требуют иного. Сейчас в Горизонте стоит HP5, начал как ISO 200. Посмотрю что получится в D-76
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 17:56  Заголовок сообщения:
Благодарю! Тут хотелось эксперимента, ведь человек старался, сам собирал этот проявитель и прислал мне его в подарок, с подробнейшей инструкцией. В общем, увлечённый молодой человек. Я у него кашицу товарища Гюбля покупал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 09:10  Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые! Прошу совета. После проявки предпоследней плёнки, практически полностью отснятой на выдержке 1/500, выяснилось, что с моей Лейкой нелады. Выявились вот такие полосы. Получается, с левого края кадра. Что это может быть? По моим размышлениям, это происходит при возвращении штор в исходное положение. Отскок одной из штор? Что странно - происходит это не всегда. Прилагаю кадры с той же плёнки, на той же выдержке, там всё нормально.
img167.jpg [ 334.2 КБ | Просмотров: 802 ]
img162.jpg [ 402.29 КБ | Просмотров: 802 ]
img161.jpg [ 327.43 КБ | Просмотров: 802 ]
img160.jpg [ 304.71 КБ | Просмотров: 802 ]
img157.jpg [ 340.6 КБ | Просмотров: 802 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 09:15  Заголовок сообщения:
Здесь тоже чисто.
img150.jpg [ 344.48 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 19:03  Заголовок сообщения:
Светлая полоса - это переэкспозиция. Конкретно в Вашем случае может быть, если вторая шторка ближе к концу своего хода чуть притормаживает, затем снова ускоряется и закрывается. Чистка и смазка поможет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 03:29  Заголовок сообщения:
[/quote] Светлая полоса - это переэкспозиция. Конкретно в Вашем случае может быть, если вторая шторка ближе к концу своего хода чуть притормаживает, затем снова ускоряется и закрывается. Чистка и смазка поможет.[/quote]
Продавец утверждал,что камера прошла cla . При минус двадцати ни единого нарекания не вызвала. Полдня с ней по улице гулял., на шее висела. Фиг знает, в общем. Может, он почистил - смазал, а затвор не настроил. Наверное, отправлю куда- нибудь
, пусть проверят. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 09:28  Заголовок сообщения:
А вот ещё интересный момент. Снято с закрытым объективом. Тут к шторам, по идее, вообще не должно быть вопросов. Что вот это за фигня? И почему оно появляется не всегда? Может на одном кадре быть, а на соседнем - нет При одинаковой выдержке.
Negative0-17-17(1).jpg [ 56.3 КБ | Просмотров: 644 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 10:56  Заголовок сообщения:
Смотрите на предмет засветки. В этом случае объясняется почему не на всех кадрах, а только на тех которые долго находились в кадровом окне. Для уточнения сравните точное положение и форму засвеченных участков на разных кадрах. Если совпадает, то причина в этом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 11:22  Заголовок сообщения:
Это уже похоже на комплексную проблему. Там где несколько светлых полос рядом - засветка через корпус. А на кадре с мешками - явно видна динамика плавного подтормаживания и резкого освобождения второй шторки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 11:33  Заголовок сообщения:
Я не стал разглядывать, так как не представлены сканы с границами кадра. Автору, надо точно определить положение "засветок" относительно границ кадра. Понял что барнак с нижней крышкой, это усложняет поиск неисправности.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 11:59  Заголовок сообщения:
Идея со временем нахождения кадра в окне натолкнула на размышления. Жаль, нельзя проверить шторки на просвет, не разбирая камеру.
Всем спасибо за советы! Будем искать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 12:26  Заголовок сообщения:
Будем искать.
И еще, забыл, "засветка" в границах кадра или заходит на перфорацию?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 13:47  Заголовок сообщения:
Будем искать.
Перфорация чистая.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 14:13  Заголовок сообщения:
Перфорация чистая.
Круг поиска сужается :)
Зарядить кусок пленки на несколько кадров. Проверяем в статике. Подержать на свету с невзведенном и взведенным затвором в вариантах с крышкой объектива и без. Последовательность записываем. Если будут засветки, то свет попадает между корпусом и шторками. Смотрим щитки и перекрытие шторок. Если все чисто, то дело в работе затвора.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 17:32  Заголовок сообщения:
.[/quote]
Круг поиска сужается :) [/quote]
Заряжу и попробую светить фонарём на шторы вообще без объектива. До и после взвода.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 08:08  Заголовок сообщения:
Хуже нет, когда неисправность не очевидна, а то проявляется, то не хочет. Будем смотреть дальше и собирать статистику. Едва, в сердцах, не начал её фотографировать для авиты. Проклятый перфекционизм.
Сейчас этот форум просматривают: paolo_cocoa и гости: 10
