Текущее время: 01 май 2026, 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2064 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:33  Заголовок сообщения:
А Славич, наоборот, выпустил наборы для хипстеров: несколько фотобумажек, перчатки, проявитель, закрепитель, ванночки (качество их не знаю), пинцет. Не очень рационально финансово, если сравнивать с нормальной закупкой бумаги и отдельно мешания проявителя, но для попробовать или ностальжи - имхо, отлично!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 21:34  Заголовок сообщения:
вообще-то подобные наборы многие выпускают "для начинающих", чтобы не искать по барахолкам и не обнаружить, что забыл там воронку или палочку для размешивания. А для первого раза берёшь его, а дальше, если понравилось, то докупаешь только расходники.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 22:16  Заголовок сообщения:
наборы для хипстеров практически все делают. А вот бумага постоянного контраста на пластике -- редкость.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 17:06  Заголовок сообщения:
у фомы все размеры есть, 3 контраст
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 22:56  Заголовок сообщения:
а два года тому было четыре варианта от мягкой до контрастной.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 19:08  Заголовок сообщения:
А в чем ее преимущество перед мульти контрастом?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 07:30  Заголовок сообщения:
Видимо, клише "мягкий негатив, контрастный позитив" мешает мягкой бумаге продаваться не только на постсоветском пространстве.
У мультика, типа, чуть сбиты в кучу полутона. Типа, чуть хэдээристее он. Там, по-моему...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 08:28  Заголовок сообщения:
У мультика есть возможность взять любую градацию контраста, не только в целых, а в полу- , четверть- и далее.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 20:04  Заголовок сообщения:
Lomography выпустили новую компактную пленочную автофокусную камеру LOMO MC-A 35mm
Камера имеет режим автоматической экспозиции, объектив 32 мм f/2.8 и как автофокус, так и ручной режим фокусировки по зонам.
lomo mc-a.jpg [ 99.74 КБ | Просмотров: 2168 ]
lomo mca.jpg [ 152.59 КБ | Просмотров: 2169 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 23:10  Заголовок сообщения:
Dupon писал(а):
LOMO MC-A 35mm
прикольная камера
хоть крутилки и жидковаты, но
35-мм стеклянный объектив и металлический корпус :rock:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 10:45  Заголовок сообщения:
По поводу LOMO MC-A от ломографов.
Есть довольно полный обзор от 12.02.2026.
https://www.dgl.ru/reviews/lomography-l ... obzor.html
Из отмеченных недостатков:
Есть вероятность наползания кадров друг на друга, но фирма обещает исправить проблему.
Не вполне ясно, до каких значений нужно диафрагмировать объектив, чтобы избавиться от виньетки и поднять разрешение по краю.
"...При полностью открытой диафрагме может наблюдаться сильное виньетирование, которое, в зависимости от кадра, либо придает изображениям особый характер, либо портит их. Но меня это здесь не беспокоит, и это соответствует лоу-фай стилю Lomo. Углы размыты при максимальной диафрагме, но заметно улучшаются при ее закрытии, в то время как резкость в центре остается стабильной..."
Не хватает отзывов об изменении качества картинки при закрытии диафрагмы до 4 5,6 8 11.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 10:56  Заголовок сообщения:
Центральный затвор, так понял? Здорово! На первый взгляд все на месте. Цена ниже пентакса и что там ещё новое было... Ну что, очень хорошо для новой мыльницы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 11:04  Заголовок сообщения:
Для меня важно, чтобы при закрытии диафрагмы до 8 и 11 детализация и разрешение было бы высоким по всему кадру.
И без выраженной виньетки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 21:49  Заголовок сообщения:
Хм... на сайте ломографов камера стоит 499€, вроде пентакс изначально около 400€ ставил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 02:30  Заголовок сообщения:
LL.jpg [ 175.06 КБ | Просмотров: 1399 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 01:12  Заголовок сообщения:
Будет, конечно. Сейчас вот опять плёночный бум. На прилавках постоянно свежая плёнка и, несмотря на цену, раскупается, как те пирожки с зайчатиной от Меньшикова. И камеры снова популярны. В общем, пока будет поддерживаться эта волна Производителем, он не обеднеет.
А что касается нового "Лома", то...
А вот это недавно ушло за меньше, чем полсотни евро. Как новенькое было! я пожмотился. Теперь жалею.
Но если приспичит, то за сотню с маленьким кусочком без проблем. А это, скажу я вам, вещЪ!
minolta.jpg [ 75.2 КБ | Просмотров: 935 ]
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 02:00  Заголовок сообщения:
belozerskiy писал(а):
...это, скажу я вам, вещЪ!
интересная на вид камера, это ведь Minolta Prod 20's?
чем она вам понравилась?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 08:21  Заголовок сообщения:
Не к столу сказать, мыльницы - стихия противоречий. Те, что с приемлемым качеством картинки, имеют отнимающий время автофокус; отнимающий время выдвижной объектив, шлейф которого выходит из строя; вспышку, которая чаще всего на всех выдержках включена по умолчанию; плату, которая с годами начинает жрать батарейку; и прочие электронные экранчики, выходящие из строя. К тому же, вес такой малютки предполагает, что всё внимание ей одной будет доставаться. А простецкие мыльницы с одной-тремя выдержками, простой защёлкой на объективе и мгновенной реакцией, имеют уж больно лютый пластмассовый объектив, что хоть беги в оптику замену заказывать.
Лично мне, для передвижений днём по тротуарам последние больше подходят. Просто в кармане лежит незаметно, как вторая камера с шириком. Но стекло, блин... :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 11:34  Заголовок сообщения:
…это ведь Minolta Prod 20's?
да, она
Мне кажется, камеры сродни женщинам. Всё—то у них одинаково, но вот внешнось…
Так и здесь. Просто влюбился. Теперь вот мечтаю в грусти неразделенной любви :D
Прежде всего она красивая. Потом — удобная и оперативная. Как бы футуристичная, но в то же время классическая. А остальное… ну, как у всех «мыльниц». Проморгал аукцион со ставкой, недорого ушла. Теперь вот :cry:
Но подожду. Вдруг любовь пройдёт? :|
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 12:37  Заголовок сообщения:
незнаю насколько это применимо к женскому полу, но иногда
само ожидание и мечта о такой "идеальной камере"
приятнее, чем её обладание
п.с. меня заинтересовал необычный дизайн,
поищу подробную информацию
вдруг мне тоже надо :happy:
