Текущее время: 20 июн 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:20  Заголовок сообщения:
центральный затвор в камере
За электронный центральный затвор я уверен (мыльницы типа Мюшки и компактные дальномерки). А в механическом больше деталей (железных!). Не заест на морозе?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 21:57  Заголовок сообщения:
У Смена-Символ не замерзает. Но иногда хочется угол пошире.
Я нашёл решение. У меня ведь есть самоделка 2022 года – КФ-2: корпус от Зенит-312, затвор Момент и объектив от Olympus AF-10 XB 4/29мм.
Но посадочная резьба сохранена. На камеру можно будет поставить ширик 35 или 28мм, а квадратность кадра убрать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 00:32  Заголовок сообщения:
коллеги, приветствую!
планирую отснять последнюю катушку NP-20 (91-го года).
экспонировать думаю как ISO 10–12.
есть мысли проявить в Adox Atomal-49, разведение 1+2.
думаю про 8–9 минут (+20°C).
как считаете, не маловато ли?
три года назад гонял её в R-09 (1+160)
минут 20 как ISO 25 — выходило неплохо,
а вот с Атомалом пока в раздумьях.
буду рад любым идеям!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 13:54  Заголовок сообщения:
На переправе коней не меняют. Мне кажется, нет смысла экспериментировать на последнем ролике, если потом не будет возможности воспроизвести результат. Я бы использовал уже отработанную технологию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 15:20  Заголовок сообщения:
MGregory писал(а):
Мне кажется, нет смысла экспериментировать на последнем ролике...
абсолютно верно и рационально, спасибо!
я ценю ваши рекомендации, они меня уже не раз выручали.
дело в том, что старый состав у меня давно закончился
и сейчас есть только Adox Atomal-49, которого ещё достаточно в наличии.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 08:58  Заголовок сообщения:
Могу Хочу изготовить небольшой видоискатель-дальномер на башмак. Вопрос: что годится в качестве полупрозрачного зеркала в призму?
У меня мысль о КД-болванке, без покраски со стороны ярлыка (надеюсь, есть ещё такие в продаже). Долбануть о стену или растворителем верхний лак стереть и поковырять.
Может быть ещё какие-то упаковочные ленты есть полупрозрачные с металлическим зеркальным эффектом.
Второй вопрос по поводу зеркала дальномера. Оно же без слоя стекла должно быть? Просто металлическая "краска" на какой-либо поверхности.
Третий вопрос. Как рассчитать угол охвата призмы? Она мне просто кубиком видится, но це ж не верно?
з.ы. Я серьёзно. Нужна конструкция типа внешнего дальномера для шкальников, только с жёсткой настройкой на малую дистанцию (25 см)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 12:06  Заголовок сообщения:
А чем советский "Блик" Вас не устраивает? Там всё есть, стоит недорого.
Ну, или на том же "Мешке", помнится, кто-то уже несколько лет продает горсть блоков дальномеров от ФЭД/Зоркий за смешные деньги.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 13:01  Заголовок сообщения:
Какой охват в окуляр "Блика" идёт? Он может на 25 или хотя бы 28 см сфокусироваться?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 16:51  Заголовок сообщения:
Для макросъёмки в режиме шкальника с фиксированного расстояния достаточно прикрепить к камере усы необходимой длинны. Объект съёмки размещать между усами.
Если же выбран Путь Самурая, взять готовый блок дальномера из любого Зоркого-Фэда с последующей доработкой, юстировкой, борьбой с параллаксом и пр.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 08:44  Заголовок сообщения:
Путь самурая неизбежен, т.к. хочется и на улице в фотосумке это носить. Усы уж больно экстравагантны для этого.
Вообще, спасибо за мысль. Можно попытаться найти убитый почти что полностью аппарат-донор, вроде Коники С35.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 09:56  Заголовок сообщения:
ФЭД-Микрон-2 с большей вероятностью.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:54  Заголовок сообщения:
То ли дело Minox, мерная цепочка в комплекте)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 14:42  Заголовок сообщения:
У меня есть карманная рулетка. С камерой на штативе ей мерить хорошо, точно. Но для съёмок на ходу ничего лучше базисного дальномера не придумано.
Ещё есть мысль о накладном клине на окошко дальномера. Видится мне проще, чем клеить (не понятно из чего) призму. Но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 21:01  Заголовок сообщения:
А как кадрировать на таком расстоянии?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 09:42  Заголовок сообщения:
Я предполагал, что окуляр будет на башмаке, слегка направлен вниз. Там суть, чтобы объект расположить по центру и в фокусе. Цветочки, декоративные элементы и т. п.
В случае с клином, пришлось бы просто запомнить, где центр на таком расстоянии в видоискателе. Я так снимаю с макрокольцом на Зорком-4К. Но тут у меня случай с не сменным объективом и макролинзой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 15:06  Заголовок сообщения:
Можно ли сейчас в РФ найти импортные фильтры для ч/б? Дальномерных диаметров, конечно же.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 16:27  Заголовок сообщения:
Можно, но нужно помониторить некоторые торговые площадки типа Мешок, Авито, Юла.
Сами фильтры для ч/б фото единым лотом выставляют редко.
Чаще в комплекте с другой фотомелочевкой.
По опыту много непопулярных по номекулатуре и размеру светофильтров оседает в запасниках интернет-магазинов типа Фото СССР, Мастерские РСУ и т.д.
Где их и можно раскопать и приобрести за разумные деньги.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 08:00  Заголовок сообщения:
В магазинах да, но там обычно лежит один фильтр. Допустим, красный B&W на 48 мм от Кынана. "Но мне туда не надо", как пел Высоцкий.
Сильно не хватает хорошего жёлтого фильтра на 40,5. Советские, как я писал, сильно замызганные (ЖС-12, ЖС-17) и без просветления (а оно зимой очень помогает!). Разве что, оправы у них развинчиваются. Но я сомневаюсь, что местные стеклорезы мне ровненько из добытого, например, 52 мм или листового ровненький кружок вырежут без свилей и трещин.
Грустная ситуация. Фильтры же изнашиваются потихоньку. А в магазинах только "джентльменский" набор: УФ, полярик и нейстальный. Есть ещё линзы и градиенты разноцветные. Даже скайлайт уже новый не найдёшь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 14:46  Заголовок сообщения:
В оптику обратитесь, могут согласиться, они точно могут обрезать фильтр по кругу, без сколов.
Я заказывал линзы для коррекции близорукости в видоискатель камеры, хорошо получалось.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 09:23  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь новый журнал "Советское фото" уже читал?
