Текущее время: 01 авг 2026, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 00:17  Заголовок сообщения:
Полагаю, имеет смысл хранить и дальше.
Селен, вероятнее всего, сел.
Фотографировать будет трудно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 11:03  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
Я три года назад купил за 3500 рублей "ФЭД-Микрон" 1978 года выпуска в оригинальной заводской упаковке, герметично запаянный в полиэтиленовый пакет, и до сих пор нахожусь в терзаниях и размышлениях — распаковать его или нет? рабочий он или не рабочий? читал я, что японские коллекционеры Леек тридцатых годов, когда их присылали в Японию из Германии в запечатанных почтовых упаковках так и держат их нераспакованными, и иногда только проверяют их рентгеном — что в упаковке лежит, Лейка или кирпич?
Запечатанная Лейка тогда, когда я это прочитал (примерно 20 лет назад, вроде бы коллекционер Александр Бронштейн из Финляндии это тогда в интернете на своём сайте писал), стоила 4000 долларов, а распакованная гораздо меньше.
А. Лизунков, если запечатанный "ФЭД-Микрон" стоит 3500 руб., то когда его распаковать, за него и 300 рублей не дадут? что посоветуете, открыть или продолжать хранить для будущих поколений?..
Если хотите этим аппарат ом фотографировать - распечатывайте, конечно.
Думаете продавать - сохраняйте тогда в оригинальной упаковке. Покупатель может, в принципе, заинтересоваться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:50  Заголовок сообщения:
:DЕсть смысл не распаковывать. И рентген в помощь. :D А поиграться полно распакованных и ушатаных.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:43  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
распаковать его или нет? рабочий он или не рабочий?.
распаковка - это удовольствие и за него как раз и плотют таньгу.
снимать сразу из упаковки ни ФЭД-Микроном ни Лейкой нельзя, после 30-50 лет хранения.
Все рассказы о Лейке из упаковки и ейной сразу сьемке - простая совковая беллетристика, родственная немецкому спальному гарнитуру, тухлям Саламандэр и стайке из семи фарфоровых слоникоф.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 01:11  Заголовок сообщения:
Ну например, Гелиос-89 на Олике
Кроп 100%
Приятно удивлен. Ранее ставил через переходники некоторое количество пленочной оптики на цифру, Гелиосы, Юпитеры, Индустары, Зуйки ОМ, Никкоры. Ни на одном объективе ничего подобного на открытой не видел.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:09  Заголовок сообщения:
Умели харьковчане делать оптику. Или им «Арсенал» линзы поставлял?
Объектив – мечта мИра-дрочера. Разрешение весьма высокое на открытой должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:51  Заголовок сообщения:
Я Саламандеры купил, и сразу упаковку распаковал и обул, ходилось хорошо :D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:19  Заголовок сообщения:
интересно его с этим сравнить на открытой:
https://radojuva.com/2020/09/pentakta-2 ... th-sony-e/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 15:47  Заголовок сообщения:
Открыл крышку, подвинул стрелку гальванометра в +, чтобы сместить диапазон возможных экспопар в сторону меньшего количества света
Теперь так
Левый столбец, это цифры на гальванометре. Звездочки и палочки это дополнительные значения за шкалой. Гальванометр физически еще можно выкрутить за шкалу на насколько стопов
Правый столбец - EV
При ярком солнце больше 16-16,5 EV я пока не намерял, поэтому решил ограничить диапазон сверху этими значениями. Это при пленке ИСО 100. При ИСО 200-250-400 на солнце придется накручивать ND фильтр. Ну и вниз диапазон сдвинулся, в тени можно снимать на "Авто" режиме
Продолжаю вести наблюдение
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:58  Заголовок сообщения:
Отснял пленку применяя настройки из поста выше
Ну в общем нормально, можно считать что "научил" Микрона работать без селена
Позже, если настроение будет, сниму верхнюю крышку, сфотографирую положение стрелки гальванометра, которое соответствует моей таблице освещенности. Может кто-то тоже захочет переделать. Чтобы эксперименты не ставить, пленку не портить
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:09  Заголовок сообщения:
Очень хорошо получилось!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 01:09  Заголовок сообщения:
Потихоньку допиливаю техническую часть. Поверх шкалы ИСО написал значения EV, чтоб не подсматривая в шпаргалку, измерять освещенность в EV экспонометром и сразу выставлять ее на камере
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 17:03  Заголовок сообщения:
Еще немного фоточек с Микрона
Пленка Kodak Vision 200T
Последний раз редактировалось babangida 16 авг 2025, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 00:13  Заголовок сообщения:
И за руки, и фоточки... :rock:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 21:26  Заголовок сообщения:
Упд 28.08.2025
Тут был пост про попытки настроить фотоэлемент на Микроне, он устарел, выводы в нем неверные, удаляю его. Смотрите следующие посты в теме, там правильно
Последний раз редактировалось babangida 28 авг 2025, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 16:01  Заголовок сообщения:
Понимающие в электричестве ЧКД, подскажите пожалуйста
Электрическая схема Микрона
Прочитал, R2 называется "шунтирующий резистор", или "шунт". Он для какой цели установлен, и как его выбирать, если он отсутствует? И надо ли его обязательно устанавливать? Разобрал несколько аппаратов, где-то он есть, где-то его нет, и даже без следов пайки, с завода нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 18:36  Заголовок сообщения:
R2 шунтирующий резистор для стрелочного индикатора. Он предназначен для того, чтобы часть тока от селена шла мимо индикатора. Нужен или нет, все зависило от параметров селена и возможно, самого индикатора( если, например, индикаторы ставили разного типа, какие были в наличии). Видимо эти параметры сильно различались у разных экземпляров, поэтому для правильной работы его где то ставили, где то нет. Сейчас селен уже сел и дает не тот ток что давал при настройке, поэтому сопротивление резисторов придется изменить, возможно R2 и убрать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 18:54  Заголовок сообщения:
А вот из этих цифр какие выводы можно сделать?
Первые 3 строчки - Микроны, это то что я намерил на заводских сборках, не самопал
Rг - сопротивление гальванометра, кОм
R2 - сопротивление шунта, кОм
Rсум - сопротивление параллельного соединения гальванометра и шунта, Rсум=(Rг*R2)/(Rг+R2)
И вот это Rсум странным образом совпадает. Похоже на то, что шунт подбирали именно с расчетом на то, чтоб Rсум вышло на заданное значение в 2,37 кОм
я не электрик, не могу понять, в чем смысл?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 04:45  Заголовок сообщения:
Главный смысл в том, что если уж решили заняться чем то, то придется научиться разбираться ибо советы и инструкции из интернет, при отсутствии понимания того что происходит, это дело такое себе, в общем бессмысленное.
Параметры резисторов, как ограничивающего ток через гальванометр, так и шунтирующего гальванометр, должны быть такими, чтобы они обеспечивали правильное отклонение стрелки в зависимости от освещения. Шунтирующий резистор R 2, для одного экземпляра камеры, можно не менять, с самим то гальванометром со временем ничего не произошло. Остается ограничивающий R1, его сопротивление нужно подбирать.
Но это при условии, что селен выдает ток нужной величины по амплитуде, в зависимости от освещения, как новый. А делает ли он это по той же кривой сейчас так, как делал будучи новым, неизвестно. Самое простое можно подобрать ограничивающий резистор R 1 так, чтобы при наведении селена на чистое небо днем и при установке на камере чувствительности пленки 100 ед, диафрагмы 8 выдержка была 1/250(если у вас есть чем эту выдержку измерить, камера выдержку не показывает). Какой ток будет давать селен при меньшем освещении, по тому же закону, что и новый? Кто это знает? И чем измерять интенсивность освещения, чтобы проверить правильность работы затвора?
Короче для того чтобы все работало правильно нужно чем то это проверить. У вас есть чем?
И стоит ли этот ФЭД Микрон такой возни?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 13:53  Заголовок сообщения:
Если прям сугубо рационально подходить, то Микрон конечно не стоит затрат времени и денег на него. Но! Тогда по этому же принципу, не стоит затрат времени и денег вся остальная пленочная техника. Зачем, если есть цифровая, дешевле, и без всей этой возни.
В общем возни не стоит, но вожусь, интересно потому что
Про настройку резистором R1 я примерно понял. Что настроить можно только им, и что резистор R2 в настройке вообще не участвует. Я хочу понять, для каких целей его ставили в цепь при сборке на заводе. Из того что я намерил, выходит, что смысл шунтирующего резистора в том, чтобы привести сопротивление внутренней сети аппарата к значению 2,37 кОм
Т.к. у гальванометров разные сопротивления: 2,73; 3,1; 3,2 кОм, то без шунтирующего резистора R2 сопротивление сети внутри камеры равнялось бы сопротивлению гальванометров. К ним приделали шунтирующие резисторы 18,2; 10,15; 9,1 кОм соответственно, получили на 3х камерах одинаковое сопротивление в 2,37 кОм, собрали их, и дальше к ним надо прикрепить селеновый фотоэлемент.
Предполагаю, что было именно так: резистор R2 труднодоступен, в окончательной настройке он не принимает участия. И вот, перед нами 3 аппарата. Из них торчит 2 проводка. Мы точно знаем, что если на этих проводках померить сопротивление, то там будет 2,37 кОм
Теоретически, это как-то должно облегчать подбор фотоэлемента. Т.е. зная что все аппараты внутри "одинаковы", можно резистором R1 приводить фотоэлемент так же к "одинаковой" силе тока на выходе. Ну например, при известном постоянном уровне освещенности, связка фотоэлемент + резистор должна выдавать 100 микроампер. Цифра условная, просто для красоты. И эту пару "фотоэлемент + резистор" можно приделывать к любому фотоаппарату, и он будет работать как положено.
Но вот тут моих знаний не хватает что понять, как это работает. Потому что резистор R1 не приводит к одинаковой силе тока на гальванометрах 3-х аппаратов
Например, при 100 мкА входящих, ток проходящий через гальванометры (с учетом шунта R1) будет следующий:
Гальванометр 2,73 кОм - 87 мкА
Гальванометр 3,1 кОм - 77 мкА
Гальванометр 3,2 кОм - 74 мкА
И по идее, при разном токе проходящем через них, они будут показывать разное, стрелка будет отклоняться на разный угол. А если так, в чем тогда смысл калибровки гальванометров шунтом? Они бы и так на разный угол отклонялись, и без него
На этом мои полномочия - все. Зачем так? В чем смысл?
