Текущее время: 31 авг 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:06  Заголовок сообщения:
Друзья, не поделитесь техническими подробностями процесса? Я имею ввиду, сколько пленок кладете в бачок, сколько заливаете химии, как агитируете.
Почему спрашиваю? Вроде бы все получается, но есть недостатки в стабильности и еще порой полосатость вылезает. Хочется эти недостатки ликвидировать
Сам я использую бачок Патерсон ( http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 269/cat/51 ) на две спирали. Заливаю 500 мл, агитирую на боку в водяной ванне. При этом чтобы закрыть пленки в стоячем положении бачка надо 600 мл, а 500мл покрывают как раз полбачка в лежачем положении. То есть, половину времени пленки не накрыты раствором. Второй момент - бачок расширяется кверху, поэтому удерживать его строго горизонтально не совсем просто, горизонталь "гуляет". Ну и вращение в ту и в другую сторону тоже делаю вручную, то есть не вполне равномерно.
Подумал, может, заливать те же 500мл, но агитировать переворотом (по прежнему в ванне)? Но это не так легко, как на боку. Опять-таки, даже если заливать 600 мл, все равно будут моменты, когда часть пленки будет вылезать из раствора.
В общем, поделитесь! Конечно, если есть машина - то это другое дело, интересно именно ручная проявка
PS. Вдруг подумалось, а если заливать 600 мл, а агитировать не переворотом, а вращением спиралей в бачке (у бачка есть такая фича) Но при этом надо же крышку открывать, не засветит? Там правда, еще воронка со светозащитой, но кто его знает. Можно, конечно, и в темноте 3 минуты покрутить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:20  Заголовок сообщения:
крышку не засветит, если есть крутелка, агитируйте ею. на боку я катать ради 100мл экономии не стал бы, цветной процесс слишком чувствителен - старайтесь придерживаться инструкции как можно ближе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую!
Я и так стараюсь по инструкции, но она ничего не пишет ни про агитацию, ни про наполнение. Все, что там есть про мои вопросы, так это то, что в литре можно за один раз проявить 4 пленки (и так 4 раза с увеличением времени проявления и отбелки). Потому я и взял поллитра на 2 пленки, тогда можно также в поллитре проявить 8 штук, выдерживая указания по увеличению времени. А если брать по 600, а потом вливать уже частично отработанный раствор в свежие 400мл, то неясно, как быть со временем
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 21:14  Заголовок сообщения:
Павел, тоже сначала делал как вы, 500 мл. на бачек с 2 спиралями или одна 120 спираль и вращал в ванночке с водой (обычно вода в ванночке на 1 градус выше, т.е. 39 градусов). У меня набор Rollei, и вот с этим набором при постоянной агитации результат выходит не очень, очень много шумов в тенях, причем шумы какие-то фиолетовые. Потом почитал в той же инструкции, что это происходит от чрезмерной агитации.
Также, на РФФ люди писали, что если постоянно вращать, то надо наполнять половину бачка (300 мл.) и вращать с равномерной скоростью (с какой скоростью - непонятно).
В итоге я проявляю по инструкции, т.е. переворачиваю 1 раз в 30 сек., если проявляю в двойном бачке, то наполняю 550мл, этого хватает.
Также, как писали на РФФ, стоит дольше отбеливать и фиксировать. Я отбеливаю 5 мин. (+15 сек. каждое послед. отбеливание) и фиксирую 6 мин. ( +15 сек. каждое послед. фиксирование) при температуре 38-40 градусов. Таким методом у меня выходили стабильные результаты, будь то первая проявка в проявителе или 8 (проявляю по 8 раз в 550 мл. раствора, т.к. проявляю как 400ки, так и 200ки и 100ки). Время проявления не менял, всегда 3.15
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:55  Заголовок сообщения:
Anubis Jackal писал(а):
Так как проявка поставлена на поток - проявляю разнообразные пленки, 120, 135, самых разных чуйствительностей - думаю выводы достоверные :)
Ну теперь я точно спокоен,спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
Спасибо за подробности! Правильно ли я понял, что вы в 550 мл проявляетет 8 раз без изменения времени проявки, отбеливания и фиксирования? И еще вопрос, это 550 мл - это фиксированные 550 мл, то есть вы туда ничего не доливаете?
Просто 550 не очень удобный объем, если химии на 1 литр, то куда девать 450 оставшихся?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:14  Заголовок сообщения:
Время фиксированное только для проявки, время отбелки и фиксажа с каждым разом увеличиваю.
Фиксаж и отбелки использую 500 мл, тк при фиксаже и отбелке постоянно агитирую в ванночке с водой. 500 мл. фиксажа и отбелки использую на 12-13 пленок. 500 мл стаба - на 30 пленок.
Кстати, если перевёрнуть спирали верх ногами, то для 2-х пленок и 500 мл будет достаточно, но только агитировать агитатором (спец палочкой) не получится, тк спирали будут с трудом вращаться (но это и не нужно, агитатором никогда не пользовался). Вчера ночью именно в 500 мл проявлял две пленки, правда это было чб, но пленки проявились полностью без полос, включая полосу с "дырочками" (вылетело из головы, как это называется).
image by obirun, on Flickr
Также, чтобы не париться с экономией химии, купил сразу на 10 литров вот такой набор http://www.macodirect.de/digibase-maxi-super-literbrfor-films-40027brfor-films-10021-p-2013.html, дешевле чем 3 набора по 0,5 литра.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:05  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Кстати, если перевернуть спирали верх ногами,
Будьте осторожны с этим экспериментом - у вас фланец центральной трубки получается сверху, а по конструкции он должен быть на дне. А он там не для красоты - это часть светоловушки, не допускающей засветки через центральную трубку. При неудачном расположении освещения (например лампочка прямо над центром бачка) легко можно поймать засветку
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 13:11  Заголовок сообщения:
Есть сегодня возможность в РФ собрать порошком С-41 в относительно небольшом объёме (чтобы не дорого вышло)? Там, проявитель в 1-2 пакетах, по одному с фиксом и отбелкой. Какие это цифры, и есть ли возможность вообще?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:27  Заголовок сообщения:
В прошлом году попадались на Авито наборы для проявки пленок по процессу С-41 в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:42  Заголовок сообщения:
Есть сегодня возможность....
Спасибо!
Конечно есть:
http://small8-16frame.ru/products/17309372
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 06:55  Заголовок сообщения:
А может кто использовал наборы химии для проявки цветных фотопленок C-41 от кооператива «Фото.Химики»? С Озона. Вроде недорогие:
https://www.ozon.ru/product/nabor-himii ... OO7hJVM0Jv
Как они?
Если кто-то пользуется - есть пара технических вопросов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 08:21  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Конечно есть:
Вчера смотрел это объявление. Сегодня сайт не доступен. :(
Это не ЧКД Матрасов? Я с ним некоторое время назад хотел связаться, он не выходил на связь.
В телеге он появляется? Кто там тусит, скажите, пожалуйста, пусть он и ЧКД azet мне в личку напишут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 18:03  Заголовок сообщения:
Как они?
Я покупал у Фотохимиков набор Е-6. Получилось нормально. Но набор от Тетенал проще, там три раствора, а у Химиков классические шесть были. Но учитывая что цена на Тетенал взлетела в космос, не исключаю снова покупать у Фотохимиков.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 21:34  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
Да конечно, что Тетенал, Ролляй или Мако наверное лучше, но сейчас придется переходить и осваивать эти наборы. Другой доступной по цене альтернативы вроде нет((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 11:20  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Удалось ли связаться с Матрасовым?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 16:10  Заголовок сообщения:
Уже работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 18:15  Заголовок сообщения:
Я отправил вопрос через форму сайта, ждём-с...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 18:29  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
На наборы C-41/ECN-2 от Фотохимиков отзывы довольно противоречивые, однако с недавних пор качество вроде бы стабилизировалось. У меня есть пара наборов от них, купленных около года назад, но руки до них так и не дошли, так как для проявки цвета использую обычно порошки от "Проявошной" (https://www.avito.ru/user/0f51e3c88b2aa08617fc36065e8aab3b/profile/), к которым лично у меня никаких нареканий нет. Они сами из Новосибирска, но готовит им какой-то москвич-частник.
And the print, in the end, is what matters. [Sally Mann]
ТГ-канал с моими работами
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 20:04  Заголовок сообщения:
В инструкции к "Фотохимикам" сказано, что вскрытый концентрат не очень долго-то хранится (это вам не канистра фиксажа Кодак С-41). Лично я снимаю на цвет во время цветения и золотую осень (для себя и с близкими пофотацца). Можно ещё зимой снимать, но что-то интересное будет только на природе (ехать с кем-то).
С весны на осень ещё как-то получается выгода, а если осенью разводить, то дохлый, так сказать, номер. И пополам не развести: концентрат киснет и объём 300 мл под совдеповский бачок не подходит.
Надо им дать домашнее задание...
з.ы. Синема ничего не написала. Попробую позвонить на днях.
