Текущее время: 01 сен 2026, 08:52
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 04:46  Заголовок сообщения: Настройка экспозиция с системой AI
Народ помогите разобраться!
Купил себе NIKON FM и не могу разобраться как выбирать правильную экспозицию сцены.
В фотоаппарате присутствует система AI (по сути установленное на тушке кольцо с некими электроконтактами)
Объектив тоже с этой системой (крутит это кольцо)
Так вот, как у него экспонометр мерит правильный свет если диафрагма по умолчанию стоит максимально открытая?
Как я понял в инструкции если объектив с системой AI то не надо нажимать лапку (репетира ГРИП)
И вот самое ИНТЕРЕСНОЕ что для меня не понятно(( ну выставил я выдержку-диафрагму не нажимая на репетир (диафрагма открытая) света попадает больше, а когда спуск затвора
происходит он же закрывает диафрагму до установленной и света проходит меньше и значит уже не правильный замер?
Помогите пожалуйста разобраться я уже спать перестал.)
Как пользоваться этой системой?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 07:45  Заголовок сообщения:
Ну вы, блин, даёте!©
Светодиодный индикатор покажет правильную экспозицию, когда вы поставили верную пару выдержка/диафрагма. Замер всегда происходит на открытой диафрагме. Зацеп Ai сдвигает потенциометр тушки и она понимает на сколько стопов от открытой будет произведена съёмка. Поэтому репетир нажимать не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:07  Заголовок сообщения:
)))Простите :oops:
Прям очень не понятная система)))
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:11  Заголовок сообщения:
А почему тогда разные показания экспонометра одной и той же сцены при условиях (нажатом репетире) или (не нажатом репетире)?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:33  Заголовок сообщения:
Диафрагма репетиром закрывается, света попадает меньше и экспонометрия это отыгрывает. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:43  Заголовок сообщения:
Как вы написали мерить нужно на открытой диафрагме без нажатия репетира, а когда спуск происходит она же закрывает диафрагму до установленной (и показания уже другие)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:16  Заголовок сообщения:
Может кто ни будь сможет объяснить принцип работы системы AI простыми словами без лишней воды.
Сейчас у меня только в голове сложилось так "то что экспонометр типо замерил свет на открытой диафрагме, получил сигнал от выдержки и диафрагмы (то есть с этого кольца на байонете) прикинул и рассчитал что при такой выдержки и диафрагме свет будет правильным или не правильным , с помощью индикаторов показал куда надо поправить.
И все?
Ну тогда у меня один пазл не складывается. Если я без репетира все настроил, зажал репетир и мне экспонометр показывает совсем другое, а по сути должен был показать тоже самое!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:20  Заголовок сообщения:
Да, в момент подъёма зеркала диафрагма закрывается до того значения, которое вы выставили кольцом. Экспонометрическая система это уже учла благодаря Ai поводку. А если вы закрываете диафрагму репетиром, то система предполагает, что это вдруг солнце ушло за тучку, и сигнализирует вам о том, что экспопару нужно изменить. Если выставлять экспопару при нажатом репетире, то будет пересвет на всех диафрагмах, кроме открытой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:29  Заголовок сообщения:
[quote="necster"]Да, в момент подъёма зеркала диафрагма закрывается до того значения, которое вы выставили кольцом. Экспонометрическая система это уже учла благодаря Ai поводку. А если вы закрываете диафрагму репетиром, то система предполагает, что это вдруг солнце ушло за тучку, и сигнализирует вам о том, что экспопару нужно изменить. Если выставлять экспопару при нажатом репетире, то будет пересвет на всех диафрагмах, кроме открытой.[/qu
Ладно тогда как пользоваться просто экспонометром без системы AI если объектив с этой системой?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:39  Заголовок сообщения:
Не совсем вас понял.
Ai-объектив на тушке типа Nikkormat?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:46  Заголовок сообщения:
Я имею ввиду могу ли я пользоваться объективом с системой AI на Nikon FM без этой интеллектуальной помощи AI ?
Можно ли просто пользоваться встроенным экспонометром фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:07  Заголовок сообщения:
Ai система это просто выступ на кольце диафрагмы объектива. Встроенный экспонометр находится в самом фотоаппарате и будет работать с любым объективом. Например, вы ставите Гелиос-44-2 через переходник. Так как там не будет взаимодействия с потенциометром на тушке, то для выбора правильной экспозиции вам необходимо будет закрыть диафрагму до того значения на котором будет производиться съёмка и только потом выставить выдержку по подсказке индикатора.
А на Никкорах с зацепом выставление правильной выдержки всегда производится на открытой диафрагме, а не той, на которой будет съёмка. Так как в тушку уже передано значение диафрагмы и учтено логикой замера. Вращение кольца диафрагмы не закрывает лепестки на объективе – посмотрите в переднюю линзу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:23  Заголовок сообщения:
Да тут просто все. AI-мама через космос посылает сигнал AI-никону, оказывая ему интеллектуальную помощь.
Не заморачивайтесь за репитиры.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:41  Заголовок сообщения:
Вы имеете ввиду что с этой системой при определении экспозиции не нужно держать зажатый репетир?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 13:09  Заголовок сообщения:
У никона существовало две системы старая NON-AI (объективы с заячьими ушами) и новая с прорезью в кольце. Некоторые переделывают NON-AI в AI выпиливая в кольце канавку что бы на новую систему подходили старые объективы.
Все просто, переделанные объективы NON-AI можно использовать в новой системе AI без прикрытия диафрагмы, а вот AI на NON AI не работают нужно замерять экспозицию прикрывая диафрагму или прикручивать зацеп (так называемые зайчьи уши) под винтики там даже метки сделаны с завода) что бы экспонометр понимал какая экспопара стоит.
Можете почитать мою тему когда я купил себе Nikomat то же не мог понять
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=17&t=19178
